pinoves Postato 11 Dicembre 2008 Report Postato 11 Dicembre 2008 ragazzi oggi ho preso la centralina da attaccare al connettore. Devo anche alimentarla, vero? Il connettore se ho capito dalle istruzioni della centralina, ha i cavi per comandare le porte, ma non per alimentare la centralina ? O no? hai preso quella originale oppure un'altra? se hai preso l'originale basta attaccare la morsettiera, se ne hai preso un altra devi alimentarla ma il positivo e negativo lo trovi sempre in quella morsettiera Marrone : Positivo + Nero : Negativo - Bianco : Chiusura Azzurro : Apertura Alimenti la centralina con il marrone e il nero e poi nei 2 canali della centralina colleghi nero-bianco in uno e nero-azzurro nell'altro!!!! se hai problemi non esitare a farti sentire Quote
Andrea785 Postato 12 Dicembre 2008 Report Postato 12 Dicembre 2008 ragazzi oggi ho preso la centralina da attaccare al connettore. Devo anche alimentarla, vero? Il connettore se ho capito dalle istruzioni della centralina, ha i cavi per comandare le porte, ma non per alimentare la centralina ? O no? Se hai preso o la centralina originale ( che se la trovi costa un botto ) o una normale centralina per la centralizzata ovviamente la devi alimentare , e l alimentazione è gia presente nel connettore ausiliario che hai trovato nella macchina ( quello della foto ) Se ci metti qualche foto o il manuale di installazione che ha la centralina forse ti posso dare una mano Quote
giangirm Postato 12 Dicembre 2008 Report Postato 12 Dicembre 2008 ragazzi oggi ho preso la centralina da attaccare al connettore. Devo anche alimentarla, vero? Il connettore se ho capito dalle istruzioni della centralina, ha i cavi per comandare le porte, ma non per alimentare la centralina ? O no? Se hai preso o la centralina originale ( che se la trovi costa un botto ) o una normale centralina per la centralizzata ovviamente la devi alimentare , e l alimentazione è gia presente nel connettore ausiliario che hai trovato nella macchina ( quello della foto ) Se ci metti qualche foto o il manuale di installazione che ha la centralina forse ti posso dare una mano credo di aver capito come funziona, vi tengo aggiornati Quote
giangirm Postato 14 Dicembre 2008 Report Postato 14 Dicembre 2008 Marrone : Positivo + Nero : Negativo - Bianco : Chiusura Azzurro : Apertura Alimenti la centralina con il marrone e il nero e poi nei 2 canali della centralina colleghi nero-bianco in uno e nero-azzurro nell'altro!!!! se hai problemi non esitare a farti sentire ragazzi ci sono riuscito! Che soddisfazione avere sto giocattolino con pochi soldi Adesso vedo di montarla pure a mio cognato E' stata utilissima ovviamente l' esperienza sopra riportata da pinoves e Andrea785 Appena ho + tempo faccio una specie di guida dove riassumo un po' la procedura Peccato però che proprio in questi giorni, con freddo e umido, ha ricominciato a difettare uno dei motorini.. con la chiave si chiude perfettamente, mentre dall' interno è durissimo. Quindi nel 90% dei casi il telecomando mi serve solo per aprire Penso sia solo da pulire, ma mi sta venendo il dubbio se cambiarlo proprio... domani vi posto una foto e vi chiedo Quote
Andrea785 Postato 14 Dicembre 2008 Report Postato 14 Dicembre 2008 Marrone : Positivo + Nero : Negativo - Bianco : Chiusura Azzurro : Apertura Alimenti la centralina con il marrone e il nero e poi nei 2 canali della centralina colleghi nero-bianco in uno e nero-azzurro nell'altro!!!! se hai problemi non esitare a farti sentire ragazzi ci sono riuscito! Che soddisfazione avere sto giocattolino con pochi soldi Adesso vedo di montarla pure a mio cognato E' stata utilissima ovviamente l' esperienza sopra riportata da pinoves e Andrea785 Appena ho + tempo faccio una specie di guida dove riassumo un po' la procedura Peccato però che proprio in questi giorni, con freddo e umido, ha ricominciato a difettare uno dei motorini.. con la chiave si chiude perfettamente, mentre dall' interno è durissimo. Quindi nel 90% dei casi il telecomando mi serve solo per aprire Penso sia solo da pulire, ma mi sta venendo il dubbio se cambiarlo proprio... domani vi posto una foto e vi chiedo Felice di essere stato utile alla soluzione del problema , per quello che riguarda il motorino prima di pulirlo con olii particolare passalo un po con un phoon che molto spesso dopo che si e asciugato ritorna a funzionare come prima , a me è capitato che una mattina alle 06 quando sono tornato a casa a causa dell elevata umidità avevo il tergilunotto posteriore che secondo la spia pareva andare a colpi , appena si è scaldata la macchina tutto ok Quote
