ReVoX Postato 30 Giugno 2007 Report Postato 30 Giugno 2007 Brucom può essere un problema di switch come te?? Chi altro ha l'interfaccia viaken?? collegandola soltanto alla centralina gpl si accende la luce come se fosse collegata al pc (quindi il collegamento funziona)?? Quote
Vicus Postato 30 Giugno 2007 Report Postato 30 Giugno 2007 Quindi non conviene comprarla su viaken perchè può non funzionare? Quote
brucom Postato 30 Giugno 2007 Report Postato 30 Giugno 2007 Brucom può essere un problema di switch come te?? Chi altro ha l'interfaccia viaken?? collegandola soltanto alla centralina gpl si accende la luce come se fosse collegata al pc (quindi il collegamento funziona)?? Lo switch toglie corrente a qualche componente e, nel mio caso, impedisce l'accensione del quadro GPL inibendo la possibilità di connettermi. Purtroppo stiamo ragionando su sw diversi e non c'è nessuna garanzia che si comportino entrambi allo stesso modo anche se sarebbe logico supporlo essendo "figli" di uno stesso produttore. La cosa che mi lascia perplesso è il fatto che la connessione si stabilisce ma non prosegue il dialogo visto che, come da te riportato, la percentuale rimane a zero. Nel sw dell'Omegas se non trova l'interfaccia non compare altro che il messaggio di errore. La finestra con la barra di avanzamento e la percentuale compare solo quando viene rilevata la centralina. Non saprei proprio cosa altro consigliarti. Al massimo puoi provare ad installare un sw di monitoring che sniffa la porta seriale virtuale ma son cose che richiedono una certa dimestichezza e anche se riuscissi a farlo funzionare su una COM virtuale i risultati ottenuti non sarebbero risolutivi. Al massimo riusciresti a capire se parte il dialogo centralina/sw vedendo il flusso di dati che le due si scambiano, giusto per fugare ogni dubbio se la centralina è stato rilevata o meno. Quote
ReVoX Postato 30 Giugno 2007 Report Postato 30 Giugno 2007 Brucom può essere un problema di switch come te?? Chi altro ha l'interfaccia viaken?? collegandola soltanto alla centralina gpl si accende la luce come se fosse collegata al pc (quindi il collegamento funziona)?? Lo switch toglie corrente a qualche componente e, nel mio caso, impedisce l'accensione del quadro GPL inibendo la possibilità di connettermi. Purtroppo stiamo ragionando su sw diversi e non c'è nessuna garanzia che si comportino entrambi allo stesso modo anche se sarebbe logico supporlo essendo "figli" di uno stesso produttore. La cosa che mi lascia perplesso è il fatto che la connessione si stabilisce ma non prosegue il dialogo visto che, come da te riportato, la percentuale rimane a zero. Nel sw dell'Omegas se non trova l'interfaccia non compare altro che il messaggio di errore. La finestra con la barra di avanzamento e la percentuale compare solo quando viene rilevata la centralina. Non saprei proprio cosa altro consigliarti. Al massimo puoi provare ad installare un sw di monitoring che sniffa la porta seriale virtuale ma son cose che richiedono una certa dimestichezza e anche se riuscissi a farlo funzionare su una COM virtuale i risultati ottenuti non sarebbero risolutivi. Al massimo riusciresti a capire se parte il dialogo centralina/sw vedendo il flusso di dati che le due si scambiano, giusto per fugare ogni dubbio se la centralina è stato rilevata o meno. Gentilmente puoi spiegarmi come si può togliere lo switch?? Ti dirò ho installato il programma LCS anche al pc di casa e anche se non collego l'interfaccia, il sw fà partire la ricerca restando allo 0%...quindi parte sempre la ricerca P.S. Ho anche il Landi Renzo Omegas, se digito ctrl + c mi cerca sempre la centralina (a volte si blocca nella ricerca ma poi và) ed esce il solito erro C01 Controllare il collegamento. Come posso risolvere?? Quote
