Infatti l'interfaccia e i cavi sono quelli di cui mi parli.
Evidentemente il problema e' proprio vista.
Può essere, ma non era COM4?
Strano perchè io lo uso su vista ultimate 64Bit e come si sa i sistemi a 64Bit sono molto + rognosi
comunque come dichiarato da tartarini deve essere configurato su COM4 altrimenti non và :D .
facci sapere
  • Risposte 240
Adesso e' configurato in com3,poiche' mi dice che la com4 e' in uso(non so da cosa) provero' a configurarlo in com4.Grazie
lo configuri lo stesso in COM4 al massimo ti dice di riavviare il sistema.
Ciao!!!!!!
Laura perchè dici che non è della Tartarini ,mi sembra chiaro che lo è ,visto che lo uso con successo senza nessun problema con il mio Tartarini sequenziale fasato della Corsa installato a ottobre 2005 e in più con il SW che hai postato proprio Tù :rolleyes: senza nessuna modifica al connettore!!!!!!!!! :rolleyes: :blink: :angry:
Ciao a tutti
N.B.
La mia non è una critica ma una ....conferma del funzionamento!!!!!!! B) ;) ;)
Ciao!!!!!!
Ciao a tutti
N.B.
perchè i pin di connessione sono localizzati in un alto posto , non come quelli della foto tutti e 4 su un lato
oppure è solo dimostrativa ?
Ragazzi aiutatemi non so piu' cosa fare le ho provate tutte, ho installato disinstallato, cambiato com,
installato ila driver tau usb. Ma mi da' sempre errore di connessione C01.Cosa posso fare?
Ciao!
Gierre76 ,dimmi ,che driver hai installato?????
Gli unici driver che ho installato sono quelli della interfaccia USB hardware della Viaken ,Il mio cavetto è solo una semplice connessione tra connettore centralina -e connettore interfaccia Quindi il bello di questa interfaccia hardware è che cambiando solo il cavetto con uno per un'altra centralina ,tipo la Landirenzo nel mio caso e lanciando i relativi SW di gestione riesco a connettermi sia con uno che con l'altro
Hai RAGIONE laura!!!!!non ci avevo fatto caso!!!!!!! :blink: ;)
Effettivamente non sono cosi disposti
ma così!!!!!! :P :P
http://www.omniauto.it/forum/index.php?act...ost&id=3773
Naturalmente necessita dell'interfaccia per poter funzionare :( :D
Ciao!!!!!!
siccome quelle foto le ho fatte io me le ricordavo :blink:
ma siccone hanno chiuso quel post non ho potuto lincartelo .
Ciao Lucy66 effettivamente come dice laura il cavetto nella foto e' sbagliato,ma quello che mi e' arrivato a casa ha i connettori al posto giusto.
I driver che ho installato sono quelli che mi ha mandato la VIAKEN nel cd,nella cartella interfaccia lpg usb.
1) Collego interfaccia al pc, lui la riconosce e mi chiede il cd di installazione
2) Inserisco il cd, e da solo si va' a cercare i driverprima della usb serial port, e poi della com. Dopo di che' mi dice che l'interfaccia e installata correttamente, la setto in com4, la collego ma midice errore C01 centralina non collegata.
Ciao!!!!!Gierre76!!!
Ascolta fai questa prova:
se hai xp ,pannello di controllo>sistema>gestione periferiche>hardware,ora inseriscil usb proveniente dell'interfaccia nella porta dove hai caricato i driver e vedi se la riconosce.se sì chiudi tutto ritorna sul dek stop
collega il cavo Tartarini alla centralina e alla interfaffcia inserisci la usb della stessa al PC dovresti sentire la conferma audio di riconoscimento hardware a questo punto richiama-apri il SW Tartarini e dovrebbe riconoscere la centralina connessa in automatico
Fammi sapere
Ciao!!!!!!!
Ciao Lucy66,se io vado in gestione periferiche, l'interfaccia c'e', e mi dice che che funziona correttamente, ma comunque quando vado a collegarmi alla centralina,mi da' il solito errore.
potrebbe essere che il fireword della centralina non e' compatibile con il sw,visto che l'ultima volta che sono andato dall'installatore mi ha detto che aveva aggiornato il fireword e che aveva avuto un sw nuovo, pero' non so che versione.
Oltretutto pero' ho notato che anche se collego l'interfaccia solo alla centralina, il led sul cavo interfaccia/pc si accende,quindi passa corrente ma non i dati.
NON SO PIU' COSA FARE E PENSARE.
Ciao e grazie ancora dei suggerimenti
se hai tartarini il prog è quello in primo post
mentre se hai tartarini InjSys il prog non funziona
provvedo ad aggiornare il primo post e aggiungo l' InjSys ^_^
