ReVoX Postato 13 Aprile 2007 Report Postato 13 Aprile 2007 L'ho trovato su emule, come faccio a inviarlo? Non credo che una mail possa contenere 5MB di programma! Si puoi inviarlo anche perchè ho la gmail = 2gb e mezzo di spazio a disposizione la mia email è luca.runner@gmail.com se ci riesci ti ringrazio anticipatamente Quote
Brugildo Postato 13 Aprile 2007 Report Postato 13 Aprile 2007 L'ho trovato su emule, come faccio a inviarlo? Non credo che una mail possa contenere 5MB di programma! io di soloto mando e-mail da 20 Mb e oltre dipente la capienza che ha il destinatario Io dicevo quello appunto, mi deve dare una mail con capienza adeguata! Quote
Brugildo Postato 16 Aprile 2007 Report Postato 16 Aprile 2007 L'ho spedito, a partire è partito ma non so se è rimasto incastrato in qualche filtro anti-spam Quote
millevolte Postato 16 Aprile 2007 Report Postato 16 Aprile 2007 ciao a tutti...ho appena fatto installare un impianto Bigas su Astra 1.6 105cv....l'impianto è il solito sequenziale con centralina 2001N (credo)...e sto cercando di capire quale sia il cavo di collegamento giusto...il mio portatile è munito della buona vecchia seriale a 9 pin ...quindi suppongo sia sufficiente conoscere la corrispondenza tra lo spinotto della centralina e i pin della presa rs232......qualcuno mi puo aiutare? grazie Quote
laura™ Postato 16 Aprile 2007 Report Postato 16 Aprile 2007 ciao a tutti...ho appena fatto installare un impianto Bigas su Astra 1.6 105cv....l'impianto è il solito sequenziale con centralina 2001N (credo)...e sto cercando di capire quale sia il cavo di collegamento giusto...il mio portatile è munito della buona vecchia seriale a 9 pin ...quindi suppongo sia sufficiente conoscere la corrispondenza tra lo spinotto della centralina e i pin della presa rs232......qualcuno mi puo aiutare? grazie le foto le trovi sopra ma comunque ti serve l' interfaccia non puoi collegare direttamente il PC alla centralina Quote
millevolte Postato 16 Aprile 2007 Report Postato 16 Aprile 2007 ciao a tutti...ho appena fatto installare un impianto Bigas su Astra 1.6 105cv....l'impianto è il solito sequenziale con centralina 2001N (credo)...e sto cercando di capire quale sia il cavo di collegamento giusto...il mio portatile è munito della buona vecchia seriale a 9 pin ...quindi suppongo sia sufficiente conoscere la corrispondenza tra lo spinotto della centralina e i pin della presa rs232......qualcuno mi puo aiutare? grazie le foto le trovi sopra ma comunque ti serve l' interfaccia non puoi collegare direttamente il PC alla centralina ...ma l'interfaccia serve solo a chi deve conntettere la centralina tramite usb...ma se hai una porta seriale non dovrebbe essere necessaria.... Quote
laura™ Postato 16 Aprile 2007 Report Postato 16 Aprile 2007 ciao a tutti...ho appena fatto installare un impianto Bigas su Astra 1.6 105cv....l'impianto è il solito sequenziale con centralina 2001N (credo)...e sto cercando di capire quale sia il cavo di collegamento giusto...il mio portatile è munito della buona vecchia seriale a 9 pin ...quindi suppongo sia sufficiente conoscere la corrispondenza tra lo spinotto della centralina e i pin della presa rs232......qualcuno mi puo aiutare? grazie le foto le trovi sopra ma comunque ti serve l' interfaccia non puoi collegare direttamente il PC alla centralina ...ma l'interfaccia serve solo a chi deve conntettere la centralina tramite usb...ma se hai una porta seriale non dovrebbe essere necessaria.... NO l' interfaccia serve comunque ho già fatto le prove Quote
millevolte Postato 16 Aprile 2007 Report Postato 16 Aprile 2007 ciao a tutti...ho appena fatto installare un impianto Bigas su Astra 1.6 105cv....l'impianto è il solito sequenziale con centralina 2001N (credo)...e sto cercando di capire quale sia il cavo di collegamento giusto...il mio portatile è munito della buona vecchia seriale a 9 pin ...quindi suppongo sia sufficiente conoscere la corrispondenza tra lo spinotto della centralina e i pin della presa rs232......qualcuno mi puo aiutare? grazie le foto le trovi sopra ma comunque ti serve l' interfaccia non puoi collegare direttamente il PC alla centralina ...ma l'interfaccia serve solo a chi deve conntettere la centralina tramite usb...ma se hai una porta seriale non dovrebbe essere necessaria.... ok grazie....mille NO l' interfaccia serve comunque ho già fatto le prove Quote
