News Bravo 1.4 16V LPI Vialle
  • Risposte 81
Ottimo! Sembra davvero a punto.
E' possibile che abbia praticamente gli stessi consumi che a benzina?
Da quando ho azzerato il trip computer ho fatto 450 km su percorso misto (40% urbano 30% exrtaurbano 30% aurostrada), mi segna 13.7 km/l, di solito facevo circa i 14 km/l.
So che x la controprova definitiva dovrò aspetttare di aver esaurito almeno 2-3 pieni ma x ora i consumi sembrano avvicinarsi molto...se così fosse sarebbe davvero incredibile (migliori prestazioni = migliori consumi)!
Le indicazioni del computer sono falsate. Per il consumo devi fare il calcolo pieno/Km.
Quando la macchina è tarata perfettamente il computer segnala gli stessi consumi tra gas e benzina, ma come già detto, risultano essere più ottimistici.
In pratica segna gli stessi consumi che a benzina solo xchè è tarato bene...? Non è quindi in grado di dare i consumi del GPL (pur in maniera ottimistica)?
No, i consumi reali a gpl saranno sempre maggiori perchè il gpl ha meno calorie! E' vero che la temperatura di combustione è maggiore e che il n° di ottano è superiore per il gpl ma la maggiore efficienza dovuta a questi due fattori non credo che riesca a compensare il minore potere calorico (gpl da 5500 a 6200 kcal/litro contro le circa 7000 della benza).
Ha ragione Enzo1: il trip ti da consumi quasi uguali perchè l'impianto è regolato bene: vuol dire che i tempi di iniezione a gas sono pressochè uguali a quelli benzina.
Il trip calcola il consumo come somma delle quantità iniettate, ciascuna calcolata come la portata dell'iniettore moltiplicata per il tempo di iniezione.
Nella tua auto, come nella mia e in quasi tutte, la pressione della pompa benzina è costante e quindi la portata dell'iniettore, in prima approssimazione, è costante. La carburazione viene regolata variando il tempo di iniezione.
Nel tuo caso la centralina benza calcola un certo tempo di iniezione, la centralina vialle lo prende e secondo me lo ricalcola variandolo leggermente, poi lo applica sull'iniettore gpl che avrà una portata probabilmente superiore a quello benzina. Vedrai facendo delle prove da pieno a pieno che i consumi a gpl saranno un pò superiori, sta alla tua precisione dirci se del 5 o del 7 o del 10% o più.
Sulla mia auto, dove non c'è una vera centralina gpl perchè quella del JTG fa solo la deviazione del segnale senza ricalcolo succedeva quanto segue.
1° calibrazione: ugelli troppo stretti, portata inferiore al necessario, carburazione tendente al magro, la centralina benza allunga i tempi di iniezione per compensare, il trip segnala consumi molto superiori a quelli a benzina
2° calibrazione: ugelli leggermente troppo grandi, portata leggermente superiore all'ottimale, la centralina accorcia leggermente i tempi di iniezione e il trip segnala consumi leggermente inferiori a quelli benzina.
I consumi reali a gas in entrambi i casi erano superiori a quelli benzina, nel secondo caso naturalmente erano migliori che nel primo.
In conclusione: il trip ti dà, se tutto è perfetto, il consumo che faresti a benzina.
Continua a farci sapere come va l'auto, l'impianto e i consumi, sei il nostro tester di riferimento! <_<
Grazie x il chiarimento!
Rispondo subito alla chiamata con il primo test sui consumi di cui di seguito riporto i dettagli:
Percorsi 508 km (50% autostrada, 30% extraurbano, 20% urbano)
Pieno (capacità effettiva circa 50lt): 44,92 lt (a 0,695 €/l)
Consumo medio reale a GPL: 11,31 km/l
Consumo medio reale a benzina: 13,7 km/l (da trip computer)
Sscondo me sono abbastanza altini perchè ho fatto molta autostrada e devo dire che ho strigliato un po' l'auto x vedere come si comportava, sono fiducioso che arriveranno tranquillmante a 12 km/l.
Al prossimo aggiornamento!
però considera che il consumo indicato dal trip computer è sempre ottimistico : in genere si toglie un 5-10 % rispetto al dato indicato dal trip .
Esatto, con l'impianto tarato bene i consumi indicati sono uguali tra gas e benzina.
Però, mentre andando a benzina i consumi indicati sono quasi reali, andando a gas se indica 9 litri/100Km in realtà stai consumando 10 litri/100Km (approssimativamente).
Scusate, ma perchè anzichè usare il trip computer non fate le analisi
reali dei consumi ?
Prova consumi benzina:
Pieno benzina sino all'orlo del tappo del serbatoio.
Azzeramento kilometrico.
Vai in giro solo a benzina sino a quando si accende la spia della riserva.
Altro pieno sino all'orlo del tappo del serbatoio (operazione da effettuare allo stesso distributore ed alla stessa pompa di prima).
Kilometri percorsi fratto i litri di rabbocco = consumo puro in Km/litro.
Stessa cosa per GPL ed il gioco è fatto: Non ci sono errori.
Saluti
reali dei consumi ?
Saluti
Per il GPL ho seguito anch'io questo metodo...èx la benzina che non l'ho mai fatto e mi "fidavo" del trip computer.
e come procede la tua esperienza con il Vialle?
Sto esaurendo il secondo pieno di GPL e che dire...
L'impianto è perfetto, l'auto è più a punto di prima... x ora soddisfatto al 101% !!!
sono contento per te...spero al più presto di trovare un installatore nella mia zona..
toglimi una curiosità....l'impianto parte direttamente a gpl o inizialmente va a benzina????in pratica unopuò dimenticarsi della benza o rimane comunque necessaria?
No no da quel punto di vista è un impianto tradizionale...inizialmente parte a benzina (la spia centrale con il logo Vialle lampeggia) poi dopo pochi minuti commuta automaticamente a GPL (la spia resta accesa fissa).
Devo dire però che non ci sono consumi "anomali" di benzina, da quando l'ho rititrata circa 900 km a GPL e il livello della benzina non si è quasi mosso! Mi hanno consigliato però di non lasciare mai x più di 2 mesi la stssa benzina nel serbatoio, si sporca molto è potrebbe creare problemi, finito il secondo pieno a GPL consumerò anche la benzina rimasta...
...ti auguro di trovare un installatore Vialle a te vicino!
