  • Risposte 89
a me risulta difficoltoso, alcune volte non sempre, l'avviamento a caldo......
ed il passaggio da modalità benzina a GPL AUTONOMAMENTE da cosa dipende?
Scusa ma prima lamenti buchi, vuoti, commutazioni immotivate a benzina, ora avviamenti difficoltosi (segno di correzioni sballate nella carburazione) e continui a definirti soddisfatto??????
buchi io???? li posso contare sulla dita di una mano in 3000km ;)
le commutazioni, anche se dall'ultimo intervento di una settimana fa sono sparite, non ERANO tanto frequenti e non me davano tanto fastidio
ripeto SODDISFATTO :D
per gli avviamneti difficoltosi a caldo non capitano spesso, solo uno ogni 10: inceve del solito mezzo giretto di chiave devo farne uno completo, oppure ripeto il mezzo giro di chiave e parte
Non ho candele all'iridio, ma quelle originali con 10000km alle spalle
la carburazione, i tempi iniezioni ed i correttori velovi sono ok: verificati con in occasione del tagliando opel che prevedeva la diagnosi gratuita
dany ma la tua toyota è nera?
Se mi dici perche' me lo chiedi........
ti rispondo!!!!!! :D ;) ;)
ti rispondo!!!!!! :) :) :)
spesso vo a talsano ed ogni toyota che incrocio ce do un occhiata :ph34r:
dai dany aspettiamo una tua risposta!!!!!!!
a me il passaggio a benzina me lo fa solo se faccio una lunghissima discesa, ma poi mi commuta subito
a benzina, per i buchi sono assenti, faccio presente che l'impianto e' stato fatto dal bravissimo
Klimo, che devo oltre ad essere molto bravo e anche molto simpatico. ciao a tutti voi vi segue con piacere
OK la mia Toyota Corolla è nera
la si riconosce subito dai fari violacei bi-xeno
che ovviamente ho montato io, comprati da PowerAmpere a Taiwan
con ben 8000 k.... una potenza!!!!
Anche il mio JTG commuta a benzina non toccando l'acceleratore in una lunghissima discesa
poi ripassa a GPL pigiando dinuovo l'accelleratore o se la macchina va a 1000RPM
ma questo è normale è dipende dal sistema di CUT-OFF presente sulla vettura.
Saluti Daniele
Saluti Daniele
A me (e penso anche a ugigi) il passaggio a benzina avviene a in due condizioni:
- velocità costante ma non con acceleratore rilasciato
- al minimo
finora non è mai avvenuto in accelerazione, non so se è un caso.
Poi una volta sola ho notato il passaggio inverso da benzina a GPL, ma io vado pochissimo a benzina.
Proprio questo fatto dell'accensione dell'impianto quando si va a benzina mi fa pensare a un problema elettrico.
Ugigi tu cosa hai fatto nell'ultimo intervento?
Io mi inca...................... come una bestia,ma solo da me per motivi molto più futili,tornano per dirmi,forse consuma un pò troppo,l'indicatore non è preciso.Luis Buon Anno a tutti
allora mi sa che t 'ho incrociato in via magna grecia la settimana scorsa............
dany qualche adesivo particolare?
comunque se vedi una punto bianca o un astra grigia che lampeggia può esse che so io ;)
i passaggi a benzina direi che avvengono +o- in quelle circostanze
penso che dipenda da qualche incompatibilità con l'impianto di accensione o accessorio elettrico: sulla mia le bobine e gli accessori sono delphi
l'ultima volta non so cosa ha fatto e penso non abbia fatto nulla, anzi gli anticipai che non avrebbe potuto far nulla e che sarebbe utile appena possibile provare con la nuova centralina
onestamente da quel giorno non ha + fatto, ma quando lo fa non me da fastidio, non si ferma, non presenta anomalie e tra l'altro faccio lavorà l'iniettori a benza
.................................e sono fortunatamente soddisfatto :D :) :D
onsetamente da quel giorno non ha + fatto, ma quendo fa non me da fastidio, non si ferma, non presenta nomalie e tra l'altro faccio lavorà l'iniettori a benza
.................................e sono fortunatamente soddisfatto :) :D ;)
Questione di gusti, c'è chi imposta la partenza a gas per non consumare neanche una goccia di benzina e chi è soddisfatto quando la'uto autonomamente decide di andare a benzina per un po'.
per fortuna siamo tutti diversi ;)
Tutto è relativo, quando tutto gira come un orologio l'imprecisione dell'indicstore di livello diventa significativo, quando si legge l'odissea di Sav, avere solo qualche sporadico passaggio transitorio a benzina diventa trascurabile
c' è di peggio che spreca 55s di benzina,
tanto non credo che ogni tanto nessuno lo faccia di proposito per far lavorare gli iniettori benzina
noi abbiamo un sistemone e/o sensore che se ne rende conto e quando serve commuta per evitare danni ......
:) :D IL PROBLEMA SULLE AUTO DI GROSSA CILINDRATA E UNA CADUTA DI PRESSIONE IN FASE DI ACELERAZIONE....... ORA CI SONO POMPE MAGGIORATE NON IN PRESSIONE MA IN PORTATA,IL TUO INSTALLATORE DEVE SAPERLO!!!!!!!!!OPPURE IL SEGNALE GIRI NON E MOLTO GIUSTO SUL ULTIMO INIETTORE è MEGLIO PRENDERLO SUL CONTA GIRI O UNA BOBINA TRAMITE IL FILO NERO BIANCO CHE STA NELLA PRESA SULLA CENTRALINA ...
Klimo l'installatore giusto nel posto giusto al momento giusto ,i tuoi consigli sono sempre utilissimi e parlo per esperienza personale. Ma se dovessero esserci problemi causati da una non corretta schermatura non si faceva prima a mettere la centralina sotto il cruscotto e non nel vano motore? E poi al massimo si potrebbe fare una prova mettendo delle placchette di piombo sulla centralina o no?