ReVoX Postato 30 Giugno 2007 Report Postato 30 Giugno 2007 errore C01 Controllare il collegamento significa che non trova nemmeno l'interfaccia?? Puoi spiegarmi come usi HyperTerminal per verificare se l'interfaccia funziona correttamente?? Devo fare un ponte tra i due contatti centrali e poi?? Ho provato il programma che mi hai linkato dal pc di casa (quindi senza collegare la centralina...) Porta aperta dal processo "LCSE_C.exe" (PID: 3348) Porta chiusa Porta aperta dal processo "LCSE_C.exe" (PID: 3348) Richiesta:01/07/2007 1.56.01.04164 00 . Porta chiusa Quindi l'interfaccia funziona giusto?? Quote
hurdles Postato 1 Luglio 2007 Report Postato 1 Luglio 2007 errore C01 Controllare il collegamento significa che non trova nemmeno l'interfaccia?? Puoi spiegarmi come usi HyperTerminal per verificare se l'interfaccia funziona correttamente?? Devo fare un ponte tra i due contatti centrali e poi?? Ho provato il programma che mi hai linkato dal pc di casa (quindi senza collegare la centralina...) Porta aperta dal processo "LCSE_C.exe" (PID: 3348) Porta chiusa Porta aperta dal processo "LCSE_C.exe" (PID: 3348) Richiesta:01/07/2007 1.56.01.04164 00 . Porta chiusa Quindi l'interfaccia funziona giusto?? Non ho windows sotto mano e vado a memoria.. Apri Hyperterminal (Programmi - Accessori- Comunicazione La prima volta che lo usi ti chiede indicativo della tua città, prefisso, ecc, ecc... cose che a noi interessano poco visto che non ti devi interfacciare con un modem. Poi ti chiede: nome connessione e ci metti qualsiasi cosa Esegui ora il cortocircuito dei due pin centrali Poi devi inserire la velocità di trasferimento: 9600 bps N 1 A questo punto hai il terminale bianco... se scrivi un carattere qualsiasi da tastiera e questo ti "torna indietro" vuol dire che va... Comunque io insisterei di più sul driver: dacci qualche indicazione a proposito... Ciao Hurdles Quote
ReVoX Postato 1 Luglio 2007 Report Postato 1 Luglio 2007 Ok...non mi digita bene ogni carattere però sono riuscito a visualizzare sul monitor 3-4 caratteri Edit: davevo impostato hyperterminal con controllo di flusso hardwere; adesso a nessuno mi digita tutto qllo che scrivo Per i driver, ho messo uno stamp dei dettagli all'inizio pagina. Vi posto anche lostamp della configurazione della porta assegnata Quote
laura™ Postato 1 Luglio 2007 Report Postato 1 Luglio 2007 Io proverei anche a giocare con le com, non vorrei che il programma cercasse di collegarsi a COM1 o COM2, mentre l'usb di solito sta piu' in alto (COM3, COM7 e via..). In tal caso devi far diventare COM1 COM8 (per esempio) e la tua com USB COM1. Se arriva a vedere 0% vuol dire che ha trovato la centralina o, quanto meno, ha trovato una seriale che gli ha risposto quello che di norma risponde la centralina (mi sembra 0x00). Controlla di non avere altri dispositivi seriali, modem compreso che magari interferiscono con il programma. Il sw infatto esegue uno scan da COM1 a COM10 alla ricerca della centralina. Concordo che l'ideale sarebbe mettere i convertitore USB come COM1. Controlla anche il cavo seriale, ammesso che lo usi, magari di cattiva qualità e troppo lunghi nel contempo ? Ciao comunque queste porte usb stanno facendo girare i marroni a tutti ..... anche in altri ambiti..... io le spaccherei tutte in testa a quel bigolo di bill windows !! scusatemi dell' assenza ma ho fulminato il PC . comunque adesso sono di nuovo online. non è compa di bill ma dei produttori che per risparmiare 1 cent stanno togliendo tutto. comunque non riesco a capire perchè a voi non va il mio meccanico ha un adattatore USB > RS232 e non gli da problemi SW usati fin d'ora Tartarini, Bigas, lovato, landi, e ...... non riesco a capire dovè in problema . forse è l' adattatore ? Quote
