  • Risposte 85
le candele
100000 km trasformata a gas da 3 mesi
Le bobine durano molto di più di 100.000Km, le candele sono ok?
le candele per sicurezza le ho messe nuove visto che costano poco
le candele
Ok, candele a posto. Sono sempre convinto che sia un problema di mappatura della centralina...magari bisognerebbe trovare un installatore più esperto...so che si entra in un giro infinito...perchè chi ha fatto il lavoro dovrebbe risponderne ma dice che va bene e quindi bisogna andare da un altro.
Magari qualcuno del forum abita nella tua zona e può consigliarti...
le candele
magari  io sono quasi sicuro che sia un problema di mappatura ... se quei maledetti della Landi non avessero bloccato il software mi sarei dedicato io ore e ore marcia per marcia per affinare la carburazione come ho sempre fatto per le altre auto...
ma purtroppo nessuno vuole perderci giornate vicino gli installatori vogliono solo montare e guadagnare ... non importa se 2 o 3 su 10 impianti non vengono bene proseguono lo stesso
Magari ricordo male ma di qualcuno avevo letto qui che era riuscito... forse PAO si ricorda chi
In che senso il software bloccato?
Mi ricordo sì: ero io :D
Contatta l'utente lc02, mi aveva aiutato lui ;)
ciao in che modo ti ha aiutato?
vi aggiorno un po sulla situazione.. ieri sono andato a ritirare l' auto da un altro installatore e mi ha detto di aver perso 2 ore vicino alla mappa ma non è riuscito a risolvere completamentee migliorata di un pelo ma comunque ha esistazioni
mi ha detto che il tremolio che sento a 70 km/h e da attribuire alle ruote e non al motore cosa strana che dopo i 80 km/h non avverto piu nulla , in qualsiasi caso mi ha consigliato di far equilibrare i cerchi e poi vedere se vibra ancora...
per quanto riguarda il problema del auto mi ha fatto notare che un pelo lo presenta anche a benzina è che a gas è amplificato...
ora mi ha detto di procedere per gradi sia con candele nuove e se riesco anche bobbine...
sono sconcertato
sono sconcertato
Le candele le hai già cambiate giusto? Io personalmente non sono per cambiare le bobine come tante volte si consiglia...se si rompono l'auto gira a 3 o a 2 anche a benzina.
Potrebbe essere una vibrazione dei cerchi, lo fa a benzina?
sono sconcertato
qui da noi le strade sono molto dissestate e girare con i cerchi da 16 è un agonia
pero ho fatto caso che anche a benzina sento una lieve vibrazione
sono sconcertato
Ok i cerchi magari vanno equilibrati, però a gas senti proprio il motore che non gira bene? Se si allora c'è anche qualcos'altro...è migliorato con l'ultima mappatura?
sono sconcertato
dopo l intervento di ieri è migliorato leggermente ma non piu di tanto certo l' auto è guidabile non ha problemi di spegnimento...pero prima di spendere 120 € di bobbine vorrei avere un minimo di certezza
Io le bobine le lascerei stare. Su diverse Fiat non ne ho mai cambiate anche oltre 250.000km.
Darebbero evidenti segnali di malfunzionamento anche a benzina.
e ho notato quella leggera vibrazione anche nel funzionamento a benzina
magari risolvendo a benzina si toglie anche a gas
