Beh per le candele provvederà l'amico di cui sopra, almeno gli do un nuovo fornitore (già ora molte cose le vende a prezzi ottimi proprio perche i fornitori sono nel mondo e non a Roma)
l'auto ha già un impianto a gpl Lovato fast sequenziale, "s"fasato gassoso, grosso errore mio: poco diffuso non si trova neanche il software per mettere mano alla mappatura a gpl.
pazienza, il flashlube, è in arrivo, l'olio alterno ciclicamente, faccio 40.000 km all'anno, il mobil 1 è il prossimo che proverò...
il variatore di anticipo... ma scusa mappando ambo le centraline non è la stessa cosa?
  • Risposte 63
Non sai che piacere gli fai....anzi dato che lo sai pretendi qualcosa in cambio! ;) i prezzi li sai.
Il miglior fornitore e' autoparts warehouse, apwonline.com
MI spiace.
prova il 5W50.
Sulle centraline del gas, a parte rarissimi casi, non e' compresa la funzione dell'anticipo, per questo ci va lo scatolotto esterno.
Se poi rimappi a benzina, quei settaggi influiscono anche sull'andamento a gas, ma il variatore fa comunque la differenza, anche perche' con la rimappa a benzina, l'effetto sarebbe moltiplicato.
Ma dato che si tratta di gpl e non di metano, forse la rimappa benzina sara' sufficente. Comunque sempre meglio blu-super o v-power.
ragazzi da ieri non riesco a seguirvi, ho il pc che si riavvia in continuazione....
ho preso un worm dalla rete...occhio ragazzi!
pensate che ho sp2 e panda aggiornatissimo, lo ###### è riuscito ad inibire il file definizione virus in panda e vari file di sistema di xp, tacci sua.
devo formattare....
ci sentiamo appena fatto....
mystr: perchè qiesto è un sito alfa? pensavo di tutte le auto, cmq io sono iscritto ad un sito alfista da c.ca 2 anni, sono andato anche ai raduni organizzati, ma non ho mai avuto il coraggio di spremere la mia piccola in pista.
preferisco godermela così com'è...
saluti.
mystr...
come mai in apwonline non si trovano le ngk bk.... ma solo pmr7b?
non dovrebbero avere tutta la serie?
andando a vedere il sito di denso, ho visto che per alfa 156 1.8 ts porta i seguenti codici:
iridium power SVK20R-Z8+IU22
giusto?
con mio stupore con una ricerca in rete ho scoperto che le denso sono in società con magneti marelli, dal sito potete scaricare un catalogo veramente fatto bene di 200 pag. sulle denso -marelli....
dove però il dubbio si infittisce, e cioè sotto la voce della mia vettura è riportata come iridium power solo la IU22 che abbiamo tutti capito essere uguale (se non migliore) della PMR7A, mentre l'altra non ha un 'equivalente iridium power, ma bensì una denso normale cod. PK20PR-P8....
in pratica a quanto ho capito, se vuoi mettere le denso sui tspark, hai una iridium power mentre l'altra una denso normale (per giunta diversa, se vedete la foto di mystr, l'elettrodo di massa è più alto del doppio elettrodo ngk), o sbaglio?
mystr...
giusto?
Io non mi servo di quelle tabelle, comunue la iu22 corrisponde, mentre la SVK20R-Z8 la danno come iridium power, in effetti sono delle vecchie iridium tough col centrale da 0,6mm anziche' 0,4 e la massa platinata.
Sono ampiamente superate dalle VK20PZR-11, che hanno il nuovo centrale a 0,4mm e la massa platinata con in piu' il tapered cut.
Quindi non cambia nulla :unsure:, compreso il fatto che ti consiglio vivamente le IK22+IU24.
