interfaccia landi omegas
quindi il cavo del turco funziona?
Si, funziona perfettamente su win7, unico appunto la spina.... appena inserita non funzionava perchè non si inserisce fino ad agganciarsi al blocco (il dente a scatto) come dovrebbe.... reinserita meglio funziona perfettamente.
Per i driver li ha installati da solo dal cd in dotazione ed il programma compreso non chiede nemmeno la keygen.
  • Risposte 95
Pero nel mio win 7 non installa il driver, pero non ho l' intefaccia dedicata del turco ,
e non installa le keygen, ma anche installando le keygen in manuale,
non funziona la diagnosi......forse c'è qualcosa che riconosce l'interfaccia !!!!!
Ciao Luciano, se non sbaglio i driver servono appunto solo a rendere compatibile un interfaccia/apparecchiatura hardware con il software.... quindi se non hai l'interfaccia del turco perchè installare i driver di quell'interfaccia?
Di solito un driver è fatto per un hardware specifico e un sistema operativo.
Per la keygen invece è già integrata nel software fornito e quindi non chiede di usarla.
Se con la tua interfaccia non fa la diagnosi probabilmenta è questione solo di trovare il driver per la tua e non tanto di software...
Buona giornata,
Alessandro
Buona giornata,
Alessandro
Ciao ho fatto anche la ricerca con DRIVER EASY ma il driver scaricato da ancora problemi,
il driver si installa , pero poi compare un piccolo punto esclamativo sul driver,
sarei stanco connettermi con un sistema virtualizzato che crea un casino di problemi :)
Buona giornata,
Alessandro
Ciao, il punto esclamativo vuol dire che non va.... tu hai l'interfaccia autocostruita RS232 con adattatore USB??
Io avevo letto che qui molti se la sono fatta spendendo poco, però poi già da win xp al 7 molti avevano problemi (Karolis poi ha trovato degli errori nello schema ... che sicuramente io non saprei corregere) e considerata la mia poca esperienza in campo elettronico ho optato per l'interfacca del turco già pronta e completa di tutto quel che serve...
ok, mi sa che lo compro per zavoli...
Ciao, io ho preso questa interfaccia per landi e funziona su win 7 senza problemi..
lo stesso venditore ce l'ha anche per Zavoli
http://www.ebay.com/itm/LPG-INTERFACE-USB-ZAVOLI-ROMANO-KME-TOMANA-BIGAS-EMMEGAS-ICS03-OMVL-/160955717736?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item2579b55868
ci vogliono un paio di settimana perchè arrivi dalla turchia, e c'è compresa una prolunga USB abbastanza lunga da poter usare il collegato pc in auto e un cd con i software e driver
Il cavo per Landi è lo stesso per Zavoli e anche per Emer. Lo dico per esperienza diretta e personale
Ciao Gnegneto, la spina è diversa... se lo ordini sbagliato pio ti tocca costruire l'adattatore o cambiare la presa... o sbaglio?
Ciao, il punto esclamativo vuol dire che non va.... tu hai l'interfaccia autocostruita RS232 con adattatore USB?? Io avevo letto che qui molti se la sono fatta spendendo poco, però poi già da win xp al 7 molti avevano problemi (Karolis poi ha trovato degli errori nello schema ... che sicuramente io non saprei corregere) e considerata la mia poca esperienza in campo elettronico ho optato per l'interfacca del turco già pronta e completa di tutto quel che serve...
Certo il punto escl. da un errore......
Si ho l'interfaccia RS232 con adattore Usb,
ti posso assicurare che alla fine ho speso di piu', del cavo del turco,
il problema e stato che allora avevo avuto queste indicazioni, e mi sono fidato,
ma il problema piu grande e che non funzionava su Win 7 !!!
Riguardo agli errori non ti so dire, l'interfaccia da me funziona !!!!
sbagli e come ho scritto sopra, per esperienza personale e diretta.
Il mio cavo usb, fatto secondo le istruzioni trovate nel forum, con il cavetto nokia, si collega sia con impianto Landi, Zavoli e emer.
Il connettore per la centralina lo trovi negli autoricambi.
Il connetore si chiama SUPERSEAL si trova anche su ebay, solo lo vendono un po caro,+ spedizioni
se vai da un elettrauto li deve avere, bisogna vedere se ha voglia di dartelo,
oppure una demolizioni, e lo stesso della lambda a 4 pin.
Ecco questo e il meno caro
http://www.ebay.it/itm/4-Way-Genuine-AMP-Superseal-Electrical-Connector-For-Wire-Size-0-3mm-0-5mmsq-/130700590763?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1e6e5cbeab&_uhb=1#ht_918wt_789
x gnegnetto
Al suo tempo quando non mi funzionava la RS232 ho provato anche un cavo Usb che non fosse cinese,
pero su win 7 non funzionava in ogni caso, quindi il problema non e il cavo usb.
secondo me non c'è il driver che fa comunicare la RS232 con win 7,
oppure vedere se esiste.....................chi lo sa !!!!!
comprato il cavo dal turco, per 18€mi sembra accettabile anche se ci sono 3€ di componenti dentro,poi se mi dite che funziona o quantomeno non frigge la centralina...
in attesa della spedizione poi provo con win 7, in alternativa mi procuro un pc con xp
Ciao Dado, gnegneto e luaciano parlano dell'interfaccia rs232 con adattatore usb autocostruita.... quella del turco a me funziona senza problemi con win7 senza emulatori o cose particolari...
facci sapere come va poi! ;)
