Io le bobine le lascerei stare. Su diverse Fiat non ne ho mai cambiate anche oltre 250.000km.
Darebbero evidenti segnali di malfunzionamento anche a benzina.
e ho notato quella leggera vibrazione anche nel funzionamento a benzina
magari risolvendo a benzina si toglie anche a gas
Si sicuramente se si risolve a benzina poi va bene anche a gas. Però dici che non è solo questione di equilibratura dei cerchi?
  • Risposte 85
per togliermi ogni dubbio se riesco tra stasera e domani passo dal gommista e li faccio controllore.. ormai procedo per gradi....
la mia piu grande paura è come insistono gli impiantisti che sia il multiair a darmi problemi
Il modulo Multiair? Non so di preciso che problemi da...so che in passato era risultato difettoso. Certo che gli impiantisti molte volte installano e tanti saluti...per questo l'altra vecchia auto a benzina non mi decido a cambiarla.
ciao in che modo ti ha aiutato?
Mi aveva dato supporto a livello software.
Se senti un tremolio ad una velocità e non ad un'altra sono le ruote come ti ha detto il gasista.
Vai da un gommista e vedrai che almeno una è da bilanciare ;)
si infatti per togliermi ogni dubbio la faccio equilibrare
ieri andai di nuovo dal altro installatore che mi chiamo per farmi provare una mappa fatta su un altra auto con lo stesso motore..il risultato è peggiorato infatti subito mi ha rimesso la mia che è piu guidabile
all estremo mi ha detto che ho solo 1 ultima scelta visto che le candele sono nuove e a benzina anche lo fa lievemente , quella di cambiare le bobine al costo di 120€
se non dovessi risolvere nemmeno in questo modo mi ha consigliato di vendere l' auto perche a sua detta è il multiair che fa i capricci... e non ne vale la pena cambiarlo al costo di 1000€
A questo punto puoi provare le bobine...ne ha 4 separate? I difetti (anche minimi) a benzina si amplificano a gas.
L'impianto GPL è nuovo, ricordo bene? Però vendere l'auto con l'impianto nuovo...ci si rimette parecchio, no?
si l impianto ha 5 mesi
infatti mi piange il cuore perche l'auto è tenuta davvero bene ma purtroppo sono circondato da incompetenti che non so se dicono verita o minchiate...in qualsiasi caso ho messo in conto di perdere oltre 1000€
tu che software hai utilizzato?
Si ti capisco, anch'io sono stato sul punto di vendere un'auto tanti anni fa perchè un problema sembrava irrisolvibile. Alla fine riuscii io a capire qual'era...
io ormai le sto tentando tutte ma se mi impediscono di mettere mani non riesco proprio a trovare soluzioni
la possibilità che una bobina faccia capricci ci può stare, io sul 1,4 apirato a 150 mila una si era rotta poi col tempo le ho cambiate tutte, a detta dei meccanici è un "difetto" di questo motore. quando si rompeva andava a tre la macchina, le ultime due le ho cambiate perchè aveva dei singhiozzi intorno a 2mila giri e ho risolto cambiandole. però il difetto era uguale sia a gpl che benzina
e ormai ho provato piu volte a ritornare ma mi continua a dire che il problema è il multiair ( a benzina non fa nulla)
e che se voglio risolvere definitivamente conviene prendere il blocco multiair nuovo a 800€
"A benzina non fa nulla" vuol dire che a benzina va bene ?
a me a benzina va bene si sente qualche lievissimo strappo sempre intorno ai 1500 giri
ma è molto piu lieve rispetto a gpl
oggi fortunatamente ho trovato un anima pia che mi fa provare le sue bobine avendo una punto starjet 1.4 sono uguali
le sue sono seminuove hanno 1 anno e circa 12000km
se con le sue vanno bene spendero altri 120€
nella speranza di risolvere
Si l'ideale è provare le bobine prima di comprarle!
