caspian1986 Postato 23 Novembre 2010 Report Postato 23 Novembre 2010 c'è anche quella passo passo, basta cercare... per la compatibilità fiat tipo, non saprei dirti.... Quote
1.4i.e Postato 23 Novembre 2010 Report Postato 23 Novembre 2010 c'è anche quella passo passo, basta cercare... per la compatibilità fiat tipo, non saprei dirti.... ok, non riesco a trovare il post dove viene spiegato passo passo, potresti linkarmelo? a me basterebbe anche farlo a parte e non con le predisposizioni, la mia Tipo ha i tappi, basta tagliare col seghetto e mettere i fendinebbia, ha anche le staffe per gli agganci dietro, poi il tastino di accensione ho trovato il suo originale allo sfascio, è situato sopra le manopole del climatizzatore, solo che dietro non ci sono cavi, quindi li devo passare io, nella centralina portafusibili c'è uno spazio per fusibile vuoto con lo stemma dei fendinebbia, e c'è anche lo spazio per mettere un relè, ma nel motore dove c'è lo spazio dei fendinebbia, non c'è nessun spinotto quindi mi basta capire solo come realizzare l'elettronica dell'impianto il relè e il fusibile posso situarli anche da un'altra parte.... aspetto una risposta!! Quote
1.4i.e Postato 24 Novembre 2010 Report Postato 24 Novembre 2010 c'è anche quella passo passo, basta cercare... per la compatibilità fiat tipo, non saprei dirti.... ok, non riesco a trovare il post dove viene spiegato passo passo, potresti linkarmelo? a me basterebbe anche farlo a parte e non con le predisposizioni, la mia Tipo ha i tappi, basta tagliare col seghetto e mettere i fendinebbia, ha anche le staffe per gli agganci dietro, poi il tastino di accensione ho trovato il suo originale allo sfascio, è situato sopra le manopole del climatizzatore, solo che dietro non ci sono cavi, quindi li devo passare io, nella centralina portafusibili c'è uno spazio per fusibile vuoto con lo stemma dei fendinebbia, e c'è anche lo spazio per mettere un relè, ma nel motore dove c'è lo spazio dei fendinebbia, non c'è nessun spinotto quindi mi basta capire solo come realizzare l'elettronica dell'impianto il relè e il fusibile posso situarli anche da un'altra parte.... aspetto una risposta!! quindi nessuno sa rispondermi? Quote
ronnin Postato 24 Novembre 2010 Report Postato 24 Novembre 2010 Il problema è che noi non conosciamo come sia fatta la tipo! Quote
1.4i.e Postato 24 Novembre 2010 Report Postato 24 Novembre 2010 Il problema è che noi non conosciamo come sia fatta la tipo! grazie della risposta, ma a me interessa solo capire come realizzare l'impianto elettrico che farò io a modo mio, senza utilizzare predisposizioni, stasera comunque vi posto le foto! ... ah chiedo scusa se non mi sono presentato c'è un'apposita sezione? e io qui in zona da me c'è uno sfascio in cui c'è una uno turbo i.e. intatta! con cerchi in lega con lo stemma dell'abarth volante sportivo e quadro a fondoscala 240... se vi interessa qualcosa posso andarvelo a prendere... Quote
caspian1986 Postato 24 Novembre 2010 Report Postato 24 Novembre 2010 anche volendo darti lo schema elettrico, il problema è che non sempre sono uguali, ad esempio la uno ha il pulsante a massa, quindi facendoti seguire le nostre indicazioni rischiamo di farti fare qualche macello.... dovresti trovare le istruzioni originali della lineaccessori... Quote
giangirm Postato 24 Novembre 2010 Report Postato 24 Novembre 2010 mi sembra che quelli della Tipo siano leggermente più grandi Quote
Punto GT Postato 24 Novembre 2010 Report Postato 24 Novembre 2010 99% massa anche per il pulsante della tipo.... Quote
1.4i.e Postato 24 Novembre 2010 Report Postato 24 Novembre 2010 quindi ho tutto l'occorrente, adesso attendo lo schema! ho anche un led incorporato nella piastrina dove c'è il pulsante posso usarlo per vedere quando sono accesi e non ? Quote
unoturbo89 Postato 24 Novembre 2010 Report Postato 24 Novembre 2010 per ulteriori info chiedi qui http://fiattipoclub.forumfree.it/ Quote
1.4i.e Postato 24 Novembre 2010 Report Postato 24 Novembre 2010 per ulteriori info chiedi qui http://fiattipoclub.forumfree.it/ sono già iscritto a quel forum sono uno di quelli che lo ha messo su e lo ha voluto, sono anche amministratore di quel forum! Solo che li non sa niente nessuno, e se pubblico post non risponde nessuno... anche perchè si vede che non c'è gente esperta come in questo forum Quote
unoturbo89 Postato 24 Novembre 2010 Report Postato 24 Novembre 2010 xd io pure sono admin dovresti essere simo quindi Quote
1.4i.e Postato 25 Novembre 2010 Report Postato 25 Novembre 2010 xd io pure sono admin dovresti essere simo quindi esatto Quote
caspian1986 Postato 25 Novembre 2010 Report Postato 25 Novembre 2010 mi raccomando usa un relè adatto, non quelli ad intermittenza come per errore ho fatto io altrimenti i fendinebbia ti si accendono in modalità ambulanza, albero di natale o auto dei carabinieri... Mancava solo la musichetta Quote
