NemboKid Postato 24 Aprile 2012 Report Postato 24 Aprile 2012 Nessuno entra su tartarini EVO 01?? Dove è possibile reperire il software?? Quote
laura™ Postato 25 Aprile 2012 Author Report Postato 25 Aprile 2012 Aggiornato primo post con l' aggiunta dell SW InjSys Iniezione diretta. Ciao ti ho risposto in privato, comunque per prima cosa setta la porta in COM 4 come c'è scritto sul manuale poi facci sapere. Quote
laura™ Postato 16 Maggio 2012 Author Report Postato 16 Maggio 2012 Nuovi link con SW aggiornato alla pagina iniziale e buon lavoro a tutti. Quote
Fabiolino 1.6TS Postato 6 Giugno 2012 Report Postato 6 Giugno 2012 ciao a tutti grazie a questo thread sono riuscito in un impresa per me titanica, connettere la centralina del gpl tartarini montata sulla mia 147 1.6 ts al mio pc e far in modo che la veda. Ho comprato anche i cavi corretti su viaken.pl. Il programma è in italiano e quindi ci sono i presupposti per poter riportare le prestazioni del mio motore a livelli ottimali, dato che sono stati solti i precatalizzatori dalla marmitta. A questo punto sono convinto che bisogna un po ingrassare la carburazione. ma avrei bisogno dei manuali che spiegano il funzionamento della centralina gpl e che mi spieghino come usare il software 6.01 dove posso reperirli? poi... ho riscontrato un problema nel programma... con win7 installato sul mio portatile, il programma tende ad incantarsi, si blocca senza motivo, stavo provando a fare l'autotaratura e lui dopo aver premuto invio per la conferma delle operazioni da lui chieste si blocca, non variano il numero di giri motore, ne i valori delle sonde, si ferma tutto. A voi è capitato? cosa potrebbe causare questi problemi? il pc è a posto non ha problemi di nessun genere win 7 installato da me da poco, non è solito bloccarsi, anzi non si è mai bloccato fino al programam della tartarini. saluti, Fabio Quote
Zotto Postato 7 Giugno 2012 Report Postato 7 Giugno 2012 Per quanto riguarda win7, devi far girare in modalità compatibile XP; per i consigli vari c'é tutto il forum da leggere ;-) Quote
Fabiolino 1.6TS Postato 7 Giugno 2012 Report Postato 7 Giugno 2012 Per quanto riguarda win7, devi far girare in modalità compatibile XP; per i consigli vari c'é tutto il forum da leggere ;-) eh ho letto tutti i thread riguardanti gli impianti tartarini, ma non ho trovato i manuali... e poi mi servirebbe anche la chiave hw... come faccio a reperirla? Quote
david09 Postato 13 Giugno 2012 Report Postato 13 Giugno 2012 ma per l' EVO-01 ll software è il SW InjSys ?? Quote
Zotto Postato 16 Giugno 2012 Report Postato 16 Giugno 2012 Per la chiave HW, non è che ci fai molto di più, la differenza principale è che leggi i valori della mappa, mentre senza chiave puoi variarli ma senza leggere il loro valore iniziale. Quote
david09 Postato 16 Giugno 2012 Report Postato 16 Giugno 2012 ripeto ma per il Tartarini evo01 il software è il InjSys ?? Quote
cristanim Postato 21 Giugno 2012 Report Postato 21 Giugno 2012 ma ce' qualcuno in questo forum? ..qualcuno c'è, ma evidentemente nessuno con le risposte che cerchi... Quote
david09 Postato 24 Giugno 2012 Report Postato 24 Giugno 2012 ma ce' qualcuno in questo forum? ..qualcuno c'è, ma evidentemente nessuno con le risposte che cerchi... grazie almeno qualcuno che si fa sentire. sai niente o hai sentito qualcuno che ne parla dell'evo-01? Quote
david09 Postato 24 Giugno 2012 Report Postato 24 Giugno 2012 ho trovato solo questa comunicazione dal sito tartarini: data 18/07/2011 OGGETTO: Nuovo software v4.22.40 e firmware 1.11 per centralina Evo01 Si comunica che è disponibile la versione Software_Sequenziale_Evo01_v4.22.40 comprensiva del firmware v1.11 scaricabile dal sito: Quote
david09 Postato 24 Giugno 2012 Report Postato 24 Giugno 2012 Questo programma comprende le seguenti nuove funzioni: 1. Tempo di attesa retro-passaggio Benzina Gas per bassa pressione (fine gas) configurabile da 0,1 a 3 sec. (solo con chiave D) 2. Introdotta visualizzazione nella pagina principale della versione firmware installata. 3. Durante la connessione del programma alla centralina viene controllata la versione di firmware installata ed eventualmente proposto l’aggiornamento. 4. Nuova procedura di diagnosi iniziale funzionante anche con Segnali di + 12 volt sotto chiave temporizzati. 5. Possibilità di scelta se eseguire o evitare l’autocalibrazione al termine della procedura di installazione e diagnosi 6. Inserita selezione “Sensore Livello Gas Configurabile Invertito” 7. Introdotta possibilità di utilizzare l’autoadattatività OBD anche con emulazione di 1 o 2 sonde lambda posteriori abilitata. 8. Inserita temperatura minima del riduttore di 45 °C per la avviamento a caldo direttamente a gas. 9. Introdotta la funzionalità di “Salva Mappa” e “Carica Mappa” nella pagina “Mappa” 10. Introdotta nuova gestione correttori OBD per i veicoli Fiat equipaggiati con centraline controllo motore Magneti Marelli IAW5SF8 e IAW5SF9 attualmente installate sui motori FIRE 1200 8 valvole Per utilizzare la nuova gestione correttori OBD procedere come segue: Leggere l’andamento dei correttori lento e veloce con funzionamento a benzina. Se i valori di fondo scala sono +99.2 % selezionare Correttore “Invertito” ATTENZIONE: Se i valori di fondo scala sono +/- 100% selezionare Correttore “Invertito Fiat” Prendendo spunto da richieste della ns. rete di installatori sono stati apportati miglioramenti in termini di velocità di esecuzione e diagnosi. Quote
