interfaccia landi omegas
  • Risposte 95
  • 4 weeks later...
  • 4 months later...
ciao, ho un landi omegas evo installato da un mese si riesce ad entrare solo con software omegas 3.2, ho scaricato il software ma è blindato, come faccio?
Ho acquistato questo cavo dalla Spagna... 12€ spedito!
Insieme al cavo c'erano i driver e il software.
Il driver si installa e mi riconosce il cavo come Prolific USB-to-serial Comm Port.
Purtroppo però non riesco a collegarmi alla centralina con il software Landi Renzo Omegas 2.16.9.439 C che ho scaricato da qui.
Mi da lo stesso errore sia nel caso in cui non collego il cavo alla centralina, sia che non collego il cavo al PC.
Quindi non so se è il software che non vede il cavo, oppure se il cavo funziona è la centralina che non viene vista.
Ho una centralina LC02, l'impianto è installato dalla OPEL per cui non vorrei avere qualche blocco particolare imposto dalla casa madre.
Il portatile dal quale cerco di collegarmi è un DELL 640m con Windows 7 a 32bit.
Sapete darmi qualche indicazione?
Domani, per accertarmi che non sia il cavo, proverò a interfacciarmi a un'altra OPEL Corsa con impianto Omegas aftermarket.
Prova con xp
Il problema non è il sistema operativo ma il firmware della centralina che è blindato, idem dicasi per gli impianti montati di serie su Fiat.
  • 2 months later...
  • 3 years later...
ciao a tutti,
ho un problema con la centralina della mia Seat altea xl 1.6 bifuel LR200100G24 616662000.
il problema è lo strattonamento quando commuta da benzina a gpl e lo spegnimento al minimo, praticamente al passaggio la macchina ha un vuoto notevole e si pianta spegnendosi il più delle volte. :wacko:
essendo la centralina montata dalla fabbrica, non permette nessun intervento, motivo per cui ho provato a fare la rimappatura con un cavo acquistato su ebay.
purtroppo qualcosa non ha funziona e al momento la centralina non risponde, i led commutatore sono spenti e l'impianto è senza vita.
il problema è stato in fase di passaggio nuovo firmware, al momento del passaggio (effettuato con lc02_programing) è comparsa la scritta "dowload error".
è mai capitato a qualcuno questo problema?
qual è il firmware corretto per questa centralina?
è possibile resettare in qualche modo la centralina?
Hai fatto tu la tentata riprogrammazione?
Temo che tu abbia fritto la mappa... la centralina non è da buttare ma va riprogrammata con la mappa giusta
  • 2 months later...
buon giorno !
problema... a gpl il motore fa fatica da minimo a riprendere giri o stratona....
dal gasista non ci vado piu !!!
mi sono informato in rete... ho procurato il dovuto.... anzi mi sono anche assicurato!!!
collegandomi alla centralina ... il programma mi fa vedere dei valori assurdi...
vedete il video che ho montato...
https://www.youtube.com/watch?v=JrrDIppFTTE
cosa faccio di sbagliato?
buon giorno !
Ho la febbre faccio fatica... però salverei l'attuale configurazione in un file e farei un'autotaratura. I valori nella tabella mi sembrano troppo diversi l'uno dall'altro
ciao!
si certamente che ho provveduto a salvare l'attuale configurazione... pero non so cosa ho salvato... quei dati fuori mondo... non ne sono sicuro che quello che ho salvato e coretto.
ho fatto altri tentativi di connessione ma niente ...
fatto che mi turba... come mai mi fa vedere temperatura acqua 1600 C, giri motore a velocità della luce...   :( certe caselle non sono attive.
ciao!
Sembra una scala di valori con altra unità di misura...gradi F invece che C ? Magari il programma non è proprio quello giusto?
Hai provato a fare l'autotaratura?
