Asx gpl vs s cross gpl?
Ho scoperto che sta uscendo il nuovo modello...però il venditore mi ha detto che non sa quando e se uscirà una versione a GPL.
  • Risposte 76
moscerino scusa se mi permetto...frizioni pesanti credo siano diverse da quelle di un 1.6 aspirato...se ti infastidisce tanto cogli l'occasione del cambio macchina e prendi un  cambio automatico, se hai difficoltà oggettive a premere la frizione,modularla etc è tutta un'altra storia. Il c.a. che ho sull'auto attuale non mi fa impazzire, ma ovviamente l'unica cosa che non rimpiango è il pedale della frizione, oltre ovviamente allo spunto in salita facile e senza rischiare di bruciare la frizione se insisti- poi il convertitore di coppia è ideale per questo tipo di utilizzo-
tra ASX e Suzuki preferirei il suzuki...leggero e se non vai sempre in autostrada oltre i limiti o a pieno carico il 1.0 pare adeguato a muoverlo, oltre ad essere gasato BRC dalla Suzuki italia con tutte le garanzie del caso
Figurati, hai fatto bene a parlare del cambio automatico. Anch'io ci stavo pensando...forse è arrivato il momento. Però su ASX non è disponibile. Su Suzuki si? Anche quest'ultima ha le punterie meccaniche?
Il problema è i cambi automatici si rompono tutti
non è vero, o meglio, non è detto che succeda.
se qualcosa può migliorare il benessere, non mi porrei il problema se dovesse guastarsi fra 15 anni. se ragioniamo così è meglio vendere l'auto.
Per quanto riguarda l'auto in questione cosa mi dici?
Il problema è i cambi automatici si rompono tutti, io poi vorrei tenere l'auto per 250.000/300.000km...
Non quelli delle Toyota ibride. E non hanno alcuni dei difetti dei cambi automatici.
L'installatore di fiducia mi ha confermato che quest'auto va bene, basta non fare autostrada spesso ed a alte velocità.
Io la faccio 2/3 al mese, 80km andata e 80km ritorno. È un problema?
Poi il contributo benzina sarà davvero minimo?
"basta non fare autostrada" è terrorismo psicologico...poi magari se vuoi andare ai 170 meglio girare a benzina...
io comunque preferirei il turbo perchè avendo di base più sollecitazioni termiche è già meno delicato di partenza, oltre a consumare meno ed essere piu gradevole da guidare senza tirare per forza le marce.
Il contributo benzina sul s cross è intorno al 10% medio per esperienza diretta...ogni 10 l di gpl 1 di benzina. E comunque con guida attenta fa i 17 a benzina, non male per un piccolo suv.
Per il cambio automatico...si può rompersi, ma che senso ha pensarci prima di acquistare...se poi è un sollievo fisico ben venga. Un cambio a convertitore, SE VIENE FATTA LA MANUTENZIONE ovvero olio e filtro è difficile che si rompa presto, un doppia frizione dipende molto da quanto lo usi, ovvio avendo comunque le frizioni se fai tanta città si consumano.
Ovvio va fatto vedere e trattare da un esperto, non dal meccanico che non sa neanche verificare frizione e o attuatore una punto.
Il sistema toyota sull'ibrido è la quadratura del cerchio perchè non ha componenti ad attrito come frizioni e freni a nastro tipiche dei c. automatici ma realizza tutto con motori elettrici IMHO eterni
Il venditore mi diceva che il consumo di benzina è di 1 litro ogni pieno di GPL, ma mi sembra impossibile.
Considerando una bombola di 50 litri di GPL, un contributo benzina del 10% sono 5 litri di benzina + gli avviamenti.
Quindi saranno circa 7/8 litri = 12€ di benzina ogni pieno di gas (ora che la benzina è a 1.5€, altrimenti di più). Per me è inaccettabile, si butta dalla finestra il risparmio. Sbaglio?
si ma se vuoi quell'auto è così...ti mangi parte del risparmio. Per gli avviamenti ho notato che commuta molto presto,forse perchè quando chiedi potenza switcha temporaneamente a benzina.
Per questo di dico generalmente 50litri gpi= 5l di benza...ovvio un gassoso 100% ti fa risparmiare molto, ma deve essere per forza iniez indiretta
Resta solo la Tipo con 1.4 aspirato o turbo. Quest'ultimo l'ho provato ed l'ho trovato lento, non si sente la spinta del turbo. Tanto vale andare sull'aspirato, almeno consuma meno.
per la tipo 5 porte (hatchback) FIAT dichiara 6 litri per 100 km per il 1.4 turbo, 5.7 litri per 100 km per l'aspirato. non una gran differenza, meglio avere i cavalli e la coppia.   ;)
Leggevo su internet che l'aspirato fa almeno un km/l in più.
Poi il T-JET ha una turbina microscopica, non so se reggerà i 300.000km.
che sia "microscopica" è perchè da 95 cv dell' aspirato passi a 120 cv, non seve il padellone dello stralis, non c'entra la dimensione con la durata
