max206 Postato 4 Settembre 2011 Report Postato 4 Settembre 2011 Niente. Con il cavo OBD non funziona Quote
Zotto Postato 4 Settembre 2011 Report Postato 4 Settembre 2011 Niente. Con il cavo OBD non funziona ???? Non è che devi collegare un cavo obd al pc e lavorare col SW: ci sono centraline che usano il segnale prelevato dalla OBD Quote
max206 Postato 5 Settembre 2011 Report Postato 5 Settembre 2011 ???? Non è che devi collegare un cavo obd al pc e lavorare col SW: ci sono centraline che usano il segnale prelevato dalla OBD Ah! Capito. Comunque la mia centralina mi sa che è una di quelle che dici tu. Infatti sul connettore OBD ci sono collegati dei cavi che vanno alla centralina Tartarini. La connessione con il sw avviene però sempre tramite il connettore a 8 poli (di cui 4 cablati) nel vano motore Quote
Zotto Postato 5 Settembre 2011 Report Postato 5 Settembre 2011 Comunque la mia centralina mi sa che è una di quelle che dici tu. Infatti sul connettore OBD ci sono collegati dei cavi che vanno alla centralina Tartarini. Ottimo: in teoria prelevando i dati dalla OBD sulle correzioni dei tempi iniezione benzina dovrebbe sistemare al volo i tempi iniettori gas Quote
Lucy66 Postato 5 Settembre 2011 Report Postato 5 Settembre 2011 Comunque la mia centralina mi sa che è una di quelle che dici tu. Infatti sul connettore OBD ci sono collegati dei cavi che vanno alla centralina Tartarini. Ottimo: in teoria prelevando i dati dalla OBD sulle correzioni dei tempi iniezione benzina dovrebbe sistemare al volo i tempi iniettori gas ...dici bene : DOVREBBE!!!!!!!!! ciao Quote
Zotto Postato 6 Settembre 2011 Report Postato 6 Settembre 2011 ...dici bene : DOVREBBE!!!!!!!!! Dai, sfoghiamoci :-) Io per esempio penso che la gestione della autotaratura dell' impianto sia un po' una schifezza, sulla mia auto ogni volta che la faccio incrocio le dita perché facendola ho la centralina benzina che corregge PRIMA di quanto non riesca a fare il programma e quindi alla fine della procedura devo comunque fare grosse correzioni alla mappa che esce inevitabilmente magra, senza contare uno sbilanciamento nei valori sulle due bancate, che gli sviluppatori AEB hanno tentato di sistemare mettendoci la pezza (perché altro non è ) del correttore 2° bancata. Forse facendo l' autotaratura a 1000 giri e non al minimo potrebbe andare meglio, ma o ti munisci di qualche barbatrucco o devi avere il piede di legno 8-). Una volta, col SW vecchio, si poteva fare pure la taratura stando a 3000 giri, adesso se ci provi il programma te lo impedisce. Bah! Quote
P1STONE Postato 29 Febbraio 2012 Report Postato 29 Febbraio 2012 Salve a tutti, sono nuovo del forum, sono giorni che leggo i vostri discorsi e devo dire che è davvero un bel forum frequentato da "tecnici"(l'aggettivo si intona anche abbastanza bene con la situazione attuale dell' Italia)....volevo chiedervi se gentilmente potevate consigliarmi dove prendere il software della tartarini; inoltre volevo aiuto, se non vi dispiace, anche in quest' altra parte del forum: http://www.omniauto....ni&fromsearch=1 grazie Quote
P1STONE Postato 29 Febbraio 2012 Report Postato 29 Febbraio 2012 Immagini del nuovo SW versione 5.3.0.168 E appena installato e da QUI il link diretto tartarini auto l'SW è gratuito aggiornato alla nuova versione v5.8.0 CNEW Version e da QUI il link diretto tartarini auto manuale e da QUI il link diretto tartarini auto Driver cavo di connessione USB solo per win XP e Vista e da QUI fireworld aggiornato alla versione 37.00 da qui il link per Software-Direct_Injection_V1.1.2_I e questo è tutto per il momento in caso di link non più funzionanti inviatemi un MP e specificate quello che non funziona , lo sistemerò il prima possibile Problemi con il sito tartarini appena riesco a baipassarli reimposto i link Salve, sono nuovo del forum, potrei, gentilmente, avere link alternativi per reperire il software? grazie.... potrei chiedervi se potreste cortesemente darmi aiuto anche in un' altra discussione: http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=47896&hl=tartarini&fromsearch=1 grazie ancora e complimenti per il forum Quote
laura™ Postato 22 Marzo 2012 Author Report Postato 22 Marzo 2012 Aggiornato il primo post con i link nuovi per il download. Buon lavoro a tutti. Quote
