luciano999 Postato 28 Febbraio 2013 Report Postato 28 Febbraio 2013 comprato il cavo dal turco, per 18€mi sembra accettabile anche se ci sono 3€ di componenti dentro,poi se mi dite che funziona o quantomeno non frigge la centralina... in attesa della spedizione poi provo con win 7, in alternativa mi procuro un pc con xp Ciao Dado, gnegneto e luaciano parlano dell'interfaccia rs232 con adattatore usb autocostruita.... quella del turco a me funziona senza problemi con win7 senza emulatori o cose particolari... facci sapere come va poi! se ho capito bene gnegnetto ha l'adattatore con il cavetto nokia, come si parla in questo forum, io invece ho un cavo USB > COM, quindi da Usb trasforma il segnale in COM, poi la scheda RS 232 Comunque per 18 euro e un affare, credo di avere speso circa, fra componenti e cavi 35 euro, + tutte le problematiche del caso. se invece il cavo e il suo basta aganciarlo e tutto funziona, e non ti rompi con un miliardo di storie. questo e il cavo USB > COM http://www.ebay.it/i...#ht_3447wt_1023 puoi postare il link del cavo del turco, cosi da farmi un idea. Quote
ALE TNT Postato 28 Febbraio 2013 Report Postato 28 Febbraio 2013 comprato il cavo dal turco, per 18€mi sembra accettabile anche se ci sono 3€ di componenti dentro,poi se mi dite che funziona o quantomeno non frigge la centralina... in attesa della spedizione poi provo con win 7, in alternativa mi procuro un pc con xp Ciao Dado, gnegneto e luaciano parlano dell'interfaccia rs232 con adattatore usb autocostruita.... quella del turco a me funziona senza problemi con win7 senza emulatori o cose particolari... facci sapere come va poi! se ho capito bene gnegnetto ha l'adattatore con il cavetto nokia, come si parla in questo forum, io invece ho un cavo USB > COM, quindi da Usb trasforma il segnale in COM, poi la scheda RS 232 Comunque per 18 euro e un affare, credo di avere speso circa, fra componenti e cavi 35 euro, + tutte le problematiche del caso. se invece il cavo e il suo basta aganciarlo e tutto funziona, e non ti rompi con un miliardo di storie. questo e il cavo USB > COM http://www.ebay.it/i...#ht_3447wt_1023 puoi postare il link del cavo del turco, cosi da farmi un idea. al post #5 avevo postato quello per Landi e al post #37 quello per Lovato che ha una spina differente, non il 4 poli ma una spina in plastica bianca/trasparente a 8 fori Quote
luciano999 Postato 28 Febbraio 2013 Report Postato 28 Febbraio 2013 al post #5 avevo postato quello per Landi e al post #37 quello per Lovato che ha una spina differente, non il 4 poli ma una spina in plastica bianca/trasparente a 8 fori Praticamente e solo un cavo ???? da un lato c'è la USB dal altro il connettore supersel nel caso del landi. ma l'interfaccia quale e ????? Se era cosi semplice perche si e parlato tanto della RS 232...............bho Quote
ALE TNT Postato 28 Febbraio 2013 Report Postato 28 Febbraio 2013 al post #5 avevo postato quello per Landi e al post #37 quello per Lovato che ha una spina differente, non il 4 poli ma una spina in plastica bianca/trasparente a 8 fori Praticamente e solo un cavo ???? da un lato c'è la USB dal altro il connettore supersel nel caso del landi. ma l'interfaccia quale e ????? Se era cosi semplice perche si e parlato tanto della RS 232...............bho Sinceramente non lo so.... effettivamente è un cavo e basta non ha scatolotti o altro... presa usb da una parte e supersel dall'altra... semplicissimo... ti dirò che spostando la gomma sembra proprio una prolunga usb modificata con il supersel... comunque funziona, probabilmente è merito del software e driver che non necessitano di interfacce oltre al cavo. Quote