giangirm Postato 15 Dicembre 2008 Report Postato 15 Dicembre 2008 per quello che riguarda il motorino prima di pulirlo con olii particolare passalo un po con un phoon che molto spesso dopo che si e asciugato ritorna a funzionare come prima , proverò in effetti in questi giorni di acqua ne ho presa molta a Roma Per curiosità, nella centralina ho anche i due cavetti per il blink alle frecce... non li ho collegati perchè non mi interessava, ma se mi andasse dove potrei attaccarli? Quote
pinoves Postato 15 Dicembre 2008 Report Postato 15 Dicembre 2008 per quello che riguarda il motorino prima di pulirlo con olii particolare passalo un po con un phoon che molto spesso dopo che si e asciugato ritorna a funzionare come prima , proverò in effetti in questi giorni di acqua ne ho presa molta a Roma Per curiosità, nella centralina ho anche i due cavetti per il blink alle frecce... non li ho collegati perchè non mi interessava, ma se mi andasse dove potrei attaccarli? controlla nelle ultime pagine del manuale di uso e manutenzione, dove spiega i collegamenti da fare per montare l'antifurto, li c'è anche scritto che fili interrompere per far lampeggiare le freccie Quote
giangirm Postato 17 Febbraio 2009 Report Postato 17 Febbraio 2009 uff... mi si è rotto il radiocomando. Ultimamente funzionava solo se c'era umido (con la pioggia è molto comodo) Ora ha smesso di funzionare proprio... Qualcuno di Roma vorrebbe smezzare le spese d spedizione se ne prendessi un altro? http://cgi.ebay.it/Radiocomando-per-chiusu...emZ140294445382 Oh quello montato a mì cognato non perde un colpo Quote
giangirm Postato 12 Maggio 2009 Report Postato 12 Maggio 2009 uff... mi si è rotto il radiocomando. Ultimamente funzionava solo se c'era umido (con la pioggia è molto comodo) Ora ha smesso di funzionare proprio... Qualcuno di Roma vorrebbe smezzare le spese d spedizione se ne prendessi un altro? http://cgi.ebay.it/Radiocomando-per-chiusu...emZ140294445382 Oh quello montato a mì cognato non perde un colpo ragazi, nessuno ha voglia di smezzare una spedizione a Roma? Ho visto ce ne sono altri simili, a 23 € + 7 di spedizione. Oppure qualcuno sa indicarmi un autoricambi che ne abbia? Quelli dove son stato hanno il kit completo con i motorini per le chiusure centralizzate (ma io ce l' ho già di serie) e ovviamente costa di più... E' comodo il telecomando, ma visto che il primo si è rotto non vorrei spendere troppo. Quote
pinoves Postato 26 Febbraio 2010 Report Postato 26 Febbraio 2010 x me è il motorino inceppato era capitato anche a me, lo devi aprire e riempire di grasso spray poi vedi che va, altrimenti con pochi€ ne recuperi uno in demolizione oppure cn pochissimi euro lo compri nuovo e sei sicuro che dura altri 20 anni Quote
giangirm Postato 21 Aprile 2010 Report Postato 21 Aprile 2010 uff... mi si è rotto il radiocomando. Ultimamente funzionava solo se c'era umido (con la pioggia è molto comodo) Ora ha smesso di funzionare proprio... Qualcuno di Roma vorrebbe smezzare le spese d spedizione se ne prendessi un altro? http://cgi.ebay.it/Radiocomando-per-chiusu...emZ140294445382 Oh quello montato a mì cognato non perde un colpo ragazi, nessuno ha voglia di smezzare una spedizione a Roma? Ho visto ce ne sono altri simili, a 23 € + 7 di spedizione. Oppure qualcuno sa indicarmi un autoricambi che ne abbia? Quelli dove son stato hanno il kit completo con i motorini per le chiusure centralizzate (ma io ce l' ho già di serie) e ovviamente costa di più... E' comodo il telecomando, ma visto che il primo si è rotto non vorrei spendere troppo. tempo fa l' ho comprato e finalmente oggi ho avuto tempo per rimontarlo Nel caso doveste montare una di queste centraline, ricordate che il funzionamento della nostra centralizzata è a trigger negativo Quote
LukeTurbo Postato 22 Aprile 2010 Report Postato 22 Aprile 2010 Scusa l'ignoranza, che vuol dire a "trigger negativo"? Siccome ho in mente di comprare un kit di centralizzate anche io... Quote
giangirm Postato 22 Aprile 2010 Report Postato 22 Aprile 2010 Scusa l'ignoranza, che vuol dire a "trigger negativo"? Siccome ho in mente di comprare un kit di centralizzate anche io... eh guarda non lo so bene nemmeno io. Però in commercio ci sono a trigger positivo e/o negativo. Nel mio c'era lo schema per montarlo in entrambi i modi, e funziona solo con lo schema a trigger negativo. (parlo del solo radiocomando) Quote
inkpapercafe Postato 22 Aprile 2010 Report Postato 22 Aprile 2010 Mi sa che dovrò sostituire le mie, dopo una giornata di pioggia fanno i capricci nonostante abbia sostituito i cavi passanti dalle porte ant. Per trigger negativo si intende che l'attuatore del comando è a massa (come la pulsantiera centrale) Giusto per capirci, ma la centralina di serie è quella sotto la plancia affondata dietro il piantone sterzo? E come è attaccata che è talmente a fondo che non riesco ad infilarci le mani? Quote