Naybet Postato 24 Marzo 2012 Report Postato 24 Marzo 2012 Immagini del nuovo SW versione 5.3.0.168 E appena installato e da New Link SW versione v5.8.0 C e da New Link Driver cavo di connessione USB solo per win XP e Vista non lo testato su Win7 e da New Link aggiornamento centralina FW 39.00 La key sblocca queste schermate e questo è tutto per il momento in caso di link non più funzionanti inviatemi un MP e specificate quello che non funziona , lo sistemerò il prima possibile. Ciao Scusa ma la key che sblocca la schermata della mappa....dove la trovo, è dentro il sw 5.8.0 C?. Grazie Quote
PANDAGPL Postato 26 Marzo 2012 Report Postato 26 Marzo 2012 Buogiorno a tutti , sono nuovo anch'io, è da un po che vi seguo, ho una panda del 2004 euro3 gasata che ha cominciato a darmi problemi tempo fa , mi sono procurato tutto l'occorente e collegato con il programma ho sempre risolto con una nuova autotaratura, senza mai ricorrere all'impiantista. Recentemente ho avuto la pessima idea di aggiornare il firmware con uno degli ultimi , ma per un fattore tecnico non previsto il pc ha smesso di funzionare proprio quando stavo aggiornando ... ovviamente la centralina ne ha risentito rifiutandosi di collegarsi nuovamente e spegnendosi completamente (non da più segni di vita) e di connseguenza l'auto va solo a benzina. La mia centralina originale è la cod 4822130/B della Tartarini.LPG CPU CNG (110R-00 6030 67R-01 6018 10R-02 6097 DGM 59519 GPL DEL 06/03/2003 DGM 59520 GM DEL 10/04/2003 In rete mi sono procurato una centralina simile ma non uguale sempre della Tartarini cod 4822130 senza /B (il codice finisce cosi senza barre) ma che ha tutte le stesse sigle del dgm , La centralina in questione esegue l'autotaratura a 3000 giri (una delle prime per impianti ad iniezione) che tutto sommato funziona bene , tranne che per avere i tempi di iniezione gas del 30 % piu alti dei valori a benzina... con il rischio si stari completamente a lungo andare la centralina a benzina.( questo lo so perchè presso un centro di rivendita autorizzata Tartarini me lo hanno spiegato!) La domanda è se qualcuno sa rispondermi, smagrendo manualmente con la tabella in percentuale (ammeso che il software me lo possa fare veramente ) riesco ad utilizzare definitivamente questa centralina di ripiego? Qualcuno si è cimentato? Altra domanda... non esiste un modo per ricollegarsi con la centralina con il software a corredo che possiedo, date le circostanze ? grazie a tutti quelli che saranno in grado di rispondermi. Complimenti per il forum. Tiz. Quote
Zotto Postato 31 Marzo 2012 Report Postato 31 Marzo 2012 La tua centralina ha un firmware molto vecchio, Puoi caricare il FW nuovo facendo "riprogramma centralina" e mettendo il FW più recente che hai; al momento che io sappia l' ultima versione è la 41.5. (e ricordandosi di avere il PC con le batterie cariche ;-) ) cambiando FW potrai procedere all' autotaratura come viene fatta adesso. Quote
PANDAGPL Postato 31 Marzo 2012 Report Postato 31 Marzo 2012 La tua centralina ha un firmware molto vecchio, Puoi caricare il FW nuovo facendo "riprogramma centralina" e mettendo il FW più recente che hai; al momento che io sappia l' ultima versione è la 41.5. (e ricordandosi di avere il PC con le batterie cariche ;-) ) cambiando FW potrai procedere all' autotaratura come viene fatta adesso. Ciao Zottto, Purtroppo noon è cosi! ho aggiornato il firmware alla versione piu recente ma nulla è cambiato , anche provando a modificare la mappa.. è l'hardware ad essere troppo veccchio.... mi continua a fare casini con la centralina a benzina... che di fatto mi da problemi alla partenza a freddo...(non si avvia). Comunque grazie , ho risolto il problema acquistando un altra centralina usata superiore alla mia prima.. e ho messo in vendita su ebay la centtralina che sicuramente servirà a qualcuno (lo spero) con auto euro 0 o euro 1 . ...per quanto riguarda la batteria del pc (non si è scaricata precocemente ) ma mi si è sganciata fisicamente per una disattenzione ... Grazie per avermi risposto. Tiz. Quote
NemboKid Postato 19 Aprile 2012 Report Postato 19 Aprile 2012 Ho dei problemi a connettermi su un Tartarini EVO 01. Mi da sempre errore connessione 01. Lo spinotto è lo stesso Zavoli? Qualcuno sa aiutarmi? Quote
gpl_power Postato 19 Aprile 2012 Report Postato 19 Aprile 2012 ciao ragazzi alla fine siete riusciti a connettervi alla centralina? io per motivi di lavoro non ho fatto più nulla mi linkate ogni singolo pezzo dell'interfaccia tartarini? grazie Quote