ReVoX Postato 1 Luglio 2007 Report Postato 1 Luglio 2007 io nn ho un adattatore usb nel cavo rs232 ma un'interfaccia usb... Quote
laura™ Postato 1 Luglio 2007 Report Postato 1 Luglio 2007 io nn ho un adattatore usb nel cavo rs232 ma un'interfaccia usb... Allora non so che dirti, mi spiace Quote
hurdles Postato 1 Luglio 2007 Report Postato 1 Luglio 2007 Ok...non mi digita bene ogni carattere però sono riuscito a visualizzare sul monitor 3-4 caratteri Edit: davevo impostato hyperterminal con controllo di flusso hardwere; adesso a nessuno mi digita tutto qllo che scrivo Per i driver, ho messo uno stamp dei dettagli all'inizio pagina. Vi posto anche lostamp della configurazione della porta assegnata Ora anch'io sono spiazzato. Mi viene solo da consigliarti di mettere COM5/6 anzichè COM2 (come ti dicevo, sul mio portatile anche se non c'e' seriali ha dato problemi...) Ma anche questo consiglio non ha molto senso, visto che una connessione a COM2 sei riuscito a farla con HTerminal Insisti dai.. anche io ho detto un po' di parolacce per il mio cavetto e, a dirla tutta, non so come ho risolto Ciao Quote
ReVoX Postato 1 Luglio 2007 Report Postato 1 Luglio 2007 Ehehe al software della landi non posso configurare nulla eh?? Devo riprovare utilizzando il programma che mi hanno linkato sopra e vedere se riesce a comunicare con la centralina... Quote
brucom Postato 2 Luglio 2007 Report Postato 2 Luglio 2007 Ok...non mi digita bene ogni carattere però sono riuscito a visualizzare sul monitor 3-4 caratteri Edit: davevo impostato hyperterminal con controllo di flusso hardwere; adesso a nessuno mi digita tutto qllo che scrivo Non ho capito benissimo la tua risposta ma posso dirti che l'informatica è matematica Ciò significa che, se ti ritorna solo qualche carattere, vuol dire che non funziona bene. Se digiti prova, ti deve ritornare prova, non quel che gli pare. In un simile contesto quell'interfaccia non funzionerà mai. Poi il controllo di flusso non esiste su questo tipo di interfaccia, se noti hai solo due "fili" per dialogare, uno serve per trasmettere (TX) ed uno per ricevere (RX)....niente filo per controllo flusso dati. Ergo devi sempre provare con NESSUN controllo flusso dati. Comunque sia sappi che io non ho mai impostato manualmente le caratteristiche del dialogo tranne il numero di porta. Di norma tuttue queste impostazioni vengono fatte del programma prima o all'apertura della porta (non ricordo bene quando). Temo che quell'interfaccia viaken sia critica, forse i driver non sono dei migliori. Difficile dire cosa sia. Secondo me cmq è determinante il fatto che ciò che scrivi non ti ritorno uguale identico. Finchè non funzionerà bene in questa modalità di test risparmiati pure la fatica di connettorlo alla centralina. Ciao Quote
ReVoX Postato 2 Luglio 2007 Report Postato 2 Luglio 2007 Ho scritto che non mi scriveva tutti i caratteri. Successivamente ho editato perchè era impostato (in default) come flusso in hw. Mettendolo a nessuno mi scriveva/scrive tutto, quindi la periferica è installata correttamente Quote
brucom Postato 2 Luglio 2007 Report Postato 2 Luglio 2007 Ho scritto che non mi scriveva tutti i caratteri. Successivamente ho editato perchè era impostato (in default) come flusso in hw. Mettendolo a nessuno mi scriveva/scrive tutto, quindi la periferica è installata correttamente Non avevo proprio capito. Quindi mettendo "Nessuno" al controllo di flusso ti funziona tutto perfettamente, è già qualcosa. Non che la situazione migliori per il tuo scopo finale.... Io non ho più idee però Sarebbe di conforto la risposta di qualcuno che ha comprato la tua stessa interfaccia e l'ha fatta funzionare abbinata alla tua medesima centralina. Quote