luciano999 Postato 28 Febbraio 2013 Report Postato 28 Febbraio 2013 al post #5 avevo postato quello per Landi e al post #37 quello per Lovato che ha una spina differente, non il 4 poli ma una spina in plastica bianca/trasparente a 8 fori Praticamente e solo un cavo ???? da un lato c'è la USB dal altro il connettore supersel nel caso del landi. ma l'interfaccia quale e ????? Se era cosi semplice perche si e parlato tanto della RS 232...............bho Sinceramente non lo so.... effettivamente è un cavo e basta non ha scatolotti o altro... presa usb da una parte e supersel dall'altra... semplicissimo... ti dirò che spostando la gomma sembra proprio una prolunga usb modificata con il supersel... comunque funziona, probabilmente è merito del software e driver che non necessitano di interfacce oltre al cavo. Al suo tempo lo volevo prendere anche io un cavo cosi, poi sono stato sconsigliato, mi dissero che non c'era l'interfaccia. Cosi mi sono avventurato con la componentistica della RS 232, impazzendo............................. Pero vedi come vanno le cose, al inizio del topic il mistr aveva consigliato la RS 232, solo che da subito e stata scartata.......................fortunatamente , perche poi non si sa mai dove si va a parare, a volta le soluzioni semplici ci sono, ma si portano avanti soluzioni complicate, perche non si conoscono le altre !!!! Quote
luciano999 Postato 28 Febbraio 2013 Report Postato 28 Febbraio 2013 Io parlo di un cavo usb per cellulari nokia, modello CA-42 mi sembra. Tagliato il capo opposto a quello usb, si spelano 3 fili (massa, trasmissione e ricezione) e si saldano al connettore per la centralina. Si installano i driver del cavo usb e il gioco è fatto. Non ci sono adattatori RS232..... Provate a leggere il thread, è scritto chiarissimo. Ci sono arrivato io che non capisco una mazza, ci può riuscire chiunque. Il cavo inizialmente nasce su porta com, utilizzato nei vecchi pc. La versione RS232 era per porta com. Ma i portatili nuovi non hanno la Com, ormai sostituita dalle porte usb. Poi Alfone ha salvato tutti informando che il chip presente nel cavo nokia CA-"xy" altro non è che l'equivalente dell RS232. Quindi basta quel cavo usb per nokia (costo inferiore ai 5 euro spedito a casa), un pò di filo elettrico sottile e il connettore superseal. Tagliare i fili del cavetto, fare tre saldature con un 2 mt di cavo circa per ogni filo e collegare ad un superseal. La vera difficoltà sta nel fatto che i fili del cavo nokia sono sottili come capelli e le saldature durano niente. Il cavo inizialmente funziona e poi non va. Io ne ho rifatti tre e alla fine ho fatto in modo che le saldature non fossero sottoposte a torsioni, creando una "S" e fissando con fascette. Fa schifo da vedere ma al momento sembra solido. Il prossimo, per 18 euro, lo compro anche io e non perdo tanto tempo Al inizio del thread, si parla di uno schema elettrico, quello tanto vantato dal Mystr come suo, poi la discussione continua con il cavetto nokia di cui ne parli. Il superseal della landi a 4 pin, ma stai parlando di tre pin del cavetto nokia ??? Sicuro per 18 euro coviene, cosi non si perde piu tempo inutilmente , ci stavo pensando E questo il cavetto nokia ???? http://www.ebay.it/itm/CAVO-DATI-USB-CA-42-per-NOKIA-7200-7210-7250-7250i-7260-7360-3100-3120-3200-3220-/400373212383?pt=IT_Accessori_Cellulari_Cavi_Adattatori&hash=item5d381a64df&_uhb=1 Quote
luciano999 Postato 28 Febbraio 2013 Report Postato 28 Febbraio 2013 Allora per capirci......................oppure vediamo se ho capito................ cablando anche il seguente cavetto e possibile connettersi, perche da USB va in COM Questo e come il cavo nokia CA_ 42, e lo vedrei piu semplice da cablare, Basta questo cavo, e una prolunga com, si taglia la spina com lato centralina, e si fa il cablaggio del SUPERSEAL, questo cavo come nel nokia ha gia l'interfaccia al interno. Pero ricordo che il mio meccanico aveva il cavo con lo scatolino, che conteneva la RS 232 presumo, e comunque non funziona su WIN 7 , arriva solo a win XP , ma ho provato anche altri cavi non funzionanti su win 7. faro altre ricerche ............... http://www.ebay.it/i...#ht_3447wt_1023 Quote