gizmo Postato 17 Aprile 2007 Report Postato 17 Aprile 2007 mi risulta che gmail possa gestire allegati di massimo 1 mega. Quindi, o lo spacchi con winrar oppure meglio uppalo qui sopra cosi' me lo scarico anch'io: http://www.rogepost.com/ Quote
millevolte Postato 23 Aprile 2007 Report Postato 23 Aprile 2007 sto fine settimana sono riuscito a reperire pc con software e firmware ultima release ,cavo interfaccia e chiave hw...per il Bigas SgiSn :"azzz...pane per i miei denti...ho fatto un full immersion nel mondo del gpl digitale....e finalmente "dopo tanto cosare di mio cervello nella mia testa"...ho partorito una configurazione veramente ottimale per la mia auto...non ha piu buchi o problemi in rientro...non strappa .....è addirittura piu fluida che a benzina ...guadagnando un po ai bassi e rimanendo uguale agli alti....in autostrada sono arrivato a 190 senza problemi...e senza esitazioni......cio significa che se anche gli installatori perdessero qualche ora in piu nella configurazione probabilmente tutti gli impianti funzionerebbero ad hoc.. Quote
ALFONE Postato 23 Aprile 2007 Report Postato 23 Aprile 2007 sto fine settimana sono riuscito a reperire pc con software e firmware ultima release ,cavo interfaccia e chiave hw...per il Bigas SgiSn :"azzz...pane per i miei denti...ho fatto un full immersion nel mondo del gpl digitale....e finalmente "dopo tanto cosare di mio cervello nella mia testa"...ho partorito una configurazione veramente ottimale per la mia auto...non ha piu buchi o problemi in rientro...non strappa .....è addirittura piu fluida che a benzina ...guadagnando un po ai bassi e rimanendo uguale agli alti....in autostrada sono arrivato a 190 senza problemi...e senza esitazioni......cio significa che se anche gli installatori perdessero qualche ora in piu nella configurazione probabilmente tutti gli impianti funzionerebbero ad hoc.. parole sante ma il tempo e' denaro .... Quote
ReVoX Postato 25 Aprile 2007 Report Postato 25 Aprile 2007 mi risulta che gmail possa gestire allegati di massimo 1 mega. Già la parola gmail ti spiega tutto, se la scomponi diventa G di Gigabyte unita alla M di Mail Io ho a disposizione uno spazio totale di 2gb e 800 mega...alla faccia del megabyte che affermavi Quote
gizmo Postato 26 Aprile 2007 Report Postato 26 Aprile 2007 mi risulta che gmail possa gestire allegati di massimo 1 mega. Già la parola gmail ti spiega tutto, se la scomponi diventa G di Gigabyte unita alla M di Mail Io ho a disposizione uno spazio totale di 2gb e 800 mega...alla faccia del megabyte che affermavi Guarda che i 2 giga sono la capienza dell’INTERA casella di posta, sul singolo messaggio se ti leggi le istruzioni c’e’ il limite di 1 mega, quindi per l’allegato rimane ancora qualcosina meno. D’altra parte fai presto a capirlo, invii un qualsiasi file da 1 mega a te stesso e vedrai che non ti arriva nulla. Quote
ReVoX Postato 26 Aprile 2007 Report Postato 26 Aprile 2007 mi risulta che gmail possa gestire allegati di massimo 1 mega. Già la parola gmail ti spiega tutto, se la scomponi diventa G di Gigabyte unita alla M di Mail Io ho a disposizione uno spazio totale di 2gb e 800 mega...alla faccia del megabyte che affermavi Guarda che i 2 giga sono la capienza dell’INTERA casella di posta, sul singolo messaggio se ti leggi le istruzioni c’e’ il limite di 1 mega, quindi per l’allegato rimane ancora qualcosina meno. D’altra parte fai presto a capirlo, invii un qualsiasi file da 1 mega a te stesso e vedrai che non ti arriva nulla. Comunque sia ho ricevuto senza problemi il programma e ringrazio ancora Brugildo Quote
