ecco qua i miei fondini, finiti e montati oggi!
p1229071434jx3.jpg[/url]
p1229071441vc3.jpg[/url]
scusate la scarsissima qualità delle foto, ma avevo la fotocamera scarica e ho dovuto farle con il cellulare.
fate conto che il fucsia che si vede sui fondini in realtà è rosso e che la foto al buio con l'illuminazione blu non rende assolutamente l'idea della vera illuminazione... è venuta scurissima!
Domandona: voi come avete fato a reinserire le varie lancette nelle giuste posizioni? io per rimettere giusta quella della benzina ho dovuto fare il pieno e inserire la lancetta con la punta posizionata sull'1, mentre quella della temperatura l'ho inserita con la punta sui 90 gradi, ovviamente con la macchina accesa da un pò.
  • Risposte 134
Bel lavoro Dj ste....ma come hai fatto a fare una cosi bella retroilluminazione...più che altro cosi bella accesa.....
cmq ancora complimenti per il bel lavoro
il quadro non è retroilluminato!
queste 2 foto rendono meglio rispetto a quella sopra:
io ho usato i portalampada bianchi (quelli senza lampadina che vengono utilizzati per tappare i buchi delle spie non presenti nel quadro), li ho forati per avere un pò di spazio al loro interno e poi ho messo un led blu ad alta luminosità con la relativa resistenza da 560 ohm all'interno del portalampada.
in questo modo ho cambiato l'illuminazione del quadro.
prossimamente proverò a fare la stessa cosa anche con i led bianchi ad alta luminosità e in quell'occasione se interessa farò le foto con la procedura.
Capito! <_< .....cmq è venuto bene.... :( un altra curiosità, ma da dove hai preso l'alimentazione per i led?? :(
l'alimentazione è la stessa che alimentava le lampadine normali. io ho modificati i portalampada mettendoci led e resistenza per ciascuno
Ciao,
Ci ho messo un po' ma ho fatto le foto ai fondini!
La foto l'ho fatta col flash, non rende l'idea dell'illuminazione verde sui fondini; nei prox giorni vedro' di farne altre.
Saluti,
Fa
Scusa una cosa fa, cosa sono quei cosi che hai sotto la strumentazione??? li hai ancora i file dei fondini?
Qualcuno sa come fare la rimozione delle icone spie “fisse” quadro strumenti con aggiunta di spie “nascoste” dietro plexiglass lucidato a specchio. Questa modifica permette di nascondere le antiestetiche spie del cruscotto (luci, frecce, batteria, pressione olio, ecc.) che rimangono visibili anche se non attive. Invece con questa modifica le spie si illumineranno del colore stabilito (verde, rosso, arancione) solo quando sono veramente in funzione...sarabbe una f****a... ;) :o
Scusate per l'immagine "striminzita"... :P
interessa anche a me...
Questo tipo di lavoro lo fà un tipo su Ebay...naturalmente a pagamento....però mi scoccierebbe inviare il quadro per poi riceverlo entro 17 giorni...quindi macchina quasi inutilizzabile.... ;) :o
Se invece cè quelcuno che lo sa fare...potrebbe insegnarcelo..... :P
Ciao,
Saluti,
Fa
Cavolo solo tu hai la mia stessa strumentazione...gli altri hanno solo il tacchimetro che fa i 180 di massima e i 5500 giri di limite...
Qualcuno sa come fare la rimozione delle icone spie “fisse” quadro strumenti con aggiunta di spie “nascoste” dietro plexiglass lucidato a specchio. Questa modifica permette di nascondere le antiestetiche spie del cruscotto (luci, frecce, batteria, pressione olio, ecc.) che rimangono visibili anche se non attive. Invece con questa modifica le spie si illumineranno del colore stabilito (verde, rosso, arancione) solo quando sono veramente in funzione...sarabbe una f****a... ;) :unsure:
Scusate per l'immagine "striminzita"... :ph34r:
Forse ci sono arrivato:)......mi sono spremuto quel poco di cervello domani faccio la prova e se va a buon fine....vi scrivo il procedimento.....speriamo :o :blink: :ph34r:
anticipa qualcosa!
