PRINS: VALVECARE MULTIPOINT!!!
Ciao Signo, settimana prox mi montano l'up-grade con il multipoint, vorrei farti una domanda: il mio installatore quando ha montato la versione precedente del valvecare "dovrebbe" aver forato il collettore all'altezza del corpo farfallato, vero? Il nuovo multipoint da quel che ho visto sullo schema si innesta direttamente sui tubicini degli iniettori con valvola ad "Y" antiritorno, giusto? A quel punto il foro fatto precedentemente non serve più? Potrebbe rappresentere un problema? Come risolveresti tu? Grazie
  • Risposte 84
Mmmm fammi pensare ...un attimo che spremo le meningini ...ci sono!
metterei un tappo! :D
Dai scherzo, sai quanti fori nei collettori che abbiamo provato a cambiare posizione? non ti dico!
pensa che un collettore tra i fori di un'altro installatore sommati a quelli che ho fatto io è stato forato per ben 4 volte, quindi 16 fori era un 4 cil, 4 per gli ugelli e 12 tappati, a parte l'oscenità visiva non dava problemi, fortunatamente da qualche anno ho imparato a forare ...non era molto elegante usare i collettori d'aspirazione come scolapasta! :angry:
metterei un tappo! :P
pensa che un collettore tra i fori di un'altro installatore sommati a quelli che ho fatto io è stato forato per ben 4 volte, quindi 16 fori era un 4 cil, 4 per gli ugelli e 12 tappati, a parte l'oscenità visiva non dava problemi, fortunatamente da qualche anno ho imparato a forare ...non era molto elegante usare i collettori d'aspirazione come scolapasta! ;)
Grazie per la risposta, quindi posso stare tranquillo.
PS: Scusa l'OT, ho visto nella tua gallery il nitro 4.0L come sta con i consumi?...e... complimenti per i lavori eseguiti ;) ;)
Grassie per i complimenti! :lol:
Come consumi è contento, quando gli chiedo come va mi dice sempre ...tutto a posto io vado sempre a manetta, l'unico problema le multe che arrivano!
Salve a tutti,
mi intrometto....
Io posseggo una Honda Civic 1.6 v-tech 110cv del 2003, una di quelle macchine della lista nera come gasabili....
Siccome io credo nello sviluppo delle "tecnologie" ho deciso di installare sulla mia macchina l'impianto gpl.
E' passato un anno e non mi sono ancora pentita di averlo fatto!
Io ho installato il Prins con il Kit Valve Care, e non ho avuto nessun problema e al controllo valvole era tutto ok, io ho speso 2000€ contro i 1800€ del normale impianto Prins (i prezzi sono scontati dei 500€ di contributo statale). La differenza non mi sembra così abissale!!
io penso che sicuramente ci sono macchine che vanno a prescindere, bene a gas e altre è meglio non farsi neppure sfiorare dall'idea.... ma se ci si sofferma solamente su questo non si avrebbero nuovi studi e nuovi sviluppi.
Certamente alcuni di noi penseranno di aver fatto la peggiore cazzata del mondo, ma personalmente prima di fare l'installazione di questo tipo di impianto, mi sono informata e ho studiato come funzionava, le migliorie e i difetti rispetto ad altre "marche".... secondo me basta non essere superficiali
Io l'ho installato sulla mia macchina per necessità, faccio troppi chilometri, e adorando le macchine a benzina e non volendo passare al gasolio, l'unico modo per tenermi la mia adorata macchina era farla commutare a gpl.
Comunque per l'autore della discussione ti dico:
E' un buon impianto, devi mettere in conto che ogni 7000km circa c'è la spesa del cambio olio del Valve Care che è di circa € 30.
Ma soprattutto ti dico di farlo da un installatore di fiducia, che sia serio e che ti possa seguire, anche per la più piccola cavolata!
Per il resto ti dico vai tranquillo, per me per il nostro tipo di macchine, (a mio parere ribadisco!)rimane l'unico tipo di impianto che ti fa dormire bene, senza aver pensieri!
Buona settimana a tutti!!!
Salve a tutti,
mi intrometto....
Hai dimenticato di darci 2 dati importanti: quanti km aveva già la tua auto quando l'hai gasata, e quanti km aveva al controllo valvole.
Ciao,
si è vero... la macchina l'ho gasata a 100.000km e ora ha 130.000km il controllo l'ho fatto 20.000km dopo l'installazione.
In caso vi terrò aggiornati..
Ciao!