NGK BKUR6ETB (centrali)
NGK CR7EKC(laterali)
metti queste e non fare altre cazzate che è meglio. Parlo per esperienza personale, sulla mia ho provato di tutto e difetta tranne che con le originali
Non buttare via i soldi che risparmi con il gpl in altre costose riparazioni. Con questo non voglio scoraggiare nessuno perchè può darsi che su altri modelli compreso la tua cambiare tipo di candele (tipo iridio o chicchessia) è un toccasana
Ripeto, parlo per esperienza personale, sulla mia -Peugeot 307 1600 benzina- se metto una gradazione più bassa mi difetta un casino a gas, a benzina per esempio con le NGK 2 gradazioni più fredde andava meglio delle originali. Io non sono un esperto e neanche meccanico parlo solo per esperienza personale
la peugeot 307 non ha nulla a che vedere con il twin spark
quello che dici sara' anche vero ma di sicuro vale solo per la tua auto non certo x un' alfa!!
le iridio sono il top attualmente in commercio punto e basta.
Ti trovi bene con le originali .... sono contento per te'..... ma allora perche' hai fatto mille prove x cambiarle ??
Ne ho provate tante di candele proprio perchè ho scoperto questo forum. Io penso che parlare in un forum significa scambiarsi consigli e opinioni senza critiche per nessuno. Io credo in questo caso di aver dato un consiglio per esperienza personale ed è proprio per questo che ho seguito i consigli di qualcuno ed ho fatto delle prove con candele diverse e gradazioni più basse ma alla fine nel mio caso ho scoperto che la mia macchina va bene solo con le originali. Sulle altre marche non lo so e quindi come detto ieri
per esperienza personale consiglio le originali se poi sulle alfa vanno meglio le iridium o le altre ecc. ecc. sono contento, vuol dire che almeno qualcuno ha speso i soldi bene e non come me che ho buttato soldi per niente.
Guest mystr
Consigli le originali? guarda che non c'e' bisogno, quelle le consiglia gia' la casa produttrice, per favore.
Poi se spari queste banalita' un po pietose e' -oltre che per ignoranza- anche perche' -ovviamente- le iridio non le hai mai provate.
Poi ci dai degli ignoranti: che ti credi, che consigliamo i bastoncini findus al posto delle candele?
Ma chi ti credi di essere?
Vabbè non attaccatelo, ha scritto chiaramente che non è espertissimo!
era solo un suo parere...
mystr cosa consiglia...
mi è rimasto solo da fare un paio di esami, na cazzata dopo i 6 passati (di cui 2 oggi)... quindi comincio a vedere la luce oltre il buio, posso trovare il tempo di cambiarle, anzi oggi volevo andare in autoricambi...
Guest mystr
Caro collega alfista....ormai i trolls li fiuto a chilometri. credi che questo sia arrivato per caso?......sapeva esattamente dove come farla e dove farla, e' venuto qui apposta.
E magari l'ha pure mandato qualcuno....
Purtroppo mi si e' inchiappettato l'abonamento adsl, per cui sono con 56k che fa a 31.2.....fa tu.
QUindi facci afatica a seguire.
Queste non sono doppio platino; sei sicuro che non ci siano anche le doppio platino che ho gia' recensito, come alternative a queste?
Sarebbe ottimale perche' sia perche' per quelle abbiamo gia' visto le alternative, sia perche' queste sono degli autentici ufo, non ne ho trovato traccia da nessuna parte, specie la seconda.
Per la prima sono risalito alle specifiche per quel che mi ha consentio la tabella codici ngk, e dovrebbero esser un tri-elettrodo di massa...
In tutte le tabelle twin spark viste fin'ora, pero' mi hanno sempre dato le 2 candele doppio platino che ho recensito, anche per il tuo 1.6 16v, non e' strano? e' per questo che spero che vadano bene quelle anche per te.
Puoi somotarne 2 e farci le foto/prendere le misure? (diametro filetto, lunghezza filetto)
Guarda che ti stai sognando, io non ho dato dell'ignorante a nessuno anzi se c'è un ignorante quello sono io e l'ho ribadito nei miei post anzi se vai a leggerti tutti quelli che ho mandato da quando mi sono iscritto capirai perchè ho fatto queste considerazioni. Qui non mi ha mandato nessuno e le iridium effettivamente non le ho provate anzi ti dirò che me l'ha consigliate il mio impiantista ma ormai non voglio fare più altre prove.
Ciao e non alterarti per così poco, dopotutto siamo qui quasi tutti per aiutarci e non per dissuadere nessuno. Mi spieghi cosa sono i trolls per favore ?
