Nuovo problema stupido ma fastidioso
interessante sta cosa. Il kit che avete linkato su ebay costa 22 euro.. abbordabile.
Io non saprei proprio dove collegarlo però... chi ci sta lavorando potrebbe fare una foto di questo connettore cui andrebbe attaccato? Ho capito solo che è vicino alla fusibiliera
Guarda ora sto cercando se trovo il telecomando della scheda che ho a casa , comunque la centralina nella mia 60sx Mk2 del 91 è sotto il cruscotto verso la metà , la vedi semplicemente mettendoti sotto il cruscotto e guardando in su magari con l ausilio di una lampada come ho fatto io , ce una scatolina nera con il rele grigio al suo fianco e il connettore a 4 poli nero li vicino alla centralina !
  • Risposte 84
mi fa piacere che serva lo schema!
esatto devi solo mandare a massa A o B x avere il segnale di apertura o chiusura porte, in+ricordati il segnale x le frecce ma quello lo trovi sul libretto uso manutenzione alla voce installazione antifurto
Si ho letto il manuale solo che la scheda che ho non fa l opzione per le freccie ( non è indispensabile comunque ).
Per la cronaca comunque per collegare le frecce all antifurto senza provocare problemi all antifurto o all impianto elettrico è consigliabile mettere due diodi che limitano la corrente solo in uscita della centralina con il telecomando e non viceversa !
Comunque ho trovato la centralina e il telecomando a casa ( mi ha fatto disperare a trovare il telecomando , poi era nel vano portaoggetti della Uno , non mi immaginavo che ci stessero tante cose cosi )
esatto i diodi li ho dovuti mettere x far accendere le frecce su entrambi i lati xkè il modulo ha solo un'uscita
Be in realtà i diodi servono per proteggere il circuito dentro la scheda , perche se non ci fossero e mi colleghi le frecce dirette la prima volta che mi accendi le frecce della macchina ti capita un casino ( di norma comunque ci sono gia dentro la centralina del telecomando , pero non fa male metterle anche prima delle frecce ;) ) un altra protezione che bisognerebbe mettere è un piccolo condensatore in poliestere sul contatto che fa aprire e chiudere le porte poiche essendo un piccolo impulso puo creare un picco che alla lunga puo danneggiare la centralina della centralizzata .. :D
Ovviamente queste sono trucchi del mestiere percui alcuni li mettono e altri no .... :angry:
Ho montato oggi la centralina con il telecomando che avevo a casa ( visto che si e deciso di uscire il sole ) devo dire che in meno di 10 minuti lo montata e collegata .. la scatola della centralina supplementare del telecomando lo attaccata con della colla calda al corpo del riscaldamento . E una meraviglia ora chiudere e aprire la macchina senza usare la chiave !
Confermo comunque che il connettore è quello da me individuato con la seguente cablatura :
Marrone : Positivo +
Nero : Negativo -
Bianco : Chiusura
Azzurro : Apertura
I collegamenti per far chiudere le portiere sono tra il filo Nero e il filo Bianco o Azzurro con un rele ! ;) buona centralizzata con telecomando a tutti :blink: :lol: ;)
Nero : Negativo -
Bianco : Chiusura
Azzurro : Apertura
I collegamenti per far chiudere le portiere sono tra il filo Nero e il filo Bianco o Azzurro con un rele ! ;) buona centralizzata con telecomando a tutti :D :D ;)
hai montato quello che avevi segnalato su ebay ?
Ma quindi non c'è nessun cablaggio da fare, i cavi arrivano già a quel connettore (pietà fatemi una foto!) e basta attaccarci la centralina ?!
No ne avevo una io casa di un Kit della Gpe ch fa la stessa funzione , scheda a 2 canali con 4 milioni di codici e produzione limitata .. :D
Esatto non serve a fare nessun cablaggio oltre ovviamente mettere gli spinotti nella centralina , lo spinotto di serie comprende gia alimentazione della centralina per il telecomando e contatto per apri e chiudi !
Purtroppo essendo in un posto poco pratico da fotografare non ho potuto fare una foto , ma è molto semplice da vedere perche ti devi chinare sotto il cruscotto con una lampada e guardando dallo sterzo verso l esterno vedi una centralina con un relè grigio attaccato e un connettore nero a 4 fili libero li vicino , quello li è quello che ti serve ! la cablatura è come ho descritto sopra :D
Purtroppo essendo in un posto poco pratico da fotografare non ho potuto fare una foto , ma è molto semplice da vedere perche ti devi chinare sotto il cruscotto con una lampada e guardando dallo sterzo verso l esterno vedi una centralina con un relè grigio attaccato e un connettore nero a 4 fili libero li vicino , quello li è quello che ti serve ! la cablatura è come ho descritto sopra :)
ma somiglia a un cubo grigio penzolante vicino la scatola fusibili ?
No è una scatola nera rettangolare messa a metà tra lo sterzo e la scatola dei fusibili :D
allora ho fatto io delle foto per essere sicuro che ce l' ho anche io sto connettore.
Credo sia questo qui:
è un po' sfocata la foto, ma se è lui credo si capisca.
Da questo connettore partono 2 cavi celesti, 2 cavi bianchi, uno marrone e uno nero
In questa foto si vede meglio credo
Quello che avrei individuato io sembra il numero 1
Ma non vorrei fosse la scatoletta n.2 , alla quale vedo che è attaccato un connettore (num. 3) più un altro che in foto non si vede (nel caso lo sapeste, i due pezzi n.2 e n.3, che sono?)
Ragazzi, attendo la vostra risposta con ansia :unsure: :lol:
Ragazzi, attendo la vostra risposta con ansia B) :D
con le portine anteriori chiuse fai toccare i fili nero-bianco oppure nero-azzurro e vedrai le chiusure alzarsi o abbassarsi. Nella foto i componenti 2 e 3 sono la centralina della centralizzata e il connettore che sicuramente va alle portine anteriori o meno probabilmente alle posteriori tu devi usare il connettore 1
fantastico :D
oggi compro il giocattolino per il telecomando allora :D
Ragazzi, attendo la vostra risposta con ansia B) :rolleyes:
fantastico :D
se hai problemi...non hai che da chiedere!!! :D
Ragazzi, attendo la vostra risposta con ansia :huh: :angry:
Complimenti e proprio lei la centralina che parlavamo , le connessioni sono come da segnate sopra buon lavoro e se ti serve una mano chiedi :angry:
ragazzi oggi ho preso la centralina da attaccare al connettore.
Devo anche alimentarla, vero? Il connettore se ho capito dalle istruzioni della centralina, ha i cavi per comandare le porte, ma non per alimentare la centralina ? O no?
