netdalay Postato 4 Luglio 2008 Author Report Postato 4 Luglio 2008 A proposito di rimappatina...senti anche da tuo installatore se con l'impianto Vialle si può rimappare senza problemi ...il mio mi ha detto di si ma volevo sentire anche un'altro cosa diceva (dovrebbe essere si senza problemi in quanto la centralina Vialle si adatta perfettamente a quelle della benzina)! Grazie! ok chiedo Quote
johnmup Postato 8 Luglio 2008 Report Postato 8 Luglio 2008 Perchè a la sai l'ultima? E' vero, ho percorso 550.000 km. Cambiando 4 polmoni, una trasmissione, 1 volta i sincronizzatori del cambio, il differenziale, il motore (a 490.000, ma potevo evitare), rifatta una guarnizione della testa, cambiate 6 bobile (tutte), 5 pipette, un radiatore, 1 pompa acqua, pompa benzina, puliti tre volte gli iniettori (sempre gli stessi), rifatta una pinza freno, 1 valvola scarico, cambiato il radiatore interno del riscaldamento. Non poca roba, però ci ho fatto i km x 3 macchine. Quote
thom76 Postato 8 Luglio 2008 Report Postato 8 Luglio 2008 Perchè a la sai l'ultima? E' vero, ho percorso 550.000 km. Cambiando 4 polmoni, una trasmissione, 1 volta i sincronizzatori del cambio, il differenziale, il motore (a 490.000, ma potevo evitare), rifatta una guarnizione della testa, cambiate 6 bobile (tutte), 5 pipette, un radiatore, 1 pompa acqua, pompa benzina, puliti tre volte gli iniettori (sempre gli stessi), rifatta una pinza freno, 1 valvola scarico, cambiato il radiatore interno del riscaldamento. Non poca roba, però ci ho fatto i km x 3 macchine. Spendendo x 5 però... Quote
Laus Postato 8 Luglio 2008 Report Postato 8 Luglio 2008 Come fai ad avere già la Mi.To? Comunque sì dovrebbe essere mappato un po' diversamente il motore. Infatti non ce l'ho ancora. L'ho acquistata la scorsa settimana e mi arriverà a fine settembre. Anche la mia Mito avrà lo stesso motore (T-Jet 150 CV), anche se con 5CV in più... quindi non dovrei avere problemi a montare il Vialle? Ecco, bravo. Monta, monta... così mi fai da cavia Quote
