cap84 Postato 24 Gennaio 2013 Author Report Postato 24 Gennaio 2013 Quindi dici che quello molto probabilmente non funziona? Quote
Karolis Postato 24 Gennaio 2013 Report Postato 24 Gennaio 2013 No aspe', tutti erano contenti dei cavi viaken che andavano una bomba, io l'ho comprato e a me non ha funzionato Non si può dire che sicuramente non funzionerà, però io sono stato sfortunato. Pure lo schema del cavetto (in giro su internet ce n'è più di uno, e uno sicuro è sbagliato) da costruire non è detto al 100% che funzioni, il mio amico che me l'ha fatto ci ha trovato un errore e infatti non funzionava finché non ha fatto una modifica tutta sua (un collegamento in più non so di che tipo). Quote
ALE TNT Postato 24 Gennaio 2013 Report Postato 24 Gennaio 2013 speriamo... oramai è ordinato.... comunque di solito da ebay sono sempre stato rimborsato per le cose non funzionanti o non arrivate.... appena arriva vi aggiorno se funziona o meno!! Quote
luciano999 Postato 24 Gennaio 2013 Report Postato 24 Gennaio 2013 speriamo... oramai è ordinato.... comunque di solito da ebay sono sempre stato rimborsato per le cose non funzionanti o non arrivate.... appena arriva vi aggiorno se funziona o meno!! Con ebay non hai problemi per il reso, 1) serve 1 interfaccia com rs 232 e una scheda 2) serve un cavo che da Usb va in spinotto com, anche questo ha un intefaccia al interno, per convertire il segnale 3) serve una spina superseal per la connessione alla spina centralina 4) ovviamente una prolunga cavo com 1,50 cm Io sapevo di questo materiale serve per costruire l'interfaccia !!!!!! Su ebay vendono schede com rs 232, bisognerebbe comunicare con il venditore se fanno al caso ????? Sicura da romania o turchia costano meno Io me la sono costruita con il schema elettrico, e stata un impresa ma come costi e meglio comprarla fatta CMQ vediamo come va il cavetto !!!!!!! Quote
ramses Postato 24 Gennaio 2013 Report Postato 24 Gennaio 2013 Io uso il cavo Viaken e funziona benissimo Quote
_mystr2 Postato 24 Gennaio 2013 Report Postato 24 Gennaio 2013 No aspe', tutti erano contenti dei cavi viaken che andavano una bomba, io l'ho comprato e a me non ha funzionato Non si può dire che sicuramente non funzionerà, però io sono stato sfortunato. Pure lo schema del cavetto da costruire non è detto al 100% che funzioni, il mio amico che me l'ha fatto ci ha trovato un errore e infatti non funzionava finché non ha fatto una modifica tutta sua (un collegamento in più non so di che tipo). Il tuo amico e' 1 pirla, il mio schema "generic rs232 interface" e' pari pari lo schema dell'interfaccia landi omegas originale versione com. E funziona al 100%, ovviamente. Quote
Karolis Postato 24 Gennaio 2013 Report Postato 24 Gennaio 2013 Prima di dare del pirla al mio amico che di per certo non se lo merita (e ciò ha dimostrato), dovresti accertarti su che schema ho usato, e dubito che ho usato il tuo. In giro ci sono vari schemi, sinceramente ora a memoria non ricordo proprio quale era però un collegamento mancava di sicuro. Mi rendo conto però che per come ho scritto prima sembrava che mi riferissi allo schema tuo. Quote
ALE TNT Postato 26 Gennaio 2013 Report Postato 26 Gennaio 2013 In attesa del cavo per connettermi ho installato il programma.... fantastico!! Ho visto che si può settare anche la partenza diretta a gas a motore caldo!! Ottimo!! Grazie Mystr Quote
_mystr2 Postato 26 Gennaio 2013 Report Postato 26 Gennaio 2013 Quale programma? settare la partenza a gas a motore caldo con l'omegas non credo si possa, si puo' settare la partenza a gas e basta. Poi a seconda se hai la centralina 194 o 184 ci sono delle funzioni in +. Il programma by vash non funziona con la centralina vecchie centraline 184-188. Quote
ALE TNT Postato 26 Gennaio 2013 Report Postato 26 Gennaio 2013 Quale programma? settare la partenza a gas a motore caldo con l'omegas non credo si possa, si puo' settare la partenza a gas e basta. Poi a seconda se hai la centralina 194 o 184 ci sono delle funzioni in +. Il programma by vash non funziona con la centralina vecchie centraline 184-188. Mi riferisco al programma landi dal sito russo che mi hai postato... c'è anche la spunta dell'opzione partenza a gas a motore caldo.... spero che una volta connessa la centralina si possa settare.... :-) Quote
_mystr2 Postato 26 Gennaio 2013 Report Postato 26 Gennaio 2013 Quale programma? settare la partenza a gas a motore caldo con l'omegas non credo si possa, si puo' settare la partenza a gas e basta. Poi a seconda se hai la centralina 194 o 184 ci sono delle funzioni in +. Il programma by vash non funziona con la centralina vecchie centraline 184-188. Mi riferisco al programma landi dal sito russo che mi hai postato... c'è anche la spunta dell'opzione partenza a gas a motore caldo.... spero che una volta connessa la centralina si possa settare.... :-) po-rco cane hai ragione, non me ne ero accorto! tutte le funzioni autoadattativita', gas/benzina, valvetronic eccetera vanno solo con le 194-198 Quote
eolus Postato 24 Febbraio 2013 Report Postato 24 Febbraio 2013 IO l'ho preso dalla turchia ma su windows 8 sembra non funzionare mi da un errore sul driver. Quando ne avrò voglia vedro di smanettarci un po, vi farò sapere Quote
ALE TNT Postato 25 Febbraio 2013 Report Postato 25 Febbraio 2013 IO l'ho preso dalla turchia ma su windows 8 sembra non funzionare mi da un errore sul driver. Quando ne avrò voglia vedro di smanettarci un po, vi farò sapere Ciao, hai già provato eseguendolo come win 7 o xp ps3?? Io con win 7 nessun problema, probabilmente win 8 è troppo nuovo ancora... Quote
dado_1984 Postato 25 Febbraio 2013 Report Postato 25 Febbraio 2013 quindi il cavo del turco funziona? Quote