Cosa ti ha detto l'istallatore dopo aver visto l'esito del controllo valvole? Se non ci fosse stato l'additivo il risultato secondo lui sarebbe stato lo stesso? Abbiamo notizie di sedi valvole per stesse auto senza protettivo dopo 20.000Km a GPL? Almeno cerchiamo di capire qualcosa in più sulla base dei fatti!
Beh il mio installatore era proprio soddisfatto... usando parole sue :"no lo ga neanche sentio il gas!", ho anche lo stampato delle valvole, vedrò se riesco a caricarlo, cmq mi ha detto che praticamente non le ha neppure regolare, andavano bene così com'erano. E che il Valve Care funziona come deve!
Altri dati certi non ne ho, ti dico che quando circa 2 anni fa mi sono presentata da lui per installare l'impianto gpl sulla mia macchina, mi aveva sconsigliato di farlo perchè aveva avuto una brutta esperienza con un'altra Honda (parliamo quando ancora lui non montava Prins), che dopo poche migliaia di km le valvole si erano già usurate di parecchio, infatti mi aveva detto di valutare bene se farlo o no!
Non so se sia vero, ma conoscendo la persona, non mi sembra certo uno che racconta palle!
Infatti, mentre io mi stavo informando sui vari impianti a gas che c'erano in circolazione, un giorno, dopo circa 6 mesi dal primo incontro, gli ho parlato degli impianti Prins, e lui si è subito informato, tanto che oggi praticamente monta solo Prins ed è diventato installatore autorizzato.
Mi è sembrata una brava persona, anche perchè io essendo donna non vengo praticamente ascoltata dai meccanici, e decisamente questo mi fa arrabbiare!!! :angry:
NOO, NOO per carità...non dire più niente, parla in silenzio shhh, non dire che valvecare funziona, se ti sentono sono guai!! Se ti sentono i savonarola ti trasformano in troll e ti bollano spammer!!, Oddio che paura!! Sciagura divina!! Scomunicaaaa!!! Per giunta hai una macchina flaccida!! Quando la lavi usi la spugna?? NOO!!!, si possono gasare solo le auto che quando le lavi usi la carta vetro senza che si danneggino!! Quelle si che sono auto ca*zute con le palle!! Poi non dire che credi nello sviluppo delle tecnologie!! Ci manca che dici pure che la terra gira intorno al sole e sei bella e arrostita sul rogo!! Te lo ricordi Giordano Bruno?? La tua auto fa i rutti? E scorreggia? No?? Scommetto che tu non sei neanche BUZURRO IGNORANTE e COATTO!! Accidenti! Sei pure "femmina" e con una macchina gay!! Allora non hai scampo...non puoi parlare o ti tocca il bollino da troll e spammer .....oppure fai come me che NON ME NE SBATTE UNA MAZZA AH! AH! AH!!! ;) :P e.... ti faccio i complimenti per aver deciso con la tua testa, esserti gasata la macchina che ami alla faccia dei saccenti, maligni, retrogradi e invidiosi!!
valvecare costa sulle 200 euro e 30 la ricarica da 500 ml...
mi piacerebbe vedere qualche foto
NOO, NOO per carità...non dire più niente, parla in silenzio shhh, non dire che valvecare funziona, se ti sentono sono guai!! Se ti sentono i savonarola ti trasformano in troll e ti bollano spammer!!, Oddio che paura!! Sciagura divina!! Scomunicaaaa!!! Per giunta hai una macchina flaccida!! Quando la lavi usi la spugna?? NOO!!!, si possono gasare solo le auto che quando le lavi usi la carta vetro senza che si danneggino!! Quelle si che sono auto ca*zute con le palle!! Poi non dire che credi nello sviluppo delle tecnologie!! Ci manca che dici pure che la terra gira intorno al sole e sei bella e arrostita sul rogo!! Te lo ricordi Giordano Bruno?? La tua auto fa i rutti? E scorreggia? No?? Scommetto che tu non sei neanche BUZURRO IGNORANTE e COATTO!! Accidenti! Sei pure "femmina" e con una macchina gay!! Allora non hai scampo...non puoi parlare o ti tocca il bollino da troll e spammer .....oppure fai come me che NON ME NE SBATTE UNA MAZZA AH! AH! AH!!! :angry: ;) e.... ti faccio i complimenti per aver deciso con la tua testa, esserti gasata la macchina che ami alla faccia dei saccenti, maligni, retrogradi e invidiosi!!
azzo.. ti sei bevuto il valvecare !! ??? :P :lol: :lol:
:lol:
Ma te vivi sotto le antenne Rai??? :P :lol: :lol: :lol: Effetti collaterali???
No, è l'effetto della tua maledizione, sai da quando mi hai trasformato in troll non sono più lo stesso!! B) B)
