ELABORIAMO il FIRE come quando e perché
Il getto praticamente è una vite con un foro , che più viene ingrandito e più benzina passa , per aumentarlo basta sostituirlo con uno che ha il foro più grande a seconda delle proprie esigenze
  • 2 months later...
  • Risposte 490
devi mettere una pompa benzina elettrica ad impulsi tipo moto..
alcuni euro 3 montano la camma della punto 75 ma devi verificare col numero telaio per esserne sicuro
  • 1 month later...
abbiamo parlato sul notro fire di mettere un camme della punto 75. avrei sotto mano quello dell'elefantino 1.2 sempre spi. e lo stesso?
Da quanti cv è l'elefantino spi? Se è 60 è l'albero a cammes è come quello della Punto 55-60, non 75 che è più spinto.
infatti hai ragione karolis....... e 60 cavalli il 1.2 ..... spero di trovare quello della punto 75.
ragazzi. mi hanno proposto il cambio della panda 750 a 5 marce, però mi hanno detto che scenderà di molto in velocità. vi risulta?
ora abinato al camme della punto 75 con in cambio in questione, cosa ne verrà fuori?
Se il cambio è più corto ovviamente poi la velocità scende, oppure rimane invariata però fai le stesse velocità a più giri (originale non tira tutta la 5a), non so di quanto e non so se conviene. Con il cammes dicono che migliori in alto di qualcosa.
punto 75 con cambio 750? troppo corte le marce..in più conta che la punto ha i 14" la panda i 13"
Anche la Punto prima serie può avere le 13, oltre che le 165/65 r14 normali.
Corolla
Della 75 spero, 55 e 60 hanno i prigionieri diversi e non ci puoi mettere il collettore MPI senza fare modifiche.
si si.... quella della 75. tanto a finale cambia di 2mm sia le valvole che il camme, rispetto al 1100.
diversi in che senso??? cambia il diametro dei fori oppure le posizioni nel basamento in ghisa?? Se è il diametro dei buchi è una fesseria da sistemare, se invece son proprio diversi i buchi allora è meglio evitare per non far danni.
Corolla
Corolla
ma a parte ciò. come fai ad adattare un multipoint su una base singlepoint? a questo punto, invece della testata, metterei tutto il motore del mpi. farei prima, anche se sulla mia di modifiche ne dovrei fare tante, visto che a me e a carburatore.
