alfa 155 1.8TS del 96, adatta al GPL o Metano?
ma infatti i correttori il programma mi dice che sono disattivati... forse quella sensazione di miglioramento è data dal fatto che gli iniettori benzina anche se chiusi perdono e mi scompensano la carburazione...
quindi è normale che io non ho i correttori nel programma :) ma allora c'è una sorta di mappa denerale per la mia macchina?
comunque con i valori k tutti messi a 178 la macchina sembra andare bene
  • Risposte 271
altre prove questa mattina :lol: tanto non ho niente da fare...
allora ho continuato a smagrire... smagrire... smagrire... finchè a valori k tutti 100 la macchina strappa un po e perde prestazioni,
quindi le informazioni che ho ora sono: i valori ideali sono compresi tra tutti 100 e tutti 170, valore oltre il quale compaiono indecisioni di erogazione sui 5000giri.
allora visto che non ho i correttori e non posso guardare la lambda mentre guido ho provato ad andare a varie andature e a vari carichi di sforzo motore, giravo varie volte tra gas e benzina ed alla fine ho tentato di impostare valori della k che vanno da massimo 150 intorno al minimo(se diminuisco il minimo diventa irregolare) 125 per colonne da 2000a 4000giri e 110-115 per colonne 5000 e 6000giri.
con questa mappa la macchina va benissimo e la differenza di prestazioni con la benzina è minima, ma ho notato che in generale anche se la labda sfarfalla correttamente tra magrezza e grassezza comunque permane la maggiorparte del tempo su valori magri,
c'è modo di capire se ho smagrito troppo o se ho fatto una mappa quasi corretta?
