  • Risposte 240
Link grazie!!!!!!
Visto che ci sono ,metto pure questo, per il firmware delle centraline ;-)
http://www.tartarini-autogas.com/Downloads.html
GRAZIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
..appena ho un attimo mi connetto e provo se va alla mia corsa,trovo molto comodo l'opzione partenza a gas a caldo specialmente quando si usa la car per tratti corti in citta con molte accensione e spegnimenti
GRAZIE di NUOVO
Lucy66
[,trovo molto comodo l'opzione partenza a gas a caldo
Uhm, non l' ho vista, può essere che alcune opzioni dipendano dalla centralina montata, fammi sapere se va :)
Uhm, non l' ho vista, può essere che alcune opzioni dipendano dalla centralina montata, fammi sapere se va :D
...provato.....
tutto ok tranne che , o per un motivo o per un altro le opzioni che vedo in alcune schermate tipo partenza a gas con motore caldo che si vedono alla apertura del programma,connettendosi alla centralina della mia corsa
con fw 18 e ormai diciamo vecchia, l'imp. l'ho montato nel 2005 non si vedono ,e la schermata è identica della versione (programma ) precedente
In ogni caso si connette con esito positivo.Praticamente con questa versione a me non è cambiato nulla.
Ciao!!!!!
idem sualla mia, a parte la selezione di iniettori più ampia .
Per il FW hai provato ad aggiornarlo col link che ho messo? io ho su il 40.2
NO!!!!!!!
la car va benone a parte qualche sporadica accensione mil per gpl scadente quindi meglio non rischiare di impallare il tutto
Quello che mi serve anche la versione precedente e quella prima ancora hanno quindi va bene così
Ciao e grazie ancora
NO!!!!!!!
Io sono più fiducioso, salvi i parametri e metti il FW nuovo, al massimo se trovi qualcosa di strano torni a quello precedente; però hai anche ragione se tutto va bene a non toccar nulla :D
NO!!!!!!!
..per la cronaca il link per i fw non va
vorrei l'attenzione di tutti...io ho installato l'ultima versione del software tartarini la 6.0.1.305 l
aprendolo ho notato che andando su adattatività cè una nuova voce: tipo di connessione obd
di default è su auto ma si possono scegliere molti protocolli
secondo voi non cè + bisogno di collegare il connettore nel vano motore ma direttamente sull'obd2 16pin e da li vedere/modificare tutti i paramentri delle 2 centraline benza/gpl ??
Ho il programma installato ma non ci avevo fatto caso. Visto che ho l'interfaccia odb collegata (la uso con dashcommand sul carpc) stasera ci provo e ti faccio sapere
grazie mille
Purtroppo io ho una centralina vecchiotta e non prevedeva la connessione all' OBD, credo che su quelle nuove ci sia qualcosa di diverso a livello connessioni, prorpio per poter lavorare sui dati della presa OBD e correggere automaticamente i parametri. Il fatto che nel programma ci sia "auto" credo si riferisca al fatto che automaticamente riconosce il protocollo OBD usato, oppure conoscendolo si inserisce direttamente.
