vincenzo1990 Postato 6 Giugno 2009 Author Report Postato 6 Giugno 2009 Uff... io volevo mantenere l'originalità senza mettere il paraurti della mk2... ma siamo sicuri che non si può proprio fare nulla per montare i fendi sul mio paraurti? In effetti ci sono delle feritoie... Ale tu forse non l'hai vista giorni fa quell'asta, era partita da 10€ xD Quote
Andrea785 Postato 6 Giugno 2009 Report Postato 6 Giugno 2009 Si infatti quelli li faccio anche da solo... il problema è che vorrei qualche dritta su come modificare il paraurti in modo da "ospitarli" Aspetto risposte, tanti saluti e buone cose! Se ti interessa appena mi libero da alcuni impegni ti mando lo schema su come devi collegarli ! Per quello che riguarda la modifica del paraurti mi sa che la vedo dura se non hai gli attacchi predisposti ! Quote
StreetKa Postato 6 Giugno 2009 Report Postato 6 Giugno 2009 Si infatti quelli li faccio anche da solo... il problema è che vorrei qualche dritta su come modificare il paraurti in modo da "ospitarli" Aspetto risposte, tanti saluti e buone cose! Se ti interessa appena mi libero da alcuni impegni ti mando lo schema su come devi collegarli ! Per quello che riguarda la modifica del paraurti mi sa che la vedo dura se non hai gli attacchi predisposti ! quoto Quote
vincenzo1990 Postato 6 Giugno 2009 Author Report Postato 6 Giugno 2009 Boh se voi dite che è davvero così difficile se non impossibile allora a sto punto mi piglio le angel lights a LED che sono pure adesive e buonanotte Quote
Andrea785 Postato 7 Giugno 2009 Report Postato 7 Giugno 2009 Boh se voi dite che è davvero così difficile se non impossibile Non è che siano cosi difficili da mettere piu che altro devi vedere se sotto il paraurti ( se hai il segno dove devono essere messi ) ci sono gli attacchi o meno ! se ci sono ti basta solo tagliare il paraurti come molta pazienza e delicatezza mentre se non ci sono li devi creare da te magari con della vetroresina ma penso che in questo caso lo devi smontare il paraurti allora a sto punto mi piglio le angel lights a LED che sono pure adesive e buonanotte Ma se non ricordo male la MK1 non ha la possibilità di mettere i fendinebbia anche nella mascherina davanti al radiatore ? Al massimo Enzo metti i normali fendinebbia rettangolare con la staffa fissata sul paraurti, anche se capisco benissimo che vuoi mettere i suoi originali per un discorso di estetica Quote
vincenzo1990 Postato 7 Giugno 2009 Author Report Postato 7 Giugno 2009 si mi sembra un'ottima soluzione Quote
giangirm Postato 7 Giugno 2009 Report Postato 7 Giugno 2009 tutti i paraurti della MK2 dovrebbero avere i buchi per le viti dove va inserita la plastica porta-fendi.. ovvero nellap arte dietro, all'altezza ovviamente del rettangolo da forare per mettere i fendi. Senza le due parti in plastica credo si possano comunque mettere, adattandolo con opportune staffe... Quote
Andrea785 Postato 7 Giugno 2009 Report Postato 7 Giugno 2009 tutti i paraurti della MK2 dovrebbero avere i buchi per le viti dove va inserita la plastica porta-fendi.. ovvero nellap arte dietro, all'altezza ovviamente del rettangolo da forare per mettere i fendi. Senza le due parti in plastica credo si possano comunque mettere, adattandolo con opportune staffe... Esatto infatti per le MK2 non ce problema , ma se non ricordo male pero per le MK1 mi pare di aver visto alcuni con la mascherina davanti al radiatore con i fendinebbia inseriti ! Quote
Valerio Fire Postato 7 Giugno 2009 Report Postato 7 Giugno 2009 infatti nell'mk1 esiste la mascherina con i fendinebbia però esteticamente non mi piace tanto.. ma dai ricambisti non si dovrebbero trovare tutti i tipi di paraurti delle varie versioni.. Quello della mia si trova originale 100 euro.. Devo chiedere se hanno pure i paraurti con i faretti integrati.. Quote
vincenzo1990 Postato 8 Giugno 2009 Author Report Postato 8 Giugno 2009 Si quella mascherina esiste eccome la vedo ogni tanto in giro si infatti esteticamente non è il max... Quote
Uno_rap Postato 8 Giugno 2009 Report Postato 8 Giugno 2009 vanny spiegagli tu come deve staffarli, ti ho spiegato l'altra sera:D Quote
StreetKa Postato 8 Giugno 2009 Report Postato 8 Giugno 2009 Ma sapete ke la uno mk1 senza fendinebbia sta veramente bene... senza parlare della calandra originale nera Quote
LukeTurbo Postato 11 Dicembre 2009 Report Postato 11 Dicembre 2009 Ragazzi rispolvero un vecchio topic... sentite io vorrei montare i fendi sulla mia mk2.. da quanto ho letto per il para nn ci dovrebbero essere problemi... ma per il pulsante interno come faccio? cioè devo comprare tutta la pulsantiera con anche il tasto dei fendi anteriori o posso aggiungere solamente il pulsante? lo vendono singolo? E per i cavi sarebbero già predisposti? Grazie mille a tutti... Quote
