ma da quello che ho letto su internet quando si guasta il multi air l auto dovrebbe andare a 3 cilindri e dovrebbe apparire almeno l avaria motore
  • Risposte 85
Se non ricordo male dovrebbe anche avere difficoltà ad avviarsi.
Il difetto è fastidioso? Si riesce a conviverci?
in guida normale a strada libera non ci si fa caso
i dolori vengono solo nel traffico quando si accellera molto lentamente e inizia a seghettare
Quando parte il modulo multiair gli effetti sono drastici
La tua a benzina va bene, seghetta solo a gas ...
Infatti...quindi anche secondo te non è quello? Addirittura quanto era guasto non si avviava bene l'auto.
siamo circondati da incopetenti penso che mai piu in vita mia utilizzero impianti Landi renzo dopo essere stato da 3 installatori diversi
3 su 3 mi hanno raccontato la favoletta dell autotaratura
che skifo ho fatto segnalazioni al numero verde mi continuano a dire di portare l auto al centro landi
dopo esserci stato ben 2 giorni mi consegnano l auto dicendo ora va benissimo
nemmeno il tempo di varcare il cancello inizia a seghettare uguale a prima
diffidate davvero
avevo una grande punto 1.4 con brc
ho fatto 220000 km a gas mai avuto un problema del genere
IMHO il multiair non puo prescindere da una taratura in movimento...
ci va cosi poco...tu che sai quando fa il difetto guidi e il tecnico si siede a fianco col pc...eventualmente acquisizione poi si cerca di ragionare sul problema...
Io non ho ancora capito se a benzina funziona bene oppure no.
E' inutile occuparsi del GPL finché non si è sicuri del funzionamento a benzina.
Ti consiglio di lasciare esaurire il gas e poi percorrere 200 km solo a  benzina. Se così facendo torna perfetta allora ok, è colpa del GPL.
Se invece i problemi persistono allora è qualcos'altro.
ho fatto 300 km a benzina e funziona benissimo si sente un leggerissimo mancamento ma proprio difficile da percepire solo io riesco perche conosco il punto preciso
altre persone che l hanno guidata non riescono
Può essere che un minimo difetto a benzina sia amplificato così tanto a gas?
Diciamo che io ci penserei molto bene prima di spendere i soldi per un nuovo modulo multiair ...
alla fine dei conti ho dovuto venderla per l estrema incompetenza degli impiantisti LANDI RENZO MAI PIUUUUUUU
Magari non era colpa dell'impianto se a benzina anche se in modo impercettibile, il difetto lo manifestava lo stesso.
