  • Risposte 860
Cm la modifica che ho fatto al radiatorino consiste nell'eliminare il suo raccordo originale a tre uscite,e collegare i tubi direttamente,in modo tale da mandare con maggiore pressione il liquido dentro il radiatorino,questo perchè mi ero scociato di avere l'acqua che si bloccava prima del radiatorino anche dopo aver sciacquato e risciacquato tutto l'impianto,e quindi il radiatorino non riscaldava ed in inverno se moriva de freddo,tanto valeva camminare con i finestrini abbassati,non cera differenza,adesso invece si che riscalda :huh: eheheh
Ps se ti riferisci al tubo che vedi nella foto postata da tè,alias quello dei vapori olio,lo ho tolto io,ma non del tutto,è solo staccato dalla parte del filtro,in modo tale da non imbrattare il corpo farfallato,e quindi far respirare anche meglio :lol:
mi sembra che il mio non sia a 3 uscite, ma ho un tubo che entra nel radiatore interno e uno che esce.. boh
quanto al tubo recupero vapori olio, sì parlavo di lui... ma così non ti si imbratta il motore ? A me trafila un po' e lo sporca, anche se c'è (solo non tiene + bene)
Il mio si aveva tre uscite,e lo ho eliminato per mandare il liquido dentro il radiatorino con più pressione ;)
Col tubo recupero vapori olio non mi si imbratta il motore,piùttosto invece si imbratta la tela che stà sul telaio lato post al motore <_< ma non più di tanto,infatti se ci passi il dito manco te ne accorgi ;)
Ps da dove ti trafila l'olio???
Col tubo recupero vapori olio non mi si imbratta il motore,piùttosto invece si imbratta la tela che stà sul telaio lato post al motore :unsure: ma non più di tanto,infatti se ci passi il dito manco te ne accorgi :unsure:
la mia trafila un po' proprio dalla parte bassa di quel tubo, e un pochino imbratta.
Comunque non andiamo Off Topic :P
Ciao giangirm,da quel tubo non dovrebbero esistere trafilaggi,in quanto da lì non passa oilo,ma solo i vapori dell'olio,controlla che non sia la guarni del coperchio punterie,o il tappo del rabbocco olio,o al limite potrebbe essere che la fascetta si sia allentata e quindi con lo sbattolio dell'olio te lo schizza un pò quà ed un pò là,controlla :D
Ps ok,non andiamo O.T. :D ;)
Io della mia non ho foto (a parte l'avatar) ...ma forse è meglio così, visto che non è messa benissimo (per ora)! :blink:
bella la tua uno anche se la carrozzeria nn è tanto messa bene mi piace il cruscotto completo....
Grazie!
In effetti il cruscotto è un pò manipolato. :(
Si intravede una vecchia modifica per farci entrare un display doppio per la temperatura interna ed esterna.
Poi lo tolsi per far posto all'econometro e alla misurazione della pressione dell'olio.
alexvolta
Ciao giangirm,da quel tubo non dovrebbero esistere trafilaggi,in quanto da lì non passa oilo,ma solo i vapori dell'olio,controlla che non sia la guarni del coperchio punterie,o il tappo del rabbocco olio,o al limite potrebbe essere che la fascetta si sia allentata e quindi con lo sbattolio dell'olio te lo schizza un pò quà ed un pò là,controlla :angry:
sono proprio i vapori che trafilano un po', il resto (guarnizione punterie, tappo olio, e vari parolii) li ho cambiati di recente :angry:
Salve a tutti sono nuovo del forum e questa è la mia prima esperienza di partecipazione in un forum,sono un felice possessore di una fiat uno 45 col mitico 999 fire pompato a circa 70 cv con carburatore,testata,albero motore e pistoni,a breve vorrei mettere le foto.....se avete domande fate pure.....gli ho dato l'anima ai fire,a presto inizio a preparare un fiat fire turbo 999 con una spesa da far ridere :blink: un abbraccio.... La uno è per sempre
