POMPA BENZINA KO DOPO SOLI 60.000 KM !!!
.... qualcuno ha idea di quanto possa costare il racambio?
Porca miseria... temo che almeno 2-300euro ti costerà!
E pensare che sulla dedra costava 120k lire!
GigioTD
  • Risposte 68
OGGI ho cominciato a dare un' occhiata al lavoro da farsi....
I fusibili di protezione non sono saltati, e' da verificare se il teleruttore che la comanda dia effettivamente tensione in uscita.
Praticamente la pompa e' accessibile dal vano bagagli, pero' si trova sotto la bombola del gpl !!!
Si tratta quindi di togliere le fascette di fissaggio della bomola e spostarla quel tanto che basta per accedere al vano-pompa (ovviamente non mi metto a scollegare i tubi del gpl... visto che comunque fanno un' ansa abbastanza amplia)
Fatto cio' si solleva al coperchio di protezione e si scollegano i tubi della benzina e il cablaggio elettrico , con una chiave apposita (che devo autocostruirmi) si sblocca la ghiera di fissaggio della pompa e la si estrae.
A questo punto, se non e' bruciata, provero' a sbloccarla e reinserirla
per ora basta visto che e' domenica !
Ti bastera un grosso caccivite e un martelino,e vedrai che si svita.
Per Hetfield: Se hai la peugeot non ha il filtro della benzina perchè è un optional e si paga a parte.
Per Ulgat: quando gira sempre la stessa benzina, anche se si filtra, comunque invecchia e sporca di più il filtro. Per la pompa quello che so è che se si gira con almeno un quarto di benzina nel serbatorio non dovrebbero esserci problemi però è importante cambiare il filtro perchè quando a me è saltata la pompa sull'astra c'era il filtro otturato ma io non lo cambiavo perchè ero convinto che andando a gpl non si sporcava.
grazie, non ci avevo pensato !!
mi sono anche informato allo sfascio per il ricambio... 70 euro
Io ho costruito l'attrezzo di cui allego la foto per svitare la ghiera che chiude la pompa benzina della mia fiat punto.é autocostruita,fa un po ridere,ma funziona,l'ho costruita con pezzi di ferro di recupero che avevo a casa.Ho fatto un asola in modo da renderla regolabile.Ho provato a toglierla con altri mezzi,tipo martello e cacciaviti,ma non ero riuscito,era chiusa forte ed è in una posizione scomoda e poco accesibile
Eh????
Che cosa è sto discorso???
io ho una 307...ma i filtro della benzina ce l'ho di serie...ci mancherebbe anche questa adesso....sono sicuro perche al tagliando fatto da poco, è stato sostituito.
Visto le vostre esperienze vorrei sostituire il filtro della benzina all'auto mia e di mio padre,
rispettivamente Civic e Focus, mi potete dare qualche consiglio e indicazione sul modo per farlo?
Grazie.
a me si è rotta la pompa benzina sulla y10 6-7 mesi fa.
siccome ero fuori città sono riuscito a farmi riaccompagnare a casa, e il giorno dopo sono tornato e sono andato da 1 meccanico del posto.
ho pagato circa 200€ tra traino auto in officina, cambio pompa, e manodopera.
percui direi che la cifra del ricambio si aggira sui 150€, allo sfascio invece di solito fanno metà prezzo, quindi giusti i 70.
La mia è del 2002 e quando al 2° tagliando (2 anni fa) ho chiesto la sostituzione del filtro della benzina al concessionario mi hanno detto che il filtro è un optional, se poi di recente l'hanno messo di serie non lo so ma ricordo che mi avevano detto che sulle Peugeot era un optional.
devo chiedere al meccanico che mi ha fatto il tagliando...non vorrei avere preso un abbaglio..magari ho letto filtro benzina al posto di filtro olio e aria......
Oggi mi ha lasciato la pompa della benzina dopo soli 60.000 km a gpl !!
Ora che e' pieno inverno non ci voleva, di solito parto direttamente a gas ma , con temperature che scendono sotto lo zero.... avro' sicuramente dei problemi seri ad avviare la macchina !
grazie oggi ho smontato tutto o quasi ! , (poi mettero' le foto) in men che non si dica la bombola era fuori... poi arrivato alla pompa della benzina non sono riuscito a svitare la ghiera... :angry: :angry: ho dato parecchi colpi col martello e cacciavite e anche con un piccolo tondino di acciaio.... ma non ne ha voluto sapere di svitarsi.
Allora ho spruzzato abbondante svitol.... poi ho rimontato tutto in quanto la macchina mi serviva.....
Ho anche preso le misure per fare la "chiave" per svitare la ghiera.
Con sorpresa quando giro il quadro sento la pompa partire.... ho fatto 30 euro di benzina.... ma poi nel pomeriggio ha smesso di funzionare ancora.
sono andato allo sfascio dietro casa.... e ho preso una pompa di recupero (il tipo mi ha chiesto 30 euro ! bene io avevo preventivato 70 !)
appena posso comincio a mettere qualche foto.... in attesa di costruirmi la chiave .
Purtroppo il gpl centra e anche molto.
Andanto a gpl la pomba della benzina gira lo stesso.Come tu hai detto tenevi solo 1/4 di benzina che è troppo poca perchè la pompa continuando a girare se c'è poca benzina si surriscalda e poi a lungo andare si rompe.
