Interessante questa discussione.
Io ho una mazda mx5 tartarini, va abbastanza bebe solo che random tende a seghettare un po.
Mappa controllata svariate volte.
Ora cerco qualcuno che a roma ne capisca davvero qualcosa.. che mi dite voi esperti?
  • Risposte 240
Ciao a tutti!!!
Ho provato a connettermi con il nuovo SW. tutto OK senza aggiornare la centralina :) :) :D .Ricordo che l'impianto è un sequenziale fasato montato 10/2005 .A mio avviso è simile al precedente con qualche voce in più.Comunque Ringrazio in particolar modo Laura che lo ha postato.
Buon GPL a tutti e speriamo non fà la fine del gasolio ,in termini di prezzo
Ciao!!!!!!! :blink: :blink: :) :)
Ciao a tutti!!!
Ho provato a connettermi con il nuovo SW. tutto OK senza aggiornare la centralina :D :D :D .Ricordo che l'impianto è un sequenziale fasato montato 10/2005 .A mio avviso è simile al precedente con qualche voce in più.Comunque Ringrazio in particolar modo Laura che lo ha postato.
Ciao!!!!!!! :D :) :D ;)
di nulla
comunque non farà la fine del diesel :D
adesso che andiamo verso la stagione calda dovrebbe subire un ribasso ;)
  • 3 weeks later...
Azz, sono rimasto solo io che non riesco a collegarmi....
Usate un cavo autocostruito o l'avete comprato? Nel caso l'aveste autocostruito, quale schema avete usato?
Io me lo sono autocostruito seguendo lo schema che gira qui (quello senza resistenze per capirci), ma non mi funziona :)
Di sw ne ho provati molti, ma il problema è sempre quello, ovvero la connessione con la centralina
Edit: sarò più chiaro. Ho l'errore C03, ovvero "la centralina attualmente connessa non è compatibile"
Soluzioni? :lol:
Soluzioni? :)
ma che centralina hai ? o che marca di impianto è
Soluzioni? :)
L'impianto è il sequenziale della tartarini. La centralina ha un codice particolare che la identifica tra le varie versioni?
Ciao !!!!
Io ho comperato cavo per Tartarini cavo per Landi Renzo e interfaccia con usb e relativi driver dalla Viaken senza nessun problema
i vari programmi scaricati col Mulo tranne l'ultimo della Tartarini che ho scaricato direttamente da questo post grazie a laura
Ciao a tutti!!!!!
Lucy66
Soluzioni? :)
Ok ma così non mi dici niente l' SW che ho messo a disposizione va su tutte le centraline tartarini dal 2001 in poi, prima non so perchè non ho potuto verificare .
quindi sono 2 le cose o è il cavo o non hai una centralina tartarini, ma presuno che sia più facile la 1a ipotesi.
comunque cosa usi ? un adattatore USB > RS232 ? se è così prova a settarlo su COM 4 altrimenti ci risentiamo.
Uso il cavo autocostruito, collegato ad un pc fisso che ha già la porta seriale.
Si, la centralina è della Tartarini, e quando l'installatore faceva le prove, l'ho visto usare il pc con il programma della Tartarini.
Discussione molto interessante! :D
Non sono tecnicamente all'altezza di tutto quello che ho letto, ma è servito parecchio.
solo una difficoltà: il link diretto per il sw non mi funziona? dipende da me?
Una domanda: uso un' interfaccia seriale autocostruita (che funziona), ma si parla di un cavo USB (link con i driver per XP e Vista): è un autocostruito o da acquistare da qualcuno?
Grazie a tutti
Salve io ho acquistato interfaccia gpl con relativi cavi per il mio impianto tartarini,ma anche settando l'interfaccia nella com3,mi da' il solito errore centralina non connessa .
potrebbe essere che il mio pc a vista mentre i driver sono per xp.
anche se l'istallazione va a buon fine.grazie
Ciao!!!!!
Io avevo il pc portatile con Vista (lentissimo) e grazie a mio cugino (Laureato in informatica ) per non avere di questi problemi con relativi Software in commercio e ancor più con relative interfacce,sia per GPL e OBDII per settare i relativi errori dati dal funzionamento a GPL con centraline e parametri a mio avviso sempre più tirati vedi euro 4 -5 abbiamo optato per un setup a XP Profesional
Installati i vari programmi e relativi driver per usb da subito sono riuscito a collegarmi alle cntraline delle mie auto (Opel Corsa con Tartarini e Opel zafira con LandiRenzo Omegas)
Modificare le mappe migliorare i consumi specialmente alla Zafira ,dal 9 al 11.5 al litro con un 1600 16v con percorso urbano abbassando i tempi per il cambio a gas per un minor consumo di benzina specialmente alla mattina :D :D :D
I cavi gli ho comperati alla Viaken
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=en&kat=7
un pò caro il costo per la consegna ,circa 22 euro quindi conviene prendere sia il cavo che l'interfacia ;) ;)
:D
Infatti l'interfaccia e i cavi sono quelli di cui mi parli.
Evidentemente il problema e' proprio vista.
Può essere, ma non era COM4?
