Tartarini aspirato e bombola da 35 litri
  • Risposte 57
Ieri ho ritirato la macchina a GPL!!! ^_^
Funge benissimo.. tiene il minimo e nessun tipo di problema. Anche la potenza sembra la stessa. :(
e allora .... via....A TUTTO GAS!!! :D
Ieri ho ritirato la macchina a GPL!!!  :D
Funge benissimo.. tiene il minimo e nessun tipo di problema. Anche la potenza sembra la stessa.  :)
Secondo voi e' normale che l'indicatore a led non sia proprio preciso? Ho fatto solo 110km e da 4 led verdi ogni tanto ne rimangono 2... a volte di nuovo 4.. :blink:
normalissimo mister :D a me è capitano che la lucina diventasse rossa ed avevo piu di meta serbatoio :D :D :D :D regolati con il conta km e non corri rischi ;) essendo gas quello che c'è dentro è difficile che sia preciso la prima volta è sceso cosi velocemente che pensavo ci fosse una perdita ahahahaha :D
Funge benissimo.. tiene il minimo e nessun tipo di problema. Anche la potenza sembra la stessa.  :D
Secondo voi e' normale che l'indicatore a led non sia proprio preciso? Ho fatto solo 110km e da 4 led verdi ogni tanto ne rimangono 2... a volte di nuovo 4.. :D
normalissimo...la mia auto dopo 200km segna ancora il pieno...tra i 250/270 pasdsa alla riserva...ma non faccio mai meno di 400km al pieno... :D
se poi vedessi....quando la parcheggio in salita mi segna il pieno anche se restano meno di 10litri di gas....
ma non preoccuparti...azzera il parziale quando fai il pieno ed usa quello conme riferimento... :D
Perfetto allora.. grazie per tutti i consigli. Speriamo di farci con la bombola da 40l toroidale (saranno 35 effettivi?) almeno 300 km.. :D :D
bè...molto dipende dal tuo piede... :D
Ragazzi, due domande: e' normale sentire un leggero odore di gpl da freddo appena parto venire dalle bocchette? Solo quando parto da freddo.
Secondo: ho notato che a volte in prima marcia perde leggermente potenza per una frazione di secondo..
Ogni consiglio e' ben accetto.
a volte la puzzetta ci scappa...se ci scappa sempre meglio controllare le tenute... ;)
una frazione di secondo????
e quale???appena molli la friz. oppure quando dai gas....o quando molli il gas per cambiare??? :unsure:
a volte la puzzetta ci scappa...se ci scappa sempre meglio controllare le tenute... :rolleyes:
(prima di tutto grazie per la tua continua disponibilita' ;) )
Poi: andando piu' a fondo sembra che il leggero odore sia proprio leggero e proveniente dall'aspirazione solo quando c'e' il passaggio da benza a gpl. Li dove si attacca il collettore di plastica del filtro dell'aria e dove c'e' la piastra miscelatrice.
Riguardo la mancanza di potenza lo fa mooolto raramente e in accelerazione sembra che venga a mancare proprio una frazione di secondo un po' di potenza per poi riprendere normalmente. Lo fa con marcie basse dove l'erogazione del motore e' piu' "immediata".
Per il resto devo dirmi veramente soddisfatto: oggi sono arrivato fino al limite della autonomia. 322 km e cominciavano i primi leggeri vuoti da mancanza di carburante con una bombola di 40l toroidale (che dovrebbero essere circa 32l di pieno se non sbaglio).
Praticamente i 10km/l di consumo, identico (se non meglio) a quello che facevo a benzina. B) :lol:
L'erogazione del motore e' perfetta per e in certe situazioni la preferisco che a benzina. :rolleyes:
Speriamo che l'idillio continui il piu' a lungo possibile!
