passaggio improvviso a benzina salitone...
adesso son due domeniche che passa spesso a benzina, su 30 km 20 li faccio a benza...suona passa a benza se ricommuto non passa subito a gas dopo un po'...poi a random ripassa a benza suonando...che cavolo può essere? al momento non posso andare dall'installatore che è lontano da me e anche perché stò usando pochissimo l'auto, in genere la domenica...
il problema secondo me non è l'elettrovalvola e o il filtro, perché se prima lo faceva nei salitoni adesso lo fa pure a minimo in colonna...
ho provato a dare una smossa ai connettori ma niente...ho staccato la batteria per una notte...ma niente dopo un po' di gg lo fa...
ragazzi ma se fosse il sensore map? come si capisce se è lui il problema?
grazie a tutti...grrr proprio stì gg che il prezzo del gpl è crollato!!
Messa così mi fa pensare alla centralina che fa i capricci... potresti provare con dello spray x contatti elettrici sul pettine e farla eventuamente verificare dal tuo impiantista. Se capita a "random" probabilmete il problema è elettrico/elettronico. Hai notato differenze di casualità in base al tempo?? di solito i contatti elettrici sono influenzati dall'umidità quando sono compromessi...
  • Risposte 52
centralina???? butto tutto...chi ci spende tutti sti soldi...
lo fa a modo suo, quando è a gas va bene come sempre, a benzina va una meraviglia...non so che pensare...mentre cammino pure con un filo di gas, o con rilascio, o a minimo, bip bip bip bip...led rosso e sono a benzina, passo a benzina il commutatore e ripasso a gas ma non ci va subito, continuo a camminare passa da sola a gas led verde...l'indicatore livello è ok...
Già controllato il sotto-scocca? A volte una sassata od un ramo sporgente si attaccano al cablaggio e... poi lui fa contatto quando può!
ma sotto non c'è cablaggio elettrico...anche perché c'è una canalina coperta con dentro presumo il tubo del gas e forse il cavo dell'elettrovalvola posteriore...
l'unica è smontare il pettine della centralina spararci un po' di spray per contatti elettrici e sperare...è inutile smontare il filtro dell'elettrovalvola a stò punto, perché lo fa a cacchio e non ai massimi carichi deducendo un calo di pressione...
ma sensore map e sensore pressione sono la stessa cosa?
no perché io sul rai ho solo i 4 iniettori, impianto dovrebbe essere un sequent fast se non ricordo male...
io sul Genius non vedo sensori con cavi, devo vedere da sotto ma da sopra non c'è molto....
BINGOOOO!!! forse forse....forse....
mi sa che ho beccato il problema, meno male non è la centralina, che tra l'altro me l'ha nascosta sotto una copertura in pvc lato dx ed è un casino anche a togliere solo il  pettine...cmq ho mosso un cavo guainato vicino al riduttore, in pratica un cavo che entra in un dado esagonale appena sotto all'innesto del tubo grande che manda il gas al rail...appena mosso l'auto ha bippato...il problema è lì...ora resta da capire se devo cambiare il cavo oppure il sensore che porta quel cavo...
si ha una spinetta vicino la batteria, ma sopra c'è un popò di roba, condotti di aspirazione ecc...oggi se ho un po' di tempo smonto tutta l'aspirazione e accedo allo spinotto...tu dici che è là? a me sembra che lo ha fatto quando ho raddrizzato il cavo guaninato, che subito dopo il sensore fa una curva impossibile a gomito, ma è sempre stato così...cmq l'ho un po' raddrizzato con le dita vicino al sensore e sono andato a fare un giro, per ora non passa più a benzina...ma è troppo facile sicuramente lo rifarà...
p.s. per i superesperti del riduttore Genius, che sensore è quello appena sotto il tubo grande di mandata gas?
Quel sensore dovrebbe avere una spinetta, prova a vedere se è ossidata.
Cambia cavo e Spinetta e non risparmiare:compra ed usa un ottimo anti ossidante specifico per contatti elettrici
Ieri testata per 20 km tutto OK! L unica è una leggera ruvidità a gas nel tiro rilascio penso sempre dovuto al segnale di quel sensore se dovesse ripassare a benza taglio il cavo e ci saldo un altro cavo
sai che è...io opeterei, viste le festività natalizie, di non toccare ciò che va bene... :P  va a finire che se ci metto mano non funziona più...per ora secondo me ha trovato una posizione consona, perché non è più passata a benza, nemmeno una volta! poi i primi giorni nel tiro rilascio strappava, ora è perfetta, prob. si era sballata un po' la mappa gpl con i continui passaggi a benza...se ho tempo stacco la batteria per un po'...
  • 2 months later...
riprendo il tread, perché da un po' ha ricominciato a passare a benza, il problema è questo cavo, ho provato a fascettarlo per tenerlo fermo, peggio!! ho tolto fascetta ed è riandata a gas...domanda, taglio questi due fili e ci metto qualsiasi filo corrente secondo voi? il sensore è il sensore temp gas, su riduttore Genius...poi lo spinotto come faccio? taglio anche li e attacco il filo sostituito?
Potrebbe anche essere il sensore, sai? Il cavo mostra segni evidenti di torsione o sfregamento?
