Jackal Postato 11 Ottobre 2010 Report Postato 11 Ottobre 2010 Oggi mi sono recato dall'installatore che per quel che ho potuto capire gode di maggiore stima nella zona (officina landi renzo per tanti anni). Le opzioni sono: - IMEGA EVO 1800 € http://www.imega.it/impianti_gpl_metano/imega/evo-gpl.php impianto sequenziale con centralina su cui si può intervenire in maniera semplice. E' un impianto che conoscono bene e che è garantito per 3 anni, con 100 € in più la garanzia viene estesa a 10 anni - EMMEGAS 1800 € impianto sequenziale con centralina dotata di presa OBD. impianto garantito per 2 anni - ROMANO 1800 € impianto di qualità un po minore ma con iniettori verticali da applicare direttamente sul cilindro e quindi molto meno visibile. Garanzia 2 anni - LANDI RENZO 1900 € qualita minore degia ltri ma unico lato positivo è che l'impianto da una garanzia di tre anno ed una assicurazione che in caso l'impianto danneggi il motore sono loro stessi a pagare i danni o sostituzioni - VIALLE prezzo ancora da comunicare impianto a sistema liquido con una difficile diagnostica dato che sulla centralina non si può effettuare alcun intervento, con alcuni problemi relativi alla pompa di pescaggio. Sicuramente di qualità superiore permette una maggiore lubrificazione del motore essendo a liquido e molto meno invasivo degli altri impianti. Questo è quello che ho potuto capire e che sto cercando di valutare. mi piacerebbe sapere la vostra... Quote
cristanim Postato 12 Ottobre 2010 Report Postato 12 Ottobre 2010 ..scusa Jackal, ma su quale auto/motore intendi mettere l'impianto? e il Prins non lo prendi in considerazione per il costo (che presumo essere in linea col Vialle) o l'installa prescelto non lo tratta? Quote
Jackal Postato 13 Ottobre 2010 Report Postato 13 Ottobre 2010 lo devo installare su motore M54 bmw, su una z4 2.5 Il fatto che il prins non lo abbia preso in considerazione è dovuto al fatto che io non conoscendolo non lo ho chiesto all'instalatore e nemmeno lui me lo ha nominato... cmq sia mi hanno comunicato il costo dell'impianto vialle: 2600 € credo che la mia scelta cadrà su IMEGA EVO ma non ne sono ancora sicuro (il fatto di avere la garanzia per 10 anni mi tranquillizza parecchio). Quote
cristanim Postato 14 Ottobre 2010 Report Postato 14 Ottobre 2010 lo devo installare su motore M54 bmw, su una z4 2.5 Il fatto che il prins non lo abbia preso in considerazione è dovuto al fatto che io non conoscendolo non lo ho chiesto all'instalatore e nemmeno lui me lo ha nominato... cmq sia mi hanno comunicato il costo dell'impianto vialle: 2600 € come presumevo, il Vialle ti costa +o- come il Prins VSI (arrivi sui 3000 se metti anche il ValveCare) e per quello che ho letto in giro (oltre che per la finora ottima esperienza fatta col Prins), io mio consiglio è di informarti meglio su quest'ultimo, vista anche la catergoria della vetturina... Quote
tmik Postato 14 Ottobre 2010 Report Postato 14 Ottobre 2010 se opti x il gassoso direi che quello che hai scelto va benissimo su quel motore non vale la pena spendere molto di + per differenze minime di impianto... Quote
cristanim Postato 14 Ottobre 2010 Report Postato 14 Ottobre 2010 ..non vale la pena spendere molto di + per differenze minime di impianto... ..mi sbaglierò, ma parlare di "differenze minime di impianto" mi sembra un "tantino riduttivo"... andatevi a rivedere le opinioni (presumibilmente disinteressate) espresse dai professionisti nel topic "il miglior impianto" di qualche tempo fa... Quote
tmik Postato 14 Ottobre 2010 Report Postato 14 Ottobre 2010 ..non vale la pena spendere molto di + per differenze minime di impianto... ..mi sbaglierò, ma parlare di "differenze minime di impianto" mi sembra un "tantino riduttivo"... andatevi a rivedere le opinioni (presumibilmente disinteressate) espresse dai professionisti nel topic "il miglior impianto" di qualche tempo fa... per il 2500 aspirato di una z4 non c'è bisogno del prins...penso che tutti i gassosi che gli hanno proposto riescano a garantirgli un ottimo risultato se montati bene Quote
cristanim Postato 16 Ottobre 2010 Report Postato 16 Ottobre 2010 per il 2500 aspirato di una z4 non c'è bisogno del prins...penso che tutti i gassosi che gli hanno proposto riescano a garantirgli un ottimo risultato se montati bene ..avrai ragione tu, visto poi che sei un Advanced Member, sarà senz'altro così... Quote
Jackal Postato 17 Ottobre 2010 Report Postato 17 Ottobre 2010 Dato che mi è sembrato di capire che spesso la qualità degli impianti sia legata all' affidabilità dei componenti che si rompono e vanno cambiati con conseguente spesa, ho quasi deciso di mettere l'impianto della imega che mi da una garanzia di 10 anni. Spero di fare la scelta giusta... Adesso il problema è un altro: ho 2 preventivi dello stesso impianto con 130 € di differenza. come faccio a capire quale installatore sia più competente? uno l'ho conosciuto di presenza e mi sembra abbastanza competente, l'altro non lo conosco ancora in quanto il preventivo mi è stato proposto online da questo sito qui www.garagedelta.it Quote
cristanim Postato 18 Ottobre 2010 Report Postato 18 Ottobre 2010 Dato che mi è sembrato di capire che spesso la qualità degli impianti sia legata all' affidabilità dei componenti che si rompono e vanno cambiati con conseguente spesa, ho quasi deciso di mettere l'impianto della imega che mi da una garanzia di 10 anni. Spero di fare la scelta giusta... ... ..lo spero anch'io per te!! In merito a quanto dici sulla qualità ed affidabilità, non posso far altro che condividere la tua impressione e, proprio per questo, ti chiedo: ma come acciderbolina sarà mai che Vialle e Prins costano un buon 30% in + di tutti gli altri? ..ci sarà un motivo (tecnico - qualitativo) o è solo perchè ci sono in giro un sacco di gonzi (come evidentemente il sottoscritto) che: "se costa di+ allora fa +figo e quindi lo voglio"?? Discorso a parte sulla garanzia, ma danno davvero 10 anni di garanzia totale sull'impianto? cioè ti cambierebbero qualsiasi cosa dovesse risultare difettosa o rotta, a costo zero per ben 10 anni dall'installazione?? ..e anche nel caso dovesse essere a causa del gas sporco??? ..mi sembra francamente poco realistico... ti sei informato bene nel dettaglio? ..perchè, così "a naso", ci deve essere una qualche "clausolina" che gli salva le chiappe, altrimenti questi qui lavorano per benficienza... Quote
