cavo connessione pc =>gpl (Landi)
non ho mai usato rapidshare.....uso emule le rare volte che ho bisogno....comunque adesso provo..
Vedrai, è semplicissmo.
Fai upload dei file compressi, al termine di questa fase Rapidshare ti fornisce due URL, il primo serve per fare il download del file (è quello che mi dovrai comunicare), il secondo serve per cancellare il file. Ciò che carichi viene comunque automaticamente cancellato dopo un certo periodo di tempo, mi pare 30 giorni.
Grazie
ti ho fatto l'immagine del disco (145 Mb) ma su rapidshare il limite in up è di 100 .l'ho messo su emule chiamandolo landiss.nrg .....oggi sono un po' preso....se riesci bene in caso contrario lo spezzetto e lo invio su rapid magari questa notte .
ciao Max
abbi fede...lo sto uploadando (?) mancano 2 minuti....
eccolo:::::::http://rapidshare.com/files/36167463/Landis.zip.html
fammi sapere..ciao Max
  • Risposte 270
Zippasti ? xè se ora è stato accettato da Rapidshare ....
OK, ti faccio sapere.
Devo aspettare almeno 1 ora perchè ho appena scaricato dell'altra roba e con account free ci sono dei limiti ai download.
Get your own Premium-account now! Instant download-access! (Or wait 89 minutes)
Grazie di nuovo.
Programma scaricato ed installato.
Durante l'installazione il setup ha rimosso la vecchia versione nonostante avessi usato una diversa cartella. :D
Il programma presenta meno funzioni di quello vecchio.
Ad esempio, nel primo menu, quello che si attiva premendo F1, ci dovrebbero essere 9 funzioni contro le 5 che appaiono in questa versione. ;)
Evidentemente deve essere attivato.
Nel mio caso risulta già attivato, probabilmente con la key usata per la vecchia versione e, tra l'altro, non può essere attivato di nuovo perchè i campi activation code e product key non sono abilitati.
Il fatto che i menu sono incompleti mi fa pensare che la key vecchia non è "compatibile" con la nuova versione. :lol:
Appena ho un po' di tempo provo a fare una installazione pulita e vedo se fornendo una nuova key si mette a funzionare come la vecchia versione.
Se nemmeno così si avranno i menu completi significa che il vecchio Keygen non può essere usato con questa nuova versione.
Grazie dell'aiuto
Grazie dell'aiuto
Ho immaginato una cosa simile perchè il manuale fotocopiato all'installatore effettivamente presenta menù che non ho.Tienimi informato sullo sviluppo, ci sto giocando da tre giorni ma la cosa mi sta appassionando,vorrei avere anch'io una versione completa.
grazie Max
Max,
niente da fare ....
Ho installato la tua versione su un PC nuovo.
Poi ho usato il Keygen di cui è dotata la mia versione.
Il Product Code che se ne ottiene viene "digerito" dalla tua versione, ma non appare nessun nuovo menu (che io mi sia accorto).
Forse la tua versione è protetta da chiave hardware....
Più in la di così non sono in grado di andare.
Per ora mi metto via la 2.6.4 su un CD e reinstallo la vecchia.
Visto che hai le fotocopie del manuale mi vien da pensare che hai "confidenza" con un installatore.
Al limite puoi chiedere a lui se esiste una chiave hardware.
Se così fosse le speranze di riuscire ad utilizzare la versione full del programma è praticamente 0.
Anche se non c'è chiave hw, resta sempre il problema del KeyGen corretto che, alla data, mi pare di non aver mai visto in giro.
Grazie
Max,
niente da fare ....
Grazie
L'amico installatote ha effettivamente una chiave hardware ma ,a sentir lui,contiene solo una serie di configurazioni delle varie macchine.Domani se riesco a liberarmi butto un occhio sul suo programma e vedo se ci sono differenze.
Ti faccio sapere Ciao.
brucom ma con la versione precedente ti riuscivi a collegare al pc??
Certo, la 2.6.4 l'ho solo scaricata (maxniz), installata e, visto che non era attivabile completamente, l'ho rimossa.
La versione che ho usato per collegarmi è la 2.4.3 come scritto parecchi post sopra :lol:
La configurazione la trovi a questo (http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=15166&st=75#) post.
Inizialmente il tentativo era fallito ma poi, grazie ai suggerimenti di maxniz sono riuscito a collegarmi.
Capito...quindi hai dovuto aggiungere anche un led o il tuo problema era la connessione sottochiave??
Il LED ? che LED ? Bho ....
Il problema era che non stabilivo il collegamento a quadro GPL acceso.
Tuttavia nutro qualche dubbio su questa cosa perchè in successivi tentativi sono riuscito a collegarmi anche a quadro spento ;) :o :o
Come scritto in altro post c'è da dire che io ho anche uno switch (installato dal concessionario) che mi funge da antifurto togliendo corrente a .... non so cosa.
In pratica è successo questo:
1) ho acceso il quadro dell'auto ma il quadro GPL non si è acceso,
2) allora mi sono ricordato dello switch e l'ho messo in on e finalmente si è acceso anche il quadro GPL.
Non vorrei che le prove di esito negativo che avevo fatto in precedenza fossero con lo switch in off.
Se hai problemi prova anche tu a connetterti a quadro GPL acceso.
Stamattina mi sono ritagliato un'oretta ed ho fatto un giro dall'amico installatore.Come temevamo utilizzando la chiavetta si apre un mondo nuovo (!) i menù aumentano e le possibilità di manovra si moltiplicano.La chiave non viene vista come un disco ma come dispositivo.Emularla è un lavoraccio e comporta una drammatica perdita di tempo.Speriamo che qualcuno abbia già aggirato il problema con una patch oppure si ritorna alla vecchia versione software utilizzando il keygen.
attendiamo fiduciosi.
ciao Max
oppure ....
A parte che, sottolineo, scaricati e salvati i dati non ho fatto altro e me ne guardo bene.
L'auto (tocchiamo ferro & C) va bene quindi chi me lo fa fare ;)
Comunque se uscirà qualcuno con la soluzione HW ben venga, non si sa mai.
Grazie & Ciaooooo
Tuttavia nutro qualche dubbio su questa cosa perchè in successivi tentativi sono riuscito a collegarmi anche a quadro spento ;) :( :(
Vabbè volevo sapere se il cavo usb funzionasse come quello rs232...le spedizioni cn UPS vengono 22€, spero che il pacco sia assicurato...!!
P.S.
Chi l'ha comprato su Viaken ha pagato su moneybookers?? E' tipo paypal??
Ciao a tutti anche io sono alle prese con una tentata connessione con cavo autocostruito.
Volevo sapere se e come avete impostato la porta COM.
Nel registro di windows, sotto "Landi Renzo" c'e' scritto, nel valore, 0x0000000.
Inoltre, nelle impostazioni della com, cos'avete messo? Io ho provato con 9600, nessun bit parità, 1 ma non va.
Qualche suggerimento? Non vorrei impazzire, e poi capire che l'errore e' software.
Ciao e grazie
Hurdles
Ciao e grazie
Hurdles
Quali impostazioni COM ?!??!?!
Il programma per Omegas (conosco solo questo) fa uno scan da COM1 a COM10 e non prevede alcun settaggio, probabilmente perchè provvede a configurare lui la porta in esame prima di aprirla.
