giangirm Postato 12 Gennaio 2009 Report Postato 12 Gennaio 2009 Dite che sulla uno 2^ 45 Sting dimia madre ci sono le fibre ottiche?E se poi non funziona la luce dietro l'orologio digitale come devo fare a cambiarla??? Grazie mille per tutte le info che mi avete dato nell'altro post! trovi 2 viti nascoste da 2 coperchietti di plastica a dx dell'orologio e a sx dei pulsanti per il lunotto e retronebbia (i coperchietti li togli usando un cacciavitino piatto come leva) se nn sbaglio c'è anche una vite che si trova sotto il posacenere (togli la vaschetta del portacenere e sotto dovresti trovare una vite! a questo punto sfili la pulsantiera con l'orologio, e dietro di esso troverai un piccolo portalampada, lo sviti, cambi la lampadina e rimonti il tutto! per l' orologio della Uno 2° serie qui c'è qualche foto e istruzioni: http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=24023 Quote
Valerio Fire Postato 12 Gennaio 2009 Report Postato 12 Gennaio 2009 Se il coperchio lo togli con cautela non si rompe.. Nei satelliti ci son gli alloggi per le lampadine già.. Smontando i satelliti sempre usando molta cautela li vedi subito.. Prof auto, massima cautela a levar i coperchietti a dx ed sx che si rompon facilmente Quote
vincenzo1990 Postato 12 Gennaio 2009 Report Postato 12 Gennaio 2009 Grazie per i consigli e la disponibilità Valerio! Come me la consegnano provo subito! Quote
prof.94 Postato 13 Gennaio 2009 Report Postato 13 Gennaio 2009 Grazie mille per la vostra attenzione e disturbo!!!Proverò appena possibile! Saluti! Quote
alexturbo Postato 13 Gennaio 2009 Report Postato 13 Gennaio 2009 Se il coperchio lo togli con cautela non si rompe.. Nei satelliti ci son gli alloggi per le lampadine già.. Smontando i satelliti sempre usando molta cautela li vedi subito.. Prof auto, massima cautela a levar i coperchietti a dx ed sx che si rompon facilmente Ma a che serve smontare i satelliti? Nei satelliti non c'è alcuna lampadina ma quante volte ve lo devo scrivere Sì ma anche se riuscissi a toglierlo senza fare ulteriori danni, comunque la lampadina è difficile da trovare in commercio e poi durerà poco! Mah mo che me la consegnano vedrò cosa fare, innanzitutto verificare se ci sono ste benedette fibre ottiche... Perchè mai dovrebbe durare poco? lo Sting come allestimento era abbastanza ricco Quote
vincenzo1990 Postato 13 Gennaio 2009 Report Postato 13 Gennaio 2009 Beh leggendo i vecchi post si dice che è difficile da trovare e poi che durano poco lo deduco io, visto che su quasi nessuna Uno questa funzioni ancora da quando l'auto fu acquistata (al contrario delle altre lampadine...) Quote
prof.94 Postato 14 Gennaio 2009 Report Postato 14 Gennaio 2009 lo Sting come allestimento era abbastanza ricco Effettivamente non è che la uno di mia madre sia un auto di "lusso"...... Saluti Quote
vincenzo1990 Postato 27 Gennaio 2009 Report Postato 27 Gennaio 2009 Ragazzi oggi pomeriggio ho provato a smontare il quadro... effettivamente ci sono dei fili verdi che vanno dentro ai satelliti ma non ho capito bene la loro origine... al centro del retro-quadro c'è una specie di pezzo di tubo tagliato ai 2 lati dove poi escono le fibre... per paura di rompere qualcosa non l'ho toccato, quindi per evitare di scervellarmi ho pensato di smontare i satelliti e metterci le luci dentro ma niente, tolgo le 2 viti ma i satelliti restano ancorati sul lato esterno e non se ne vengono... Aiutatemi!!! Quote
Uno_rap Postato 28 Gennaio 2009 Report Postato 28 Gennaio 2009 dai l'allestimento Sting era una base col motore 903 altro che accessoriata con rispetto parlando! Quote
vincenzo1990 Postato 28 Gennaio 2009 Report Postato 28 Gennaio 2009 vabbè dai non volevo mica dire che non ha niente, mi pare brutto! Oh ma allora qua che faccio? Ho riprovato, sti satelliti non vengono via! Quote
vincenzo1990 Postato 28 Gennaio 2009 Report Postato 28 Gennaio 2009 Leggendo i vecchi post ho capito che sto pezzo di tubo che dico io è in realtà il cilindretto con la lampadina dentro Domani smonto e vi faccio sapere se trovo la lampadina di ricambio! Grazie a tutti! Quote
vincenzo1990 Postato 29 Gennaio 2009 Report Postato 29 Gennaio 2009 HO FATTOOOO!!!!! Ora tutte le finestrelle e i pulsanti sono illuminati, e ho scoperto che sta lampadina non si accende insieme alle altre del quadro, ma bensì ogni qualvolta giriamo la chiave su MAR (quadro acceso), quindi anche quando camminiamo di giorno a fari spenti, sta sempre accesa Chiarisco alcune cose per chi ancora non c'è riuscito. Il cilindretto è questo, una volta individuato si devono tirare i fili nero e blu che escono da destra per estrarre il portalampada. Da notare anche i fili verdi delle fibre ottiche. La lampadina che troveremo poi non è lenticolare come detto fino ad ora, ma è con attacco a baionetta e presenta una lente sulla parte superiore. E' questa qua (la mia era infatti bruciata ): Neanche io sono riuscito a trovarla uguale, quindi ho messo una diversa ma che ha lo stesso attacco, è una di queste, le ho comprate al Despar, il blister viene meno di 2 euro. Spero di essere stato utile! Non posto una foto del lavoro finito perchè il mio cell non "vede" la luce dei satelliti. Più tardi la faccio con la digitale! ;) A presto, tanti saluti da Enzo! Quote
Uno_rap Postato 29 Gennaio 2009 Report Postato 29 Gennaio 2009 ma quindi le lampadine ci sono già incorporate nei satelliti e già collegate solo che si erano bruciate? Quote
alexturbo Postato 29 Gennaio 2009 Report Postato 29 Gennaio 2009 HO FATTOOOO!!!!! Ora tutte le finestrelle e i pulsanti sono illuminati, e ho scoperto che sta lampadina non si accende insieme alle altre del quadro, ma bensì ogni qualvolta giriamo la chiave su MAR (quadro acceso), quindi anche quando camminiamo di giorno a fari spenti, sta sempre accesa Finalmente era ora,hai visto che non era difficile? La lampadina deve andare sempre La lampadina che troveremo poi non è lenticolare come detto fino ad ora, presenta una lente sulla parte superiore. E quinidi è lenticolare Ti sei contraddetto da solo Neanche io sono riuscito a trovarla uguale, quindi ho messo una diversa ma che ha lo stesso attacco, è una di queste, le ho comprate al Despar, il blister viene meno di 2 euro. Bisogna vedere se l'intensità luminosa è la stessa della lampadina originale,comunque come ripiego non hai sbagliato a metterla. ma quindi le lampadine ci sono già incorporate nei satelliti e già collegate solo che si erano bruciate? Noooo Nei satelliti non ci sono lampadine,ma solo le estremità delle fibre ottiche. Di lampadina ce ne una sola dentro il cilindretto,la luce che produce entra nelle fibre ottiche e illumina tutti gli ideogrammi dei satelliti Quote
vincenzo1990 Postato 29 Gennaio 2009 Report Postato 29 Gennaio 2009 Allora ale forse non ci siamo capiti Tu per "lenticolare" che intendi?? Io so che la lampadina lenticolare è una lampadina che si avvita, non che ha una lente!!! Comunque la luce sì, si vede solo di sera vabbè, ma va comunque benissimo la 4W, anzi dovrebbe durare anche di + visto che assorbe meno energia e scalda di meno... Quote
