interfaccia landi omegas
Postato
Salve,
Vorrei sapere quale strumentazione prendere x settare un impianto landi omegas evo e che possibilmente mi permetta di settare anche il landi omegas(non evo)!
Se avete qualche link sarebbe gradito.
grazie mille a tutti
  • Risposte 95
Postato
Ciao! Mi sto interessando anch'io all'interfaccia... mi sono accorto che la mia auto commuta a circa 70° o più; rilevato con "torque OBD" (infatti impiega 3-4 km a commutare)... e pensavo di abbassare la temperatura dal programma di gestione.
Ho trovato questa interfaccia a meno di 19€ spedita (per Landi Omegas e c'è anche per tutte le altre marche allo stesso prezzo):
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160955707608&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:en
siccome di elettronica non sono ferrato pensavo di prenderla (alla fine se me la costruisco spendo comunque una decina di € da quel che ho capito + tempo di andare a prendere i pezzi), secondo voi con Win7 riesco a connettermi o c'è ancora il problema di installare XP emulato? che versione SW è meglio cercare secondo voi?
Grazie, Alessandro
Postato
http://cgi.ebay.com/...atchlink:top:en
Grazie, Alessandro
Io nel link vedo solo un cavo !!!!!!
non vedo l'interfaccia com rs 232 !!!!!!!
Postato
quindi oltre questo cavo che non costa moltissimo che altro dovrei procurarmi x settare il mio omegas evo e l'omegas(normale)che ho sull'altra auto?
grazie
Postato
Grazie, Alessandro
Ciao, ho notato anch'io che è solo un cavo, ma nella descrizione dice che èun interfaccia usb e non un semplice cavo... comunque domani manderó una mail per chiedere conferma.... ed in caso la ordino :-)
Postato
Ho scoperto che vendono lo stesso prodotto anche dalla Romania ma senza una prolunga usb da 150cm e costa 40 centesimi in più...
Io ho chiesto:
"Hi, this is a complete interface or a simple cable whitout inteface? Can I read the LPG ECU whit this? It is compatible with Windows 7 (there are the right driver and software)???
Thank You,
Alessandro"
e mi hanno risposto:
"Hi, yes you can readr your LPG ecu. it's compatible with win7 and winXP
Best regards."
e questo arriva con il CD (e non link da cui scaricare), anche se comunque userò il link postato da Mystr per i programmi .... ma magari i driver è comodo averli su cd...
mi rimane solamente da controllare la presa della centralina che sia corretta.
x cap84: per lo sconto non ho nemmeno chiesto... costa 18€ spedita... metti che ci facciano qualche € di sconto (e ne dubito) poi quanto costa rifare il pacchetto andare in posta e rispedirlo? l'altra settimana mi hanno chiesto quasi 9€ in posta per spedire dei documenti via raccomandata.... ;-)
Postato
I cavi Landi Omegas e Omegas evo hanno tutti lo stesso spinotto a 4 pin che è come quello delle lambda (per fare un esempio generico).
I vecchi impianti tipo LS1 hanno uno spinotto diverso, ma si parla veramente di impianti di vecchio tipo.
Il cavetto dell'inserzione ha già l'adattatore usb integrato(quindi connessione diretta centralina-usb), come i cavetti viaken (che da me non ha funzionato e mi pare che l'ho buttato anche, 30 o 40 euro nel cesso...)
