Gpl: consumi e metodi di guida
ho acquistato una Seat Ibiza 1.2 70cv benzina/gpl
con 19€ ho fatto 350km (primo pieno), quindi ho fatto ~10km/l, è un consumo "corretto"?
Dovrei riuscire a fare più di 10km/l con il gpl? Oppure è un consumo giusto?
ho rifatto il pieno, azzerato il parziale.. vedrò quanti km faccio, perchè con la riserva del gpl (lucina rossa) ci ho fatto circa 70/80km, mi pare tantino. Ho volutamente fatto finire il gpl per vedere quanto facevo.
Ho sempre guidato in urbano e qualcosa extra urbano, ma poca roba. Sono sempre tra 2000 e 3000 giri, più o meno.. se tengo i giri più bassi dovrei riuscire a spremerla di più? Cosi, a titolo informativo..
inoltre, ho letto sul libretto dell'impiano Landi Renzo, che ogni 4000/5000 km dovrei usarla a benzina .. per quanto? un pieno? è un consiglio che mi hanno dato in tanti, mentre il concessionario dice di usarla tranquillamente sempre a GPL, che tanto il motore viene lubbrificato durante l'avvio..
  • Risposte 57
Quanto percorri con un litro benz?io ho un landi su eco micra faccio circa 18 benz circa 10gpl con guida da koala e mi si dice che il mio impianto ha per certo dei problemi ma mi pare che la tua auto renda come la mia da 80 cv
Io non ho parole
Honda 78cv + Prins !!!
18€ 0,529€/lt 450 km min percorsi (quando il gas fa schifo) Autostrada + urbano
18€ 0,529€/lt 520 km max percorsi Autostrada + urbano
Saluti!!!
Se la macchina è nuova consuma di più. :o
Per quanto riguarda la benzina è consigliabile circolare con ALMENO 1\4 di serbatoio perchè altrimenti la pompa non riesce a raffreddarsi\lubrificarsi e si romperebbe prima del dovuto. Io consumo quel quantitativo di benzina ogni 1-2 mesi perchè altrimenti invecchia e dopo non è il massimo sia per la pompa che per gli altri elementi del circuito benzina :lol:
Io non ho parole
Saluti!!!
Tu consumi meno ma fai tutt'altro percorso, i suoi dati sono altini ma non impossibili per una guida urbana :(
No la tua auto non rende come la sua, altrimenti faresti 18km/l a benzina nel ciclo urbano che è impossibile.
Se veramente la tua auto fa 18km/l in urbano, smonta l'impianto e rivenditelo che tanto non ti serve.
Ciao.
Complimenti per l'acquisto , bella :lol: .
Mi sento solo di consigliarti di tenere d'occhio anche la velocità media da trip sul pieno . Perchè per molti la città o il consumo urbano , son date dal essere dentro i confini del comune della città , ma i veri consumi e la vera percorrenza cittadina è data da una velocità media da trip attorno i 20-30km/h , se hai tale valore direi che il tuo consumo cioè 10km/l è ottimo . Se invece i 10km/l li hai con una velocità media da trip attorno i 50km/h e tieni i giri che dici cioè 2-3k , come consumo lo reputerei altino , ma i fattori che influiscono ai consumi son molteplici e a gas se ne aggiuncono anche altri .
Aspetta per parlare di consumi, fai almeno tre pieni dallo stesso gasaro e poi avrai un quadro più preciso.
Comunque credo che 10km/l di solo urbano ci possono stare, calcola che la 500 mjt di mia sorella non credo che arrivi ai 13 nel ciclo urbano ed è più piccola e più leggera della tua ibiza.
Ciao.
18 benzina, 10 a gas !?
Cioè stai dicendo che a gas beve il 45% in più che a benzina ?
E la Nissan ti dice che è regolare ?
In nissan sono decisamente ignoranti in materia essendo l imianto fornito da landi ma capofficina dice che sono circa i dati riferiiti da altri clienti.
Io con la mia Clio 1.2 75 cv, quindi una potenza simile, faccio i 10/10,5 km/l a gpl e 11/11,5 a benzina. Percorso 100% urbano e spesso molto traffico, cambi marcia a 2000/3000 giri.
Con un pieno (circa 20 euro) di 38 litri faccio quindi 380 km in media.
non so quanto faccio con un litro benzina, non ho ancora fatto quella prova, sono solo al secondo pieno di gpl
Se la macchina è nuova consuma di più. ;)
macchina nuova consumo più alto? Ci metterà qualche migliaio di km per "calibrarsi" e puppare meno?
Per quanto riguarda la benzina è consigliabile circolare con ALMENO 1\4 di serbatoio perchè altrimenti la pompa non riesce a raffreddarsi\lubrificarsi e si romperebbe prima del dovuto. Io consumo quel quantitativo di benzina ogni 1-2 mesi perchè altrimenti invecchia e dopo non è il massimo sia per la pompa che per gli altri elementi del circuito benzina :D
questa la sapevo, infatti ho mezzo serbatoio benzina. Sulle istruzioni dell'impianto Landi Renzo dice di mandare completamente la macchina a benzina ogni 4000/5000km, per me equivale più o meno ogni 5 mesi.. sono troppi di "invecchiamento" per la benzina?
quindi abbiamo sono consumi in media :lol:
Io sono sempre più perplessa sull utilita di gpl:non e' logico che le piccole abbiano tali percorrenze e che ciò renda soddisfatti.e'meglio piuttosto un diesel medio senza pensieri:con golf gtd cambio automatico nel misto con guida tranquilla percorro quasi 20 in cittá i 17 perciò i 380 km li percorrerei con circa 23euto,solo 5 in più di te o della stessa micrA.perciò trovo logico abbandonare l idea del gpl con la cui scusa e maschera ci stanno sbolognando auto altrimenti invendibili!
