cavo connessione pc =>gpl (Landi)
Raga H.E.L.P.!!!!!!!!
AIUTO URGENTISSIMO!! Mentre provavo la disposizione dei connettori due si son toccati e...l'auto non và più a gpl!!
Ok qui st'apposto...ma io non ho sentito puzza di bruciato o altro ma un TIC come se fosse saltato un fusibile. C'è un fusibile?? Nello schema di montaggio landi per la mia auto c'è ed è posto tra il tps e il posizione benzina. Potete darmi una mano a trovarlo??
qui faccio fatica ad aiutarti.....se inverti tx ed rx o li metti in corto non succede niente...hai verificato se ci sono ancora i 12 v sugli estremi ?
  • Risposte 270
Sisi certamente...prima c'erano 12,6volt dopo quel tic tutto morto
Il commutatore non funziona...come tutto l'impianto gpl, mi viene sempre più da pensare un uno o più fusibili ma non sò proprio dove li ha potuti mettere l'impiantista perchè l'impianto c'era già quando ho preso l'auto e questo stà a 60Km da me
Seconto te s'è potuta bruciare la centra??
ma no,...il materiale Landi è di ottima qualità ...è saltato sicuramente un fusibile....domani mi vedo con un amico installatore e mi informo.....
non ti voglio illudere ma la cosa è molto improbabile....
a domani..
Se lo senti mi fai un favore grandissimo...adesso non ho tempo di andare al garage ma domani sera mi ci metto con il tester e controllo tutto!!
Anche perchè è un pò incasinato il vano motore della kappa
Segui i cavi che escono dal positivo della batteria, non è molto grosso.
Il fusbile??
Io ho la centralina vicino al faro ds e la batteria poco + in alto...
No il cavo, è sottile. Dovrebbe essere rosso o rosso-nero. Il fusibile dovrebbe essere su un portafusibili attaccato al filo. Ma non ne sono sicuro.
Tranquillo risolto...non trovavo la scatolina portafusibili perchè era messa in una posizione scomoda ma l'ho trovata cmq subito :ph34r:
Era saltato un fusibile da 7,5...adesso sicuramente la centra si sarà resettata
arrivo tardi......meglio così
ciao Max
Tranquillo anzi ti ringrazio per la disponibilità dato che ti sei informato anche al tuo installatore.
L'unico problema irrisolto è come collegare ka centralina al pc, devo provare con 1 adattatore cardbus (la scheda dei nuovi pc) al cavo che si collega alla centralina...in pratica non utilizzo ll'interfaccia usb
Raga da ieri l'interfaccia non funge più, scalda un casino e non funge nemmeno cn hyperterminal...che crisi!!
amico sei un po' pasticcione ma ce la puo fare....
ovviamente hai bruciato l' interfaccia e devi riparala!
ma scusa... a che ti serve interfacciarti con un impianto aspirato???
ricordati comunque che il primo obbiettivo e' non fare danni quindi agisci di conseguenza ??
sei capace di prendere le dovute precauzioni ?? :ph34r:
sei capace di prendere le dovute precauzioni ?? :lol:
Allora non sono pasticcione...il fatto è che dai vostri consigli ho provato a invertire i centrali e nada.
Allora mi son munito di pazienza (e dato che per togliere i centrali è un casino smontarlo) ho fatto il percorso inverso con i vostri schemi messi nella prima pagina. E ho trovato una disposizione differente. Mentre provavo questa disposizione, dopo più di mezz'ora senza connettore (quindi con i contatti scoperti) il filo giallo del positivo s'è toccato con un centrale e tac...la storia la conoscete. Non è che ho aperto il cofano, collegato, fatto danno e richiuso :lol:
Per l'interfaccia c'ero arrivato che s'era bruciata ma non capisco cosa...Ti spiego se la collego al pc il led si accende mentre se la collego alla centralina non si accende più...
alfredopigna potrebbe accadermi altre 3000 volte ma il risultato non cambierebbe, considerando che i fusibili servono a questo e non per abbellimento... :lol:
E poi se l'ho comprata dalla polonia forse vgl farla funzionare, dato che qui dentro non ancora funge a nessuno l'interfaccia usb e la viaken per email non sà cosa rispondermi (si pensava che mi colelgavo tramite dos).
Se è resinata riparararla è un casino anche se l'unico componente attivo oltre al regolatore è un max232.
se vuoi costruirtela mantenendo i connettori ti posso guidare senza problemi ...almeno finiamo una volta per tutte.
fammi sapere
Max
fammi sapere
Ottimo, mi piace leggere queste parole ;) :lol:
Dato che sono un perito meccanico, e riconosco i miei limiti nel campo di elettronica, mi affiderò ad un negozio di elettronica specializzato in queste cose, tanto non credo mi chieda uno sproposito...tu quanto hai per i componenti??
Se porto soltanto lo schema 1 và bene o devo portare anche l'altro schema??
In pratica vorrei realizzare l'interfaccia normale, collegarla al pc tramite un adattatore rs232/usb e collegarla alla centralina tramite il connettore che possiedo già.
P.S.
Secondo te mi conviene riparare l'interfaccia usb in seguito??
