Tartarini aspirato e bombola da 35 litri
Ciao a tutti,
volevo avere pareri su questo impianto (che sto' facendo montare sulla Bravo 1.4 12v) e se qualcuno ha avuto noie con questa marca e/o modello di impianti. Riguardo alla ciambella, mi hanno detto che dovrebbe starci un 35 litri per non rialzare il piano del bagagliaio. A quanti litri di benzina posso far corrispondere 35 litri di gpl?
  • Risposte 57
SUlla tua macchina dovresti avere circa 300km di autonomia con quella ciambella
300 km per un pieno di mhh.... circa 20 euro. Speravo meglio pero' dai, meglio che a benza sicuramente. :unsure:
28 litri x 0,55 euro/litro = 15,4 euro !!! (non 20)
(io la pago 0,52 ma tra un po' faccio pure la carta sconto della regione lombardia).
300 km per un pieno di mhh.... circa 20 euro. Speravo meglio pero' dai, meglio che a benza sicuramente.  :P
Ma intendevate 28 litri di GPL su una bombola da 35? :unsure:
Allora un bel po' meglio! :blink:
Ciao a tutti,
a 35 litri di benzina!!!! :blink:
300 km per un pieno di mhh.... circa 20 euro. Speravo meglio pero' dai, meglio che a benza sicuramente.  :D
Ma intendevate 28 litri di GPL su una bombola da 35? :blink:
le bombole si possono riempire solo all'80% :D
io ho il Tartarini aspirato sulla mia Marea SW 1.6, nessun problema, ormai ho fatto 7000 km dal 2 Febbraio. Pagato 1100 € - contributi regione lomb= 450
Consumi + 10-15% perdita potenza 10-15% però dipende molto dal piede, io riesco a fare anche i 12km/l calcola il peso della macchina però.
bombola da 47 litri, pieno 40 litri, circa 20 euro con gas a 0.490 senza sconto,
piano di carico sollevato di circa 4 cm, nel complesso non dà fastidio e poi conta che comunque il ruotino l'avrai fuori comunque.....
0,490???????????????????????? :angry:
dimmi dove????? :blink:
thankyou!!!
Sono andata a vederla ieri.. bombola da 40 litri il piano carico si alza di circa 2 dita.. Devo comprare del poliuretano espanso e farci una base rialzata in modo che il piano non poggi direttamente sulla bombola. :blink:
distr esso sulla Francesca, zona Cologno al Serio BG, gpl 0.490 con la carta sconto 0.440...ciao
ci passo a volte....ora mi fermerò anche a fare il pieno!!! :)
