devi fare attenzione a far disincastrare il coperchio del vano quadro contachilometri eluci etc in particolare con un giravite un po grande devi fare leva iniziando dalla parte retrostante cioè vicino al vetro del parabrezza, e li dovresti far leva in modo da far disinserire gli incastri che sono bloccati nella parte fissa del criscotto!
Il coperchio parapolvere del contakm lo togli anche senza usare nessun attrezzo,basta sforzare leggermente sulla parte posteriore sollevandola :P
  • Risposte 85
Il coperchio parapolvere del contakm lo togli anche senza usare nessun attrezzo,basta sforzare leggermente sulla parte posteriore sollevandola :ph34r:
Grazie!
Speriamo che tutto questo serva a qualcosa...(nel caso non trovassi queste fibre??!!! :P )
Grazie!
Ma tu non devi cambiare le fibre,devi solo sostituire la lampadina ;)
  • 1 month later...
:huh: Ciao raga ma parlate dei pulsantini che sono sui devio Luci, (mi sembra che si chiamino così) situati a destra e a sinistra del quadretto delle fiat uno prima serie? Io ho il modello 45 Fire prima serie ed una volta l'ho smontati mi sembra che ci sia una specie di alloffio per le lampadine però fili non ne ho trovati.. Non si potrebbe far un'attacco da qualche parte e farli illuminare? Bello... :rolleyes: :rolleyes:
Le icone dei pulsanti e delle leve sono retroilluminati,ma non c'è una lampadina per ogni icona ma si sfrutta un sistema di fibre ottiche.
Se i tuoi pulsanti non sono illuminati molto probabilmente hai la lampadina lenticolare bruciata (si trova dietro al quadro).
Comuque leggiti con attenzione questo topic e troverai tutto quello che c'è da sapere ;)
Guardate che ho fatto.. Non c'erano lampadine, solo la predisposizione.. Ho fatto partir due fili dalla lampadina delle luci e l'ho portata a due lampadine che ho messo nei devio luci.. Come vi sembra? Mi è venuta l'idea leggendo il topic :unsure: <_< ;)
Guardate che ho fatto.. Non c'erano lampadine, solo la predisposizione.. Ho fatto partir due fili dalla lampadina delle luci e l'ho portata a due lampadine che ho messo nei devio luci.. Come vi sembra? Mi è venuta l'idea leggendo il topic <_< ;) :P
Quindi anche io che ho una 45 1°serie come la tua dovrei fare lo stesso, visto che come dici tu, c'è la predisposizione e nient'altro... :unsure:
Guardate che ho fatto.. Non c'erano lampadine, solo la predisposizione.. Ho fatto partir due fili dalla lampadina delle luci e l'ho portata a due lampadine che ho messo nei devio luci.. Come vi sembra? Mi è venuta l'idea leggendo il topic :angry: :D :D
Quindi anche io che ho una 45 1°serie come la tua dovrei fare lo stesso, visto che come dici tu, c'è la predisposizione e nient'altro... <_<
Io ho fatto un pò una cosa artigianale però adesso me ne son un pò pentito.. i pulsantini nei satelliti fanno troppa luce.. Quasi mi copron quella del quadro.. La mia è dell'89 quindi come dice ale ci dovrebber esser le fibre ottiche.. Forse sono io che non trovo quel cilindretto.. Cerco meglio e vi faccio sapere..
Le fibre ottiche ci devono essere,prova a smontare il quadro,il cilindretto deve esserci,ti basterà sostuituire una lampadina per veder tutto illuminato
Guardate che ho fatto.. Non c'erano lampadine, solo la predisposizione.. Ho fatto partir due fili dalla lampadina delle luci e l'ho portata a due lampadine che ho messo nei devio luci.. Come vi sembra? Mi è venuta l'idea leggendo il topic ;) ;) :P
Quindi anche io che ho una 45 1°serie come la tua dovrei fare lo stesso, visto che come dici tu, c'è la predisposizione e nient'altro... :lol:
Io ho fatto un pò una cosa artigianale però adesso me ne son un pò pentito.. i pulsantini nei satelliti fanno troppa luce.. Quasi mi copron quella del quadro.. Metto la foto nel topic LA MIA UNO.. La mia è dell'89 quindi come dice ale ci dovrebber esser le fibre ottiche.. Forse sono io che non trovo quel cilindretto.. Cerco meglio e vi faccio sapere..
Ale, ho levato il coperchio parapolvere di sopra, i due satelliti ma di fuibre ottiche non ne vedo proprio ;) :P Stò perdendo le speranze :) in mattinata faccio delle foto e vediam se riusciamo a trovarlo..
E allora, ho smontato il quadretto e tutto però ancora non lo trovo questo cilindretto.. :) :huh: Ho fatto delle foto se riuscite a vederlo o ad indicarmi con più precisione dove sia in riferimento ad una delle foto.. Grazie :huh: :huh:
ciao raga io ho seguito la vostra spiegazione ho cambiato la lampadina....fortunatamente mio padre è elettrauto e l'avevamo in magazzino, solo che ora non si illuminano i tasti nonostante la lampada ora funzioni...
non è che percaso le fibre ottiche si sono rovinate?
:D Ciao Clima, che versione di Fiat Uno hai? Secondo me può esser che non fanno abbastanza luce le fibre ottiche e te non riesci a vederla.. Mi sembra strano che si siano rovinate.. :D ;)
Mi rivolgo a chi come me non ha trovato il cilindretto: ieri sera ho rimesso le due lampadine nei satelliti, che ho collegato con un filo alla lampadina della spia delle luci.. Ho risolto il problema della eccessiva luminosità mettendo un pò indietro le lampadine.. Le due lampadine nei satelliti fanno illuminare tutto :D ;) al buio è un vero spettacolo :D :D
eppure ho fatto la prova di notte per vedere e non si illuminano,poi ho deciso di smontare il satellite di destra e ho visto che la fibra ottica illumuna ma non abbastanza...
comunque io ho una 1a serie 1300 diesel
Secondo me ti convien fare come ho fatto io.. A me prima si illuminavano magari troppo poi distanziando un pò le lampadine dagli alloggi ho risolto.. Ora l'illuminazione è perfetta :blink: :rolleyes:
