Pettine77 Postato 23 Ottobre 2024 Report Postato 23 Ottobre 2024 Per gli amministratori, ho provato a creare un nuovo topic in modo da aiutare anche altri utenti col mio problema, ma mi ritorna la risposta 403 forbidden... Quote
pao81 Postato 23 Ottobre 2024 Report Postato 23 Ottobre 2024 3 ore fa, Pettine77 ha scritto: Per gli amministratori, ho provato a creare un nuovo topic in modo da aiutare anche altri utenti col mio problema, ma mi ritorna la risposta 403 forbidden... Riprova dopo qualche minuto e se avevi allegato qualcosa toglila Quote
Pettine77 Postato 24 Ottobre 2024 Report Postato 24 Ottobre 2024 Ciao @pao81 , già provato anche da pc ma mi da sempre quell'errore... Quote
sgherro Postato 25 Ottobre 2024 Report Postato 25 Ottobre 2024 il 19/10/2024 at 19:23, Pettine77 ha scritto: Probabilmente la benzina appena immessa era "buona" e quindi è partita subito, ma possibile che dopo 2gg sia già decaduta di prestazioni a causa magari del canister? Ora vorrei provare anch'io a sostituire il canister ed eventualmente la valvola, sperando finalmente di risolvere perché non ce la faccio più. Io voto per la valvola canister: se vuoi esserne certo non devi bypassarla ma OTTURARLA (otturarne i passaggi) e ricollegarla... Oppure la smonti e ci soffi dentro (con la bocca)... se passa aria puoi buttarla e montarne una nuova Cosi tra l'altro puoi ripristinare la pressione degli iniettori. Ciao Quote
Pettine77 Postato 25 Ottobre 2024 Report Postato 25 Ottobre 2024 14 ore fa, sgherro ha scritto: Io voto per la valvola canister: se vuoi esserne certo non devi bypassarla ma OTTURARLA (otturarne i passaggi) e ricollegarla... Oppure la smonti e ci soffi dentro (con la bocca)... se passa aria puoi buttarla e montarne una nuova Cosi tra l'altro puoi ripristinare la pressione degli iniettori. Ciao Ciao, adesso l'ho sostituita e anche il canister coi carboni attivi, in più ho messo le candele Denso IXU27, per ora è partita al secondo tentativo... Adesso la lascio ferma un paio di giorni e poi riprovo. Poi terminerò tutta la benzina e metterò quella della Panta a 98 ottani e vediamo anche qui come va... A questo punto non vorrei che fosse un problema di valvole bruciate, anche se credo che con questo problema avrei dei peggioramenti anche in erogazione, che invece non ci sono... Quote
Pettine77 Postato 19 Novembre 2024 Report Postato 19 Novembre 2024 Ciao ragazzi, alla fine anche con la benzina Panta non c'è stato nulla da fare, ho anche pulito tutte le masse terra nel cofano ma continua a non partire. Adesso è dal meccanico e la sua diagnosi Magneti Marelli gli ha dato qualche errore p0300 p0301 p0303 (mancata accensione, a me col Multiecuscan non erano mai usciti) e poi p0443 malfunzionamento circuito canister, nonostante io abbia cambiato tutto. Adesso ha azzerato gli errori e domani si saprà qualcosa... Quote
sgherro Postato 20 Novembre 2024 Report Postato 20 Novembre 2024 dicevi che la canister l'hai cambiata.. ma sei certo del suo funzionamento?? Piuttosto (per provare) puoi TAPPARE il tubo in ingresso alla valvola stessa e vedere se avviando a freddo migliora. Quegli errori a me li dava quando la canister era guasta.... la Ypsilon che vedi in firma "cuoce" una bobina all'anno ma quando lo fa' l'errore che da in diagnosi e' sempre preciso, esempio P301 se cilindro 1, P302 se il 2 ecc... P300 errore di mancata accensione GENERICO che significa che probabilmente NON e' un problema elettrico, o non solo elettrico. Cmnq ti consiglio ripristinare le condizioni originali (iniettori ecc...) Quote
