Gpl: consumi e metodi di guida
Però devo dire che il tartarini dove l ho portata a far vedere mi assicura che dopo aver registrato le valvole e aggiunto flashlube(grazie FIFO) i consumi benz-gpl saranno identici!!!!Altra balla per farmi spendere?
cioè...porti un impianto landi da un installatore tartarini???? :rolleyes:
il flashlube non incide sui consumi-stop-
le valvole sono già fuori registro al primo tagliando?????
i consumi benza-gpl non possono essere identici x differenze fisiche di massa tra i due carburanti :rolleyes:
  • Risposte 57
Grazie di tutto davvero monellaccio eseguo se la patacchina sopravvive al viaggio
tranquilla che l'auto è buona ed il motore che monta anche :rolleyes: è l'accoppiata col gpl ad essere un po' da monitorare x i problemi detti... :rolleyes:
Avevo ragione allora quando ho detto che quella macchina è stata "visitata" da un cialtrone dopo l'altro...
comincio a crederlo anch'io :rolleyes:
In realtà non credevo che ci fosse differenza fra installatori di marche diverse xcio mi son detta :uno vale l altro e ripeto che tartarini me lo hanno consigliato ma chissa alle volte il profumo dei polli inebria i sensi.spendere soldi per far controllare un auto nuova comunque mi dispiace ma l importante e' metterla a posto però penso che con i classici diesel e benzina tutte queste complicazioni non le ho mai avute.inoltre da questo forum ho visto che per molti 'enormale percorrere 10/1l gpl e questo e' deludente
.....Ma non significa nulla fare il 10 con il GPL.
Tutto è rapporato a quanto fai a benzina.
Io ad esempio a benzina, sui miei percorsi tipo, faccio il 10.
A GPL faccio l' 8,2 da ormai tre anni.
Ma l' 8,2 è da ritenersi normale perchè a GPL beve (nel mio caso)
il 18% in più che non a benzina.
Ripeto: prima di fare intervenire chichessia, urge una prova consumi reale a benzina fatta sui tuoi percorsi quotidiani.
A seguire prova consumi reali di GPL ( facendolo finire) sugli stessi percorsi.
Se non hai in mano questi due dati incontrovertibili, butti via i tuoi soldi !!!
** Dire che " i consumi benz-gpl saranno identici" è un'altra troia-ta.
Potrebbe infatti anche voler dire che anche a benzina farà il 10 ????
Ma a me sembra eccessivo che un auto come quella di bieckm :ibiza 70 cv che pesera poco più di 1000 percorra solo 10 e questo indipendetemente dal tipo dicarburante.poi aggiungi la mia personale delusione sul gpl.però mi riservo davvero di eseguire almeno 2svuotamenyi totali di serbatoio gpl prima di spendere altri soldi.l affermazione che consumi benz-gpl devono essere identici era sembrata incredibile perfino per me!
ho acquistato una Seat Ibiza 1.2 70cv benzina/gpl
con 19€ ho fatto 350km (primo pieno), quindi ho fatto ~10km/l, è un consumo "corretto"?
Dovrei riuscire a fare più di 10km/l con il gpl? Oppure è un consumo giusto?
ho rifatto il pieno, azzerato il parziale.. vedrò quanti km faccio, perchè con la riserva del gpl (lucina rossa) ci ho fatto circa 70/80km, mi pare tantino. Ho volutamente fatto finire il gpl per vedere quanto facevo.
Ho sempre guidato in urbano e qualcosa extra urbano, ma poca roba. Sono sempre tra 2000 e 3000 giri, più o meno.. se tengo i giri più bassi dovrei riuscire a spremerla di più? Cosi, a titolo informativo..
inoltre, ho letto sul libretto dell'impiano Landi Renzo, che ogni 4000/5000 km dovrei usarla a benzina .. per quanto? un pieno? è un consiglio che mi hanno dato in tanti, mentre il concessionario dice di usarla tranquillamente sempre a GPL, che tanto il motore viene lubbrificato durante l'avvio..
io ho sempre e solo guidato auto con impianto a gpl , tranne una breve e deludente parentesi con una magana a catrame.
e guido e ho sempre guidato in un modo solo....
A MANETTA SEMPRE!!!!!!!!!!!!!
svtx
precauzioni?
olio mobil1 5/50 +sintoflon
cambio olio ogni 50mila se mi ricordo
consumi: 430km con 46 litri di GPL
a benzina non so, non ci vado MAI, ma credo che con 46 litri di benzina dovrei fare attorno a 480 km.
filtro aria Sprintfilter lavabile, candele bosh fr7dc cambio ogni 20mila km.
e.... non guardo mai i consumi del CDB.
volvo v70 2400 ventivalvole, 5 cilindri, 140cv, portata a 161 a benzina - 159 a gas, coppia 23,4 kgm a gpl 23,5 a benzina, catalizzatore metallico 200celle di volume triplo rispetto originale, scarico artigianale di diametro maggiorato quasi libero, centralina rimappata sia anticipo accensione che mappa benzina, curva anticipo ottimizzata per il gpl, curva gestione variatore di fase distribuzione ottimizzata per gpl.
svtx
farò sicuramente qualche svuotamento di serbatoio, e proverò magari anche a vedere quanto faccio a benzina una volta, cosi per vedere i km/l.
Ci sta che inizialmente puppi di più l'auto, essendo nuova.. giusto?
