Credo che tu sappia che dietro la striscia di plastica con le spie "pitturate" ci sono quadratini di colore differente a seconda del simbolo....questa srtiscia la si lascia.....poi, a lavoro con le stampanti a laser (riescono a stampare anche su fogli acetati) stampo una stiscia completamente nera....ma con i simboli delle spie trasparenti...insomma una sorta di negativo del striscia di palstica...e poi come ultimo "strato" ci metto un pezzo di normale palstica (plexiglas) trasparente.........
Drovebbe dare l'effetto voluto ;) Spero. :o cmq domani ci provo e vi faccio sapere :unsure:
  • Risposte 134
Io ho notato una cosa. Sul manuare in italiano è presente anke un quadro strumenti dove indica il livello olio motore, funzionamento luci livello acqua radiatore ecc... e vorrei tnt montarli però ho notato ke nessuno di voi li ha....secondo voi è possibile trovarlo in circolazione?
quello che dici tu e il check pannel.....lo davano solo sotto prenotazione sulle versioni sx...e quindi dovresti avere l'impuianto elettrico che "supporti" tutti i sensori supplementari......se non lo avevi dalla fabbrica lo vedo come operazione proibitiva..perchè si dovrebbe cambiare l'impianto elettrico
Beh io ho allestimento SX sarà possibile ke è su?
allora provaci....controlla se ci sono i sensori...io non avendo la sx non so se cè la predisposizione
mmmm....e come posso trovarli?
per esempio il segnalatore di usura freni....se dalla patiglia parete un cavo quelo e un cavo che è immerso nella pastiglia e quando l'usura e arrivata a toccare uesto filo fa accendere la spia (chiudendo il circuito) in poche parole fa da interrutore quando la pastiglia arriva ad uno pspessore limite.....credo che sia quello più immediato....(se non sono stato chiaro dimmelo) :(
Beh quello è ovvio...chissà se la mia uno che mi hanno rubato aveva quel pannello...cavolo dopo un mese ce l'hanno portata via! :(
Questo pannello...se notate una cosa in basso a destra c'è la regolazione dei fari in altezza...cosa che non ho mai visto su nessuna fiat uno...mi sembra che a quei tempi era una super rivoluzione...o no?
In realtà manca un bel pezzetto...il controllo usura dischi e il liquido di raffreddamento del motore...
per esempio il segnalatore di usura freni....se dalla patiglia parete un cavo quelo e un cavo che è immerso nella pastiglia e quando l'usura e arrivata a toccare uesto filo fa accendere la spia (chiudendo il circuito) in poche parole fa da interrutore quando la pastiglia arriva ad uno pspessore limite.....credo che sia quello più immediato....(se non sono stato chiaro dimmelo) B)
ricerca dei sensori...fallita
per esempio il segnalatore di usura freni....se dalla patiglia parete un cavo quelo e un cavo che è immerso nella pastiglia e quando l'usura e arrivata a toccare uesto filo fa accendere la spia (chiudendo il circuito) in poche parole fa da interrutore quando la pastiglia arriva ad uno pspessore limite.....credo che sia quello più immediato....(se non sono stato chiaro dimmelo) ;)
Peccato......cmq non mi sento di dirti che è sicuro al 100% che il check pannel sulla tua vettura sia imposiibile montarlo....di certo sulla mia 45 pero la tua non la conoscoa fondo....
Per chi fosse stato interessato al nascondere le spie..bhè ci sono riuscito.....scannerizando i "pezzi" di plastica con sopra le spie, e poi con photoshop le ho ritocate fino a questo risulato....(foto allegata)...quindi le ho stampate diverse copie per ogni tipo su carta acetata (trasparente plastificata) co una stampate laser (quella cè l'ho a lavoro)....e poi ritagliata con il cutter.....e alla fine messe sopra il foglieto con i quadrati colorati, tante copie fino a qiùuando si illuminava solo il simbolo......(questoperche la stampa singola faceva passare troppa luce) e poi vi postero la fotodel quaro finito..... :huh: ;)
Per chi fosse stato interessato al nascondere le spie..bhè ci sono riuscito.....scannerizando i "pezzi" di plastica con sopra le spie, e poi con photoshop le ho ritocate fino a questo risulato....(foto allegata)...quindi le ho stampate diverse copie per ogni tipo su carta acetata (trasparente plastificata) co una stampate laser (quella cè l'ho a lavoro)....e poi ritagliata con il cutter.....e alla fine messe sopra il foglieto con i quadrati colorati, tante copie fino a qiùuando si illuminava solo il simbolo......(questoperche la stampa singola faceva passare troppa luce) e poi vi postero la fotodel quaro finito..... ;) ;)
Non ne ho idea...sul manuale in inglese c'è scritto qualcosa ma non è detto nulla su come trovarlo o montare i sensori...
