Prins Autogas System
  • Risposte 83
Sulla carta sembra molto buono, pero le bombole toroidali son da 51, per me sarebbero troppo grasse gia il 42 rovina il piano del baule, salvo il fatto che la dimensione è uguale alla mia e contiene di piu..................
E quanto costa?
Oltretutto non capisco bene cosa ha di migliore rispetto ad altri sistemi gassosi:
C e n t r a l i n a V S I
- Centralina studiata per motori fino a 8 cilindri
- Drivers iniezione basata sul sistema “closed loop peak & hold”
- Controllo costante del sistema diagnostico degli iniettori:
- nessun carico
- sovraccarico
- temperatura del driver
- cortocircuito.
- Il software del sistema diagnostico e il controllo dei parametri sono compatibili con Windows 95/98 (vecchiotti direi)
- CAN-controllo ( 2.0b ) possibilità di collegamento con OEM CAN-bus
F i l t r o
- Compatto e dotato di una o due prese di uscita
- Filtrazione del gas con filtro da 10 micron ( beta 10 > 75 )
- Permette la filtrazione del gas proteggendo gli iniettori da eventuali scorie (mi pare lo facciano tutti i filtri)
- Sensore integrato per la misurazione della pressione e della temperatura (così piangi quando lo cambi)
Qui servono ulteriori info a mio parere
Ciao Athossico,
hai mai avuto una moto??
Se si conoscerai sicuramente il nome Keihin
e chi non sognava di montarselo sotto la moto un performante carburatore Keihin
( apparte tutto una delle migliori aziende di sistemi di iniezione e carburatori performanti)
questo il primo motivo (iniettori Keihin sono una bella garanzia fidati)
secondo motivo tre anni di garanzia della casa su parti dell'impianto e lavoro dell'impiantista (sembra poco??)
gia a norma con la normativa Euro5 ( e' avanti non credi??)
il prezzo e' competitivo (credimi e' c'e' la qualita') se vuoi informazioni chiedi all' Ing. BERS 335 1414055 e' olandese ma capisce e parla bene l'italiano, ti dara'
tutte le informazioni che ti servono............
Ti saluto
Ciaooooooooooooooo Daniele
Da quello che leggo su altri post è un impianto sequenziale ad iniezione gassosa.
Il tipo di questo link lo ha installato nell'ottobre 2004 e dice di essere contento.
Ha speso 2590 euro.
Se clicchi sulle foto dei componenti del sistema puoi vedere le foto fatte molto bene di quest'impianto montato sulla macchina.
http://www.g-lengemann.de/lpg1.htm
Secondo me la cosa più interessante (da verificare, letteralmente è scritto "Con il software di diagnosi la centralina può essere ottimizzata al motore") è che forse danno al cliente il software per modificare da solo i parametri.
Quindi con il proprio portatile (ma bisogna saperci fare) uno può anche smanettarci sopra e modificare i settaggi della centralina (Steuergerat).
Forse è un pò troppo.....
e chi non sognava di montarselo sotto la moto un performante carburatore Keihin.....
Forse ho qualche annetto di troppo: quando usavo il cinquantino si usavano i dell'orto a vaschetta laterale o un bel "carbo" da 20 con getti adeguati.
Sul bicilindrico Malanca 125 OB1 avevo piazzato 2 Dell'Orto da 24 e il gorgo che si formava nel serbatoio non era un problema a quei tempi.
Più tardi si parlava dei Mikuni.
:D
Ha speso 2590 euro.
Mica pochi!
Quello che mi sfugge è: cos'ha in più di un BRC ? L'installatore BRC di Padova mi da 2 anni su tutto il lavoro ed anche sui componenti del motore che dovessero risultare rovinati dall'impianto.
Spulciando sul sito della Prins:
In cooperation with the Toyota importer in Poland and Security Car Systems from Komianki the types Yaris, Corolla, Avensis and Landcruiser are available with the Prins VSI system.
Peccato che Toyota Italia non ci pensi.... e peccato anche che la versione italiana della Avensis Verso non possa avere gli stessi accessori disponibili per il resto d'Europa :ph34r:
Sto ancora cercando di chiamare. Spero risponda.