Pettine77 Postato 21 Novembre 2024 Report Postato 21 Novembre 2024 Ciao Sgherro, la valvola è nuova e sinceramente l'ho montata senza provarla. Comunque la prova di tappare il tubo l'avevo già fatta ma non aveva funzionato. Cosa intendi dicendo che si ripristina la pressione degli iniettori montando la valvola canister nuova? Gli iniettori sono i suoi originali e nuovi assieme a tutto il flauto, bobine e candele, ecc. ecc. Le cose non originali sono la mappa (ma con centralina e file originale lo faceva comunque), 200celle, intercooler, scarico, filtro F1, pop off e pressostato, ma a parte il 200 celle tutto il resto è stato montato dopo che ha iniziato a dare il problema. E se quando hanno fatto la distribuzione non è stata messa in fase correttamente? Magari solo di un dente? Quote
Moscerino Postato 22 Novembre 2024 Report Postato 22 Novembre 2024 10 ore fa, Pettine77 ha scritto: Ciao Sgherro, la valvola è nuova e sinceramente l'ho montata senza provarla. Comunque la prova di tappare il tubo l'avevo già fatta ma non aveva funzionato. Cosa intendi dicendo che si ripristina la pressione degli iniettori montando la valvola canister nuova? Gli iniettori sono i suoi originali e nuovi assieme a tutto il flauto, bobine e candele, ecc. ecc. Le cose non originali sono la mappa (ma con centralina e file originale lo faceva comunque), 200celle, intercooler, scarico, filtro F1, pop off e pressostato, ma a parte il 200 celle tutto il resto è stato montato dopo che ha iniziato a dare il problema. E se quando hanno fatto la distribuzione non è stata messa in fase correttamente? Magari solo di un dente? Si potrebbe essere la distribuzione...non lo faceva prima di rifarla? Quote
Pettine77 Postato 22 Novembre 2024 Report Postato 22 Novembre 2024 Eh non lo so, io l'ho presa a maggio e li non lo faceva anche perchè le temperature erano già più alte, poi l'ho fatta subito e i primi sintomi li aveva dati in inverno ma non così tanto come adesso, quindi è come se fosse peggiorata col tempo... Però c'è da dire che a novembre 2023 è stata rifatta perché avevo una piccola perdita dalla guarnizione della pompa acqua, ma comunque non era cambiato nulla, a meno che non l'abbiano nemmeno sostituita... Quote
sgherro Postato 22 Novembre 2024 Report Postato 22 Novembre 2024 17 ore fa, Pettine77 ha scritto: Cosa intendi dicendo che si ripristina la pressione degli iniettori montando la valvola canister nuova? No... intendo dire che DOVRESTI tu rimontere gli iniettori originali perche mi pareva di aver capito che li avevi messi maggiorati Quote
sgherro Postato 22 Novembre 2024 Report Postato 22 Novembre 2024 6 ore fa, Moscerino ha scritto: Si potrebbe essere la distribuzione...non lo faceva prima di rifarla? Ma dopo che e' partita la macchina va. Non e' che si rimette fuori fase la sera quando la ferma.......... Quote
sgherro Postato 22 Novembre 2024 Report Postato 22 Novembre 2024 17 ore fa, Pettine77 ha scritto: E se quando hanno fatto la distribuzione non è stata messa in fase correttamente? Magari solo di un dente? Fermo restando la mia risposta precedente sul fatto che a caldo va bene ( GIUSTO?? ) Sbagliare la fase e' difficile perche per togliere (e rimettere) la cinghia ci vogliono le DIME che vincolano albero a cammes e albero motore nella posizione corretta. Quote
Pettine77 Postato 24 Novembre 2024 Report Postato 24 Novembre 2024 il 22/11/2024 at 15:47, sgherro ha scritto: No... intendo dire che DOVRESTI tu rimontere gli iniettori originali perche mi pareva di aver capito che li avevi messi maggiorati No sono stati messi nuovi e da 330 come gli originali Quote
Pettine77 Postato 24 Novembre 2024 Report Postato 24 Novembre 2024 il 22/11/2024 at 15:52, sgherro ha scritto: Fermo restando la mia risposta precedente sul fatto che a caldo va bene ( GIUSTO?? ) Sbagliare la fase e' difficile perche per togliere (e rimettere) la cinghia ci vogliono le DIME che vincolano albero a cammes e albero motore nella posizione corretta. Si a caldo va in moto bene... Solo quando fa freddo non parte subito, da metà ottobre ai primi di aprile, sotto i 18 gradi Quote
