SONDAGGIO IMPIANTO PRINS
  • Risposte 188
ehh sono venuti i brividi anche me quando ho scoperto che non sarebbe stato smontato il collettore di aspirazione per mettere gli iniettori. Ho visto che però il lavoro è stato fatto con estrema cura ed attenzione mettendo in pressione il colletore di alimentazione con il compressore d'aria in modo che i trucioli venissero sparati fuori quando forava e filettava....... Però è andato tutto bene.... e nessuno dei mille clienti del mio installatore ha mai avuto problemi per questo.... forse siamo troppo preoccupati, in effetti è frequente non smontarlo. Un altro aspetto da considerare è che in certi casi lo smontaggio può essere peggio soprattutto quando è complicato (sulla mia auto penso sia un lavoro decisamente invasivo).
ieri son stato da un installatore a Rho che monta di preferenza i Prins (e fino a che c'erano, i Vialle LPI).
anche se l'officina era piccola (ma mi ha detto che in un mese si trasferirà in un capannone di 400mq.) mi è sembrato molto competente ed ha testualmente affermato che "non smontare i collettori è un grave errore e che è sempre meglio far pagare qualcosa di più al cliente ma fare un lavoro a regola d'arte".
ad essere sincero ho visto due macchine che stava preparando, una col collettore smontato ed una praticamente finita. il lavoro mi sembrava fatto molto, molto bene, assolutamente ordinato, tubetti corti e porta iniettori adattati alla vettura.
bhè è difficile non essere d'accordo con l'instalaltore che citi..... però io personalmente non ho avuto problemi ne per altro ho mai sentito di nessuno averne....
non saprei che conclusioni trarre....
mi ricordo di un utente del forum che aveva fatto causa all'installatore perchè aveva forato il collettore senza smontarlo e aveva rovinato i condotti d'aspirazione sulla testata del motore con la punta del trapano... sì è un caso limite e sembrerebbe abb raro che capiti, però è successo
per fare si fa.... e poi non è detto che il collettore sia di metallo... poi è chiaro che se smonti il collettore sei certamente sicuro che nessun truciolo finisca dove non deve.
  • 5 weeks later...
Buongiorno a tutti, se i moderatori me lo consentono, chiedo: quanti di noi montano un Prins e le nostre considerazioni. Ps. Assolutamente non denigrare altre marche. Saluti e buona giornata :D Ulteriore Ps. il mio impianto lo potete vedere nel sito www.missaggia .it
Up :)
Mercedes ML 320 W 163 gasata con Prins VSI a gennaio - Finora nessun problema (aspetto solo il montaggio dell'emulatore).
perchè devi mettere l'emulatore?
Ciao Gohan
l'emulatore devo metterlo perchè l'indicatore della benzina scende anche andando a gas.
Ad esempio ieri mi segnava riserva, ho fatto 10 € di benza e l'indicatore adesso segna il pienio.
L'installatore mi aveva avvertito di questo problema.
Con l'emulatore sarò sicuro della benza che è in serbatoio.
Buongiorno, c'e' qualche nuovo che e' entrato nella " famiglia " dei gasati con Prins?
Ciao nuova clio 1.6 :D stassera ritira la lancia Y 1.4 8V mia cugina. Gli ho fatto fare un super impianto Prins con doppio filtro e flashlube. Gli iniettori ci sono miracolosamente stati sotto la scatola filtro con tubetti lunghi al massimo 5 cm :lol: , il riduttore è stato messo sotto la batteria....un lavoretto con i fiocchi. Ti farò sapere come va (credo però che fino a Pasqua non riuscirò a provarla)
Ciao nuova clio 1.6 :( stassera ritira la lancia Y 1.4 8V mia cugina. Gli ho fatto fare un super impianto Prins con doppio filtro e flashlube. Gli iniettori ci sono miracolosamente stati sotto la scatola filtro con tubetti lunghi al massimo 5 cm :lol: , il riduttore è stato messo sotto la batteria....un lavoretto con i fiocchi. Ti farò sapere come va (credo però che fino a Pasqua non riuscirò a provarla)
Prime impressioni di mia cugggina (donna):
"Secondo me a gas non va. Si accende la lucina ma non sento nessuna differenza e non mi accorgo quando passa. Credo vada sempre a benzina".
Ogni commento penso sia superfluo!
che dire.... :(
Un po' come quella che portò la vecchia 500 al meccanico lamentando problemi al motore che per lei andava a "3" .... :lol:
