E allora, ho smontato il quadretto e tutto però ancora non lo trovo questo cilindretto.. :) ;) Ho fatto delle foto se riuscite a vederlo o ad indicarmi con più precisione dove sia in riferimento ad una delle foto.. Grazie :( :(
Sulle versioni aspirate quel cilinfretto dovrebbe essere sotto la plastica dove si infilano i due perni del quadro contachilometri.
Anche se guardando le foto che hai messo la tua uno sembra esserne sprovvista
eppure ho fatto la prova di notte per vedere e non si illuminano,poi ho deciso di smontare il satellite di destra e ho visto che la fibra ottica illumuna ma non abbastanza...
comunque io ho una 1a serie 1300 diesel
Mitica Uno diesel,appena puoi metti qualche foto nella discussione "La mia Uno" :(
Per quanto riguarda la scarsa illuminazione prova a controllare se le fibre ottiche sono ben agganciate al portalamapada (all'interno del cilindretto) o se in qualche punto sono crepate ;)
  • Risposte 85
devo controllare appena possibile se hanno problemi le fibre ottiche.
per le foto: il tempo di scattarne qualcuna e le posto
  • 6 months later...
Ragazzi scusate se riporto un post vecchio in cima, ma per me sta cosa è troppo importante! Secondo voi c'è st'apparato di fibre ottiche nella mia 45S??? Sennò per evitare di smontare tutto il quadro, per favore Valerio, mi dici come hai messo ste lampadine e di che tipo sono??? Così mi sbrigo prima! Grazie!!
E allora Enzo ti scrivo qui così se le mie dritte servono a qualcuno può approfittarne.. Io ho fatto una cosa molto semplice, toglindo il coperchio del quadro strumenti ho levato la lampadina che nel quadro strumenti stesso indica che le luci sono accese, al portalampade di questa ho attaccato quattro fili, a cui ho saldato due lampadine come quelle della luce che indica che le luci sono accese e ne ho portata una al satellite dx ed una al satellite sx. Non sò se son stato chiaro..
Sisi chiarissimo, solo 2 cose:
1) Ho paura di smontare il coperchio del quadro perchè in passato abbiamo avuto una brutta esperienza là dietro... quindi ti chiedo: mi verrebbe più facile prendere la corrente dall'accendisigari??
2) In che posizione hai messo le lampadine nei satelliti? Sù, giù o dove?
Grazie!!!
Eh sì vasco mi sa che mi conviene trovare i led perchè sono già colorati, in effetti poi con le lampadine a incandescenza la luce sarà giallina e per colorarle è un'impresa perchè dopo poco la vernice, con l'alta temperatura, emana cattivo odore e poi si scolorisce subito!!!
Grazie per i consigli ragazzi!!! Vi farò sapere se trovo i led! So già dove potrei trovarli!!
Ma senza rompersi tanto la testa con led e cavolate varie,basta sostituire la lampadina lenticolare dietro al quadro strumenti per vedere tutti e due i satelliti illuminati.
Il coperchio parapolvere è semplicissimo da togliere :lol:
Dite che sulla uno 2^ 45 Sting dimia madre ci sono le fibre ottiche?E se poi non funziona la luce dietro l'orologio digitale come devo fare a cambiarla???
Grazie mille per tutte le info che mi avete dato nell'altro post!
Il coperchio parapolvere è semplicissimo da togliere :)
Sì ma anche se riuscissi a toglierlo senza fare ulteriori danni, comunque la lampadina è difficile da trovare in commercio e poi durerà poco! Mah mo che me la consegnano vedrò cosa fare, innanzitutto verificare se ci sono ste benedette fibre ottiche...
Quanto a prof.auto non saprei dirti... lo Sting come allestimento era abbastanza ricco, prova a vedere!!!
trovi 2 viti nascoste da 2 coperchietti di plastica a dx dell'orologio e a sx dei pulsanti per il lunotto e retronebbia (i coperchietti li togli usando un cacciavitino piatto come leva) se nn sbaglio c'è anche una vite che si trova sotto il posacenere (togli la vaschetta del portacenere e sotto dovresti trovare una vite! a questo punto sfili la pulsantiera con l'orologio, e dietro di esso troverai un piccolo portalampada, lo sviti, cambi la lampadina e rimonti il tutto!
