alb1989 Postato 27 Maggio 2019 Author Report Postato 27 Maggio 2019 il dubbio che ho che potrebbe essere una bobbina è che la mattina quando accendo l' auto si sente una puzza di benzina come se non fosse bruciata per bene e il motore vibra tantissimo finche non si stabilizza il tutto appena prende temperatura Quote
Moscerino Postato 27 Maggio 2019 Report Postato 27 Maggio 2019 il dubbio che ho che potrebbe essere una bobbina è che la mattina quando accendo l' auto si sente una puzza di benzina come se non fosse bruciata per bene e il motore vibra tantissimo finche non si stabilizza il tutto appena prende temperatura Quello potrebbe essere la mappatura a GPL non perfetta che manda fuori parametri la centralina benzina. Quote
alb1989 Postato 28 Maggio 2019 Author Report Postato 28 Maggio 2019 finalmente ho effettauto l' ultima prova con 4 bobine seminuove di un altra auto e devo dire che il problema si è attenuato a benzina i strappi sono totalmente scomparsi a gpl rimangono ma in modo piu lieve a questo punto direi che sia come pensavo dall inizio un problema di configurazione / mappa gpl Quote
Moscerino Postato 28 Maggio 2019 Report Postato 28 Maggio 2019 finalmente ho effettauto l' ultima prova con 4 bobine seminuove di un altra auto e devo dire che il problema si è attenuato a benzina i strappi sono totalmente scomparsi a gpl rimangono ma in modo piu lieve a questo punto direi che sia come pensavo dall inizio un problema di configurazione / mappa gpl Però se sono spariti a benzina vuol dire che magari le attuali bobine non sono perfette... Quote
alb1989 Postato 28 Maggio 2019 Author Report Postato 28 Maggio 2019 finalmente ho effettauto l' ultima prova con 4 bobine seminuove di un altra auto e devo dire che il problema si è attenuato a benzina i strappi sono totalmente scomparsi a gpl rimangono ma in modo piu lieve a questo punto direi che sia come pensavo dall inizio un problema di configurazione / mappa gpl Però se sono spariti a benzina vuol dire che magari le attuali bobine non sono perfette... sicuramente infatti ho ordinato 4 bobine nuove e 4 candele nuove perche ho trovato la candela numero 4 tutta bagnata Quote
corry88 Postato 28 Maggio 2019 Report Postato 28 Maggio 2019 Attendiamo aggiornamenti dopo la sostituzione allora, fatto azzerare i parametri autoadattativi della Ecu benzina e sistema la. Mappa Gpl Quote
Moscerino Postato 28 Maggio 2019 Report Postato 28 Maggio 2019 Attendiamo aggiornamenti dopo la sostituzione allora, fatto azzerare i parametri autoadattativi della Ecu benzina e sistema la. Mappa GplAndrà rimappata con le bobine nuove? Visto che la mappatura era stata fatta con bobine non efficienti al 100% ? Quote
alb1989 Postato 29 Maggio 2019 Author Report Postato 29 Maggio 2019 Attendiamo aggiornamenti dopo la sostituzione allora, fatto azzerare i parametri autoadattativi della Ecu benzina e sistema la. Mappa GplAndrà rimappata con le bobine nuove? Visto che la mappatura era stata fatta con bobine non efficienti al 100% ? ritornero dall impiantista e di sicuro mi rifara la classica autotaratura Quote
corry88 Postato 3 Giugno 2019 Report Postato 3 Giugno 2019 si meglio rifare la taratura deve essere perfetta Quote
Moscerino Postato 3 Giugno 2019 Report Postato 3 Giugno 2019 Sarebbe meglio non solo l'autotaratura, ma anche una taratura manuale personalizzata. Quote
alb1989 Postato 4 Giugno 2019 Author Report Postato 4 Giugno 2019 sono stato dal installatore e dopo l ennesima autotaratura il risultato è lo stesso la sua sentenza è stata : " DOBBIAMO CAMBIARE IL MODULO MULTIAIR al modico prezzo di 1200€" direi ASSURDOOOOO Quote
Moscerino Postato 4 Giugno 2019 Report Postato 4 Giugno 2019 Le bobine sono nuove? A benzina è perfetta? Deve essere perfetta a benzina. Quote
alb1989 Postato 4 Giugno 2019 Author Report Postato 4 Giugno 2019 bobine nuove candele nuove a benzina non da nessun segno di esitazione diagnosi zero errori a sua detta un micro sighiozzo a benzina anche se non lo percepisco a gas viene amplificato 100 volte tanto Quote
Moscerino Postato 4 Giugno 2019 Report Postato 4 Giugno 2019 bobine nuove candele nuove a benzina non da nessun segno di esitazione diagnosi zero errori a sua detta un micro sighiozzo a benzina anche se non lo percepisco a gas viene amplificato 100 volte tanto Si a gas si amplifica tutto...un'idea strana: trovare un modulo Multiair usato, magari in autodemolizione? Che sintomi ti dava quando lo avevano cambiato in garanzia? Quote
alb1989 Postato 4 Giugno 2019 Author Report Postato 4 Giugno 2019 non saprei perche non era ancora in mio possesso nel 2013 io l ho acquistata nel 2016 Quote