luciano999 Postato 28 Febbraio 2013 Report Postato 28 Febbraio 2013 Io parlo di un cavo usb per cellulari nokia, modello CA-42 mi sembra. Tagliato il capo opposto a quello usb, si spelano 3 fili (massa, trasmissione e ricezione) e si saldano al connettore per la centralina. Si installano i driver del cavo usb e il gioco è fatto. Non ci sono adattatori RS232..... Provate a leggere il thread, è scritto chiarissimo. Ci sono arrivato io che non capisco una mazza, ci può riuscire chiunque. Il cavo inizialmente nasce su porta com, utilizzato nei vecchi pc. La versione RS232 era per porta com. Ma i portatili nuovi non hanno la Com, ormai sostituita dalle porte usb. Poi Alfone ha salvato tutti informando che il chip presente nel cavo nokia CA-"xy" altro non è che l'equivalente dell RS232. Quindi basta quel cavo usb per nokia (costo inferiore ai 5 euro spedito a casa), un pò di filo elettrico sottile e il connettore superseal. Tagliare i fili del cavetto, fare tre saldature con un 2 mt di cavo circa per ogni filo e collegare ad un superseal. La vera difficoltà sta nel fatto che i fili del cavo nokia sono sottili come capelli e le saldature durano niente. Il cavo inizialmente funziona e poi non va. Io ne ho rifatti tre e alla fine ho fatto in modo che le saldature non fossero sottoposte a torsioni, creando una "S" e fissando con fascette. Fa schifo da vedere ma al momento sembra solido. Il prossimo, per 18 euro, lo compro anche io e non perdo tanto tempo Al inizio del thread, si parla di uno schema elettrico, quello tanto vantato dal Mystr come suo, poi la discussione continua con il cavetto nokia di cui ne parli. Il superseal della landi a 4 pin, ma stai parlando di tre pin del cavetto nokia ??? Sicuro per 18 euro coviene, cosi non si perde piu tempo inutilmente , ci stavo pensando E questo il cavetto nokia ???? http://www.ebay.it/i...381a64df&_uhb=1 Quote
luciano999 Postato 28 Febbraio 2013 Report Postato 28 Febbraio 2013 AGGIORNAMENTO Avevo due cavi da USB > COM apparentemente uguali, anzi vorrei dire uguali, quindi ho sempre usato lo stesso cavo, i due cavi sono forniti da cd driver, la differenza sta che su un cd ci sono i driver x vista e win 7, sul l'altro non ci sono, cosa che non avevo mai controllato !!!!!!! :wacko: Ho installato il cavo sul pc di casa, con win 7 32 bit, e il cavo si installa, e non da errore in gestione periferiche, ora devo provarlo sul portatile win 7 a 64 bit , e vedere se funziona pure in 64 bit, non credo che i due cavi siano diversi, ma che fa la differenza e il driver, " scommetto che funziona anche sul altro cavo ", pero prima della prox sett non sara possibile verificare causa malattia, devo rientrare al lavoro. e scommetto che funziona anche sul cavo nokia, bisogna provare ciao faro sapere Quote
dado_1984 Postato 28 Febbraio 2013 Report Postato 28 Febbraio 2013 volevo autocostruirla ma visto che comunque 7 8 € di cavo nokia dovevo comprarlo piu un paio di euri di connettori etc piu il filo pacioccato che non mi piace molto preferisco spendere altri 8 9 € dal turco Quote
luciano999 Postato 28 Febbraio 2013 Report Postato 28 Febbraio 2013 volevo autocostruirla ma visto che comunque 7 8 € di cavo nokia dovevo comprarlo piu un paio di euri di connettori etc piu il filo pacioccato che non mi piace molto preferisco spendere altri 8 9 € dal turco Si non ce dubbio che conviene comperarla, e hai tutto quello che ti serve, ma facevo notare che il cavo postato e l'equivalente del nokia, e alla fine 1 cavo 1 prolunga 1 superseal e cablare il superseal, dovrebbe essere molto semplice dallo schema elettrico RS 232 si comprende come cablare il cavo com dallo schema cablaggio supersial, ATTENZIONE TX E RX SONO INVERTITI lato spinotto superseal forse e questo l'errore che parlava karolis, quindi basta invertirli e tutto funziona spinotto superseal landi Quote
luciano999 Postato 28 Febbraio 2013 Report Postato 28 Febbraio 2013 Solo non mi torna una cosa, al uscita della COM in ingresso scheda ho solo tre fili come cablaggio, se elimino la scheda RS232 perche il precedente cavo USB > COM ha gia fatto la conversione,in COM mi ritrovo solo con tre pin !!!! Al superseal servono 4 pin ???????? Quote
luciano999 Postato 1 Marzo 2013 Report Postato 1 Marzo 2013 Bastano tre pin. trasmissione (Tx), ricezione (Rx) e massa. Il quarto è il positivo e non serve. Il positivo viene usato solamente in caso di cavo di wireless per alimentare la scheda che attaccate alla centralina gpl. Quindi mi stai dicendo che posso omettere il positivo, come nel mio caso che ho lo scatolino autocostruito RS232 posso togliere il positivo ???? pero la domanda sarebbe se non serve perche nello schema Rs232 hanno messo il positivo ???? Quote
