cavo connessione pc =>gpl (Landi)
  • Risposte 270
Che crisi!!
Bho siamo tutti in crisi, io non sono riuscito a trovare il sw per l'omegas ma solo quello per l'LCS.
Ho trovato gli screenshots ma che ci faccio?
Ma mi pare di averlo scritto sopra, A ME L'INTERFACCIA USB CON IL SOFTWARE GIUSTO LCS NON FUNZIONA!!!
E non riesco a capire il perché!
Ecco !
Questo volevo sapere. Mi pareva che ...
Brugildo, hai provato la sequenza di comandi che qualcuno aveva suggerito qualche post sopra ?
Mi pare fosse:
1 ) avvio del software con conseguente errore di ECU non trovata
2 ) sfila e reinfla l'interfaccia dalla porta USB
3 ) da software rieffettua la connessione.
Do per scontato che tu abbia installato i driver che dovrebbero averti fornito insieme all'interfaccia.
Almeno mi pare di capire che ci sia abbinato un CD...putroppo quell'articolo non è stato tradotto ne in inglese ne in tedesco. :huh:
Grazie
salve a tutti son un possessore di un landi aspirato. leggendo le pagine e i vari post ho dedotto che dopo l'acquisto dei vari componenti si necessita di un software reperibile in rete. qui nasce il mio problema. che tipo di softaware devo reperire? io so solo che il mio impianto è un landi e la centralina è marchiata "Landi LES 01 e" c'è un modo per capire se è omegas o di altro tipo?
grazie mille.
quindi per questa tipologia di centralina che tipologia di cavo devo prendere? nn capisco bene la differenza fra landi e landi renzo (son la stessa cosa?) cioè nello specchietto del sito c'è questa differenza
Kabel 3 LANDI LES 98, LES 98A, LES01, LIS
Kabel 4 LANDI-RENZO LCSA1/05, LCS/2, LCSE, IGSYSTEM, OMEGAS
il mio codice rientra fra le landi e nn le landi-renzo
invece il programma che ho si chiama Landi Renzo Omegas vers 2.4.3.110 I è quello giusto?
Ma sei sicuro di aver letto sulla centralina del tuo impianto Landi LES01??
Perchè se è così devi prendere la Kabel 3.
Io per es. dovrei prende l'interfaccia Kabel 4 che include sia l'interfaccia del mio impianto, sia quella degl'impianti omegas.
Cmq il software giusto è il Landi Renzo LCS però non sò se riesce a connettere con la tua centralina, dato che il tuo è un'impianto landi con centralina LES01 e non una LCSA1/05 come la mia.
Attendi altre risposte ma non dovrebbero essere molto differenti
guarda son sceso giu prima acontrollare proprio per chiedere informazioni..... c'è stampato grandissimo sopra LANDI (con il marchietto r) sotto L.E.S. 01 e.
per srupolo forse mi converrebbe comprare entrambi i cavi visto il costo esiguo poi al max testarli con entrambi i programmi no?
Si ma non ci ottieni niente collegando la centralina al software dell'omegas...serve appunto per quei tipi d'impianti che necessitano di calibrazione, diagnosi ecc.
Ecco !
Mi pare fosse:
Almeno mi pare di capire che ci sia abbinato un CD...putroppo quell'articolo non è stato tradotto ne in inglese ne in tedesco. :blink:
Grazie
brugildo hai riprovato??
ciao a tutti ... io sono riuscito a reperire il software sgisn ultima release con relativi fw e configurazioni aggiornate per varie auto nonchè libretto istruzioni dettagliato e in italiano...per il Bigas Sgis-N...ho tenuto per un paio di giorni anche la chiave HW per sbloccare le parti di software altrimenti non fruibili...è proprio una bella sensazione andare in giro con l'auto collegata al pc e poter verificare e variare i parametri al bisogno in tempo reale....!!!avrei anche copiato il contenuto della chiave in un file...ma non trovo il modo di emularla...qualche smanettone in ascolto???
recuperato il software e mi accingo a prendere i cavi. onestamente ma conviene con il tipo di impiantyo che ho? (aspirato landi) o regalo qualche soldo ai polacchi? cioè che tipi di valori posso regolare? ho dato un occhiata al software Landi LCS ma nn ci capisco un acca (in termini di codici e valori)
  • 3 weeks later...
ordinato dai polacchi l'interfaccia... qualcuno sa più o meno i tempi di consegna?? c'è qualche topic già avviato sulle funzioni del programma?
grassie
Ecco !
Mi pare fosse:
Almeno mi pare di capire che ci sia abbinato un CD...putroppo quell'articolo non è stato tradotto ne in inglese ne in tedesco. :unsure:
Grazie
Si ma non funziona, per ora con l'interfaccia usb ho gettato la spugna, quando ho tempo proverò a costruire l'interfaccia seriale con l'aiuto di un elettronico, poi proverò con quella
