ZEUS79 Postato 23 Gennaio 2012 Author Report Postato 23 Gennaio 2012 testata 20Nm 40Nm 90 + 90 bulloni albero a camme 20 Nm Puleggia cammes 70Nm. Tre viti puleggia alternatore 25Nm. Puleggia distribuzione sull'albero motore 100Nm Quote
ZEUS79 Postato 27 Gennaio 2012 Author Report Postato 27 Gennaio 2012 Allora, per la messa in fase...metto la puleggia camme e puleggia servizi sulle tacche di riferimento...il volano...lo metto a o o 10 o 15°? Cosa mi consigliate? E come liquido per l'impianto di raffreddamente? Quote
Corolla 1332 Postato 27 Gennaio 2012 Report Postato 27 Gennaio 2012 Allora, per la messa in fase...metto la puleggia camme e puleggia servizi sulle tacche di riferimento...il volano...lo metto a o o 10 o 15°? Cosa mi consigliate? E come liquido per l'impianto di raffreddamente? Se il radiatore è in buone condizioni e hai usato sempre liquido in passato, puoi pensare di metterci, dato che stai facendo tutto per bene, il Paraflu UP a base organica anzichè il Paraflù 11 europa blu. Oppure vai in Toyota e con 25 euro ti compri la tanica da 5 litri di liquido Rosa Toyota, che è ottimo, e lo metti tutto, aggiungendo poi acqua distillata per arrivare al livello. Io farei così.... rimarrebbe tutto immacolato poi... ma se invece hai usato acqua e il radiatore è andante, vai di paraflu europa normale e basta, diluito al 50-60 %. Corolla Quote
ZEUS79 Postato 25 Marzo 2012 Author Report Postato 25 Marzo 2012 Ciao ragazzi, scusate la lunga assenza ma tra una cosa e l'altra la uno poi non ho + avuto tempo di toccarla...allora ho rimontato tutto...solo faccio per accenderla, e non mi arriva alla fine benzina al carburatore...mi è venuto l'atroce dubbio che manchi qlksa alla pompa benzina...per caso vio mi sapreste dermi se nella testa, nel forelino alto dove poi si attacca la pompa benzina, dovrebbe esserci per caso inserito qlksa pistoncino che deve premere qlksa nella pompa? Spero di essermi spiegato, io nella testa che ricordo non ho trovato o inserito nessun pistoncino... Quote
dellaquilasamuele Postato 25 Marzo 2012 Report Postato 25 Marzo 2012 ma è una i.e. oppure ha la pompa della benzina a "c" (mi sembra si chiami così)? Quote
ZEUS79 Postato 25 Marzo 2012 Author Report Postato 25 Marzo 2012 Ha la pompa penzina meccanica...attacata alla testa...non è quella nel serbatoio...nelle foto dietro dovreste vederla... Quote
ZEUS79 Postato 26 Marzo 2012 Author Report Postato 26 Marzo 2012 Raga, sono strafelice di dirvi che la uno si accende...solo non capisco cos'ha la pompa della benzina...ora l'ho bypassata per vedere sa facendo arrivare benza la macchina funzionasse..e per quello ok...solo voi sapreste dirmi se per caso c'è qlke pistoncino o asta che devo infilare nella testa? Io non ricordo di aver sfliato nulla dalla testata nel lato pompa....però magari non ricordo....o dite ke è la pompa della benzina andata? Quote
dellaquilasamuele Postato 26 Marzo 2012 Report Postato 26 Marzo 2012 per la pompa della benzina cossiddetta pompetta a C, che era presente con le auto a carburatore, se non ricordo male c'era qualcosa da collegare alla testa in qualche alberino. Sono passati un po' di anni e non sono sicuro di ricordare bene... Quote
ZEUS79 Postato 26 Marzo 2012 Author Report Postato 26 Marzo 2012 andato dal demolitore...ho preso la pompa usata e anke sto benedetto pistoncino...ke nn ricordo assolutamente di averli maneggiato quando ho smontato tutto....alla fine potevo prendere solo il pistoncino ma gli ho tirato 10€ tutto... Quote
dellaquilasamuele Postato 26 Marzo 2012 Report Postato 26 Marzo 2012 sì, alla fine ti è convenuto Quote
ZEUS79 Postato 29 Novembre 2015 Author Report Postato 29 Novembre 2015 Wow, ragazzi sono già passati 3 anni dall'ultima volta che ho scritto in questo post? cavoli se passa il tempo...purtroppo sono quà per comunicarvi che demolirò la uno entro fine dell'anno...alla fine con le nuove normative antiinquinamento mi è arriviata una lettera dalla regione lombardia che mi comunica che dovrei spendere 226€ di bollo...che rimmarrebbe poi pagato fino ottobre 2016, ma il problema poi rimane che il motore ha ripreso a mangiare olio e fuma ancora quasi come prima...molto meno ma penso che ormai sarebbe veramente da rifare completamente il motore...ora visto che devo demolirla mi domando se c'è ancora qualcuno che ha bisogno di pezzi...non è che c'è molto di buono ....probabilmente è più la perdita di tempo che altro...comunque onore a questa macchina, per me ha fatto veramente la storia nel mondo dell'automobilismo e rimarrà sempre nel mio cuore. Quote
pao81 Postato 29 Novembre 2015 Report Postato 29 Novembre 2015 Prova a mettere un annuncio su qualche sito come subito.it magari riesci a venderla anche come pezzi di ricambio Quote
Pinkus Postato 30 Novembre 2015 Report Postato 30 Novembre 2015 Prova a mettere un annuncio su qualche sito come subito.it magari riesci a venderla anche come pezzi di ricambio L'avevo pensato anch'io, il problema è che, occorrerebbe fare un passaggio di proprietà (per tutela personale e per interrompere l'esigibilità del bollo), e saranno comunque 350 euro, penso più di quanto ragionevolmente uno possa pensare di ricavarne. Quote
pao81 Postato 30 Novembre 2015 Report Postato 30 Novembre 2015 Prova a mettere un annuncio su qualche sito come subito.it magari riesci a venderla anche come pezzi di ricambio L'avevo pensato anch'io, il problema è che, occorrerebbe fare un passaggio di proprietà (per tutela personale e per interrompere l'esigibilità del bollo), e saranno comunque 350 euro, penso più di quanto ragionevolmente uno possa pensare di ricavarne. Anche se la vende come pezzi di ricambio? Non è più possibile radiare le auto consegnando la targa? Quote
Pinkus Postato 30 Novembre 2015 Report Postato 30 Novembre 2015 Prova a mettere un annuncio su qualche sito come subito.it magari riesci a venderla anche come pezzi di ricambio L'avevo pensato anch'io, il problema è che, occorrerebbe fare un passaggio di proprietà (per tutela personale e per interrompere l'esigibilità del bollo), e saranno comunque 350 euro, penso più di quanto ragionevolmente uno possa pensare di ricavarne. Anche se la vende come pezzi di ricambio? Non è più possibile radiare le auto consegnando la targa? No, va demolita e ceduta all'esportazione: non puoi tenerti l'auto e toglierle la targa. Lo so perché avevo amici che si sarebbero fatti volentieri un'auto per girare in pista, ma senza i costi di gestione di bollo e assicurazione, accettando di portarla in pista su carrello. Non è possibile, a meno di non prenderla nuova e evitare di targarla da subito Quote
