Alla fine come hai bloccato i fondini nelle lancette della temp e del carburante???...
ho messo tre pezzettini di nastro biadesivo per ciascun fondino.
  • Risposte 134
E se si sostituissero quelle specie di viti di plastica con delle viti simili al contagiri e contachilometri?
Non credo.....semrano perni ad incastro.....e non viti.....cmq se provi poi facci sapere....se è fattibile lo faro anche io
  • 1 month later...
SCUSATE HO UNA DOAMANDA URGENTE!!!
Che tipo di carta avete usato per stampare i fondini ???
Se uso la normale l'effetto che gli dà la luce non è uguale ai fondini originali... serve una carta abbastanza spessa e di materiale particolare...
inoltre ho visto le foto che avete postato, ma di notte si vedono i numeri oppure andate alla ceca :| ???
Potete PERFAVORE postare una foto che faccia vedere bene come si vedono di notte ?
No perchè se il risultato è brutto è inutile che mi mangio la giornata davantri al PC per farli e buttarli. (Anche se ne ho già disegnati 4 a dir il vero con paint shop pro B) )
Ciao!!!
io i fondini li ho stampati su un F4 dopo averlo ritagliato per dargli le stesse dimensioni dell'A4. Gli F4 li utilizzavo alle superiori per disegno tecnico ed è una specie di cartoncino.
di notte i numeri si vedono, tanto comunque dipende dall'illuminazione del quadro, dallo stato delle lampadine, dal colore. nel mio caso, per esempio, ho utilizzato dei led blu.
  • 1 month later...
Ciao ragazzi volevo chiedervi una cosa!!!!! dopo un po di tempo che osservo le varie UNO che mi si presentano sott'occhio...noto come, per quanto rigurada il quadro strumenti, le lancette variano, mi spiego meglio, nei quadri della 45 base, della uno D e della SX... sono fatti in lemierino (perlomeno nel mio sono cosi) invece nel quadro della S e Turbo, sono fatti in palstica...in alcuni modelli(i più recenti) sono in palstica trasparente, come sulla punto 1° serie,...e per dirla tutta quest'ultimi mi aggradano di più!!! secondo voi se "trovo" delle lanciette del genere.....si potranno mettere sul quadrodella sx??.....naturalmente escludento la lancetta benzina e quella temperatura perche sono incorporate nello strumento in se!!!
scusante se mo sono dilungato!!
io lo preferisco originale illuminato blu :D
che io sappia sono tutte uguali le lancette..ovvero opache..però mi pare di aver visto qualche S
(con lancette benzina e temp puntate in alto, non verso il centro) che le avesse come dicevi tu :(
invece le turbo dovrebbero averle tutte rosse come sul mio quadro (ma ho solo il quadro della turbo.. :D ..manca il resto)
Bellissimo il tuo quadro!!!!!..............................sono veramente rimasto senza parole.........per caso il quadro che avevi prima era della versione S?...se cè l'hai ancora me lo venderesti?.........oppure se non lo usi più..ti prenderei solo le lancette.!!!!!
Ragazzi mi mandate fine di fondini? io non riesco a farli :-( fabio0830@yahoo.it
Perchè non li postate così creiamo del fondini esclusivi per noi del forum della uno
scusa se la domanda non centra molto, ma mi servirebbero dei fondini per la mia punto. mi daresti qualche consiglio per farmeli da me?
sto provando ad integrare un termometro che visualizza la temperatura interna e la temperatura esterna, tramite sonda, in un quadro sx. adesso ho la fortuna di avere in casa un altro quadro sx, quindi posso lavorare tranquillamente su questo e non su quello montato in macchina.
mi sono creato un nuovo pannellino centrale con un pezzo di plastica e poi dietro ci devo attaccare il termometro.
che ne pensate?
ecco il quadro finito! che ve ne pare?
avrei lasciato i fondini originali ma mi piacem olto l' integrazione col doppio termometro.
Complimenti ! :)
