Tartarini aspirato e bombola da 35 litri
Ieri ho fatto il pieno... 19,34 euro per 34,3 litri di GPL o giu' di li... :D
Ora voglio vedere con questo pieno quanto ci faccio perche' mi sa che non me l'hanno consegnata con il pieno pieno l'altra volta. :lol:
Dopo aver fatto il pieno c'e' stato per un po' l'odore di GPL in macchina.. quello mi sembra di aver letto che e' normale giusto? :D
tranquillo...sarebbe un problema se ci fosse sempre...ma sappiamo che così non è... :D
  • Risposte 57
Ieri ho fatto il pieno... 19,34 euro per 34,3 litri di GPL o giu' di li... :lol:
Ora voglio vedere con questo pieno quanto ci faccio perche' mi sa che non me l'hanno consegnata con il pieno pieno l'altra volta.  :(
No no.. solo all'inizio.. li per li quando ho fatto il pieno mi ha spaventato il rumoraccio che fa la pompa quando arriva al limite della bombola.. :P :D
Per il resto sono contento che per un'altra settimana buona non vedro' il distributore.. :(
Ieri ho fatto il pieno... 19,34 euro per 34,3 litri di GPL o giu' di li... ;)
Ora voglio vedere con questo pieno quanto ci faccio perche' mi sa che non me l'hanno consegnata con il pieno pieno l'altra volta.  ;)
Dopo aver fatto il pieno c'e' stato per un po' l'odore di GPL in macchina.. quello mi sembra di aver letto che e' normale giusto?  B)
tranquillo...sarebbe un problema se ci fosse sempre...ma sappiamo che così non è... :angry:
No no.. solo all'inizio.. li per li quando ho fatto il pieno mi ha spaventato il rumoraccio che fa la pompa quando arriva al limite della bombola.. :o :(
Per il resto sono contento che per un'altra settimana buona non vedro' il distributore.. :P
fa il classico "CRA - CRA - CRA"?????
Dopo aver fatto il pieno c'e' stato per un po' l'odore di GPL in macchina.. quello mi sembra di aver letto che e' normale giusto?  :P
tranquillo...sarebbe un problema se ci fosse sempre...ma sappiamo che così non è... :blink:
No no.. solo all'inizio.. li per li quando ho fatto il pieno mi ha spaventato il rumoraccio che fa la pompa quando arriva al limite della bombola.. :o :o
Esatto.. ho detto "e checcazzo.. esplode gia' tutto? :P :) "
anche io la prima volta 1 km appena presa sono andato al distributore gli dico il pieno ero seduto dentro quando ho sentito il rumore sono voltato fuori dalla macchina ahahahahha dalla serai sembravano le comiche
Ora voglio vedere con questo pieno quanto ci faccio perche' mi sa che non me l'hanno consegnata con il pieno pieno l'altra volta.  :D
tranquillo...sarebbe un problema se ci fosse sempre...ma sappiamo che così non è... <_<
No no.. solo all'inizio.. li per li quando ho fatto il pieno mi ha spaventato il rumoraccio che fa la pompa quando arriva al limite della bombola.. :P :lol:
Per il resto sono contento che per un'altra settimana buona non vedro' il distributore.. :D
Esatto.. ho detto "e checcazzo.. esplode gia' tutto? :D :D "
bè...la prima volta anch'io ho storto il naso...però ero con mio padre che gira a gas da sempre e vedendolo tranquillo ............ :huh:
Ieri ho fatto il collaudo.. tutto ok, anche se ho visto che il serbatoio della benza me l'ha fissato in un modo un po' poco bello, ma mi ha assicurato che non si molla manco morto. :)
:D :D :P
che io sappia il serbatoio della benza non viene nemmeno toccato :D
eppoi a me l'auto al collaudo l'ha sempre portata l'installatore!!!! :D ;) :D
  • 3 weeks later...
Allora.. dopo 1000km, l'auto direi che va molto bene...alla fine con 20 euro di gpl ci faccio circa 330km. B)
Solo una cosa: l'odore di gpl quando fai il pieno e' normale che rimanga per un po' nell'abitacolo? E secondo voi fare quasi 35 litri di gpl con una bombola da 40l e' normale o un po' troppo? (pensavo se me la riempisse troppo e poi il gas fuoriesce dalla valvola di sicurezza ecco spiegato l'odore credo)
Fai presente le 2 cose all'installatore. 35 litri sono troppi. Io con un serbatoio da 47 faccio 36 litri!!!
Un po' di odorino può capitare. Nel mio caso perché porto dentro l'auto l'adattatore che devo smontare ogni volta e più che altro mi puzzano le mani per 5 minuti.
Ma a me sembra che il tuo problema sia un po' più grave.
Potrebbe anche esserci una piccola perdita durante il rifornimento, il che vorrebbe dire che magari fai 33 litri di GPL e il resto si disperde.
